Ausreichend ist dieser auf jeden Fall, sonst würde er nicht mit ausgeliefert werden !
Ein andere Kühler zb. EKL Ben Nevis würde aber dann halt leiser sein / die CPU kühler halten.
Aber erst mal spricht nichts gegen den Boxed Kühler !
Es kommt jetzt darauf an, was du erreichen willst. Der Boxed Kühler wird die CPU in allen Lebenslagen auf Temperaturen halten, die absolut im grünen Bereich sind. Einzig die Lautstärke könnte dir da etwas zu hoch sein. Wenn das aber egal ist, dann kannst du es auch beim Boxed Kühler belassen.
Kann mich den beiden vorherigen Vorschlägen nur anschließen.
Wenn du die 20 - 30 € übrig hast, würde ich diese in einen der Kühler investieren. Ansonsten kannst du ruhigen Gewissens den Boxed-Kühler benutzen.
Edit: Okay zu langsam, kann mich der dritten Antwort jedoch auch anschließen
Ausreichend ist der boxed allemal, im Desktop Betrieb bleibt der auch halbwegs leise, unter Last wird er dann schon deutlich hörbar. Wenn er dich dann stört, kannst du später immernoch wechseln.
Also wenn Kühler kaufen, dann jetzt. Denn der Einbau ist nachträglich aufwendiger .
Habe bisher den HR 02 Macho verbaut. Auch auf einem kleinen i3 . Völlig überdimensioniert, aber dafür absolut unhörbar!
Naja aufwendiger... Kommt aufs Modell und Gehäuse drauf an. 5-30Minuten sind jetzt auch nicht die Welt. Unhörbarer Kühler für non OC prozessoren bekommst auch für nen Zwanni. Ein EKL BenNevis oder Brocken ECO tut es da. Die könnte man sogar noch runterregeln. Die langweilen sich bei der geringen TDP. Geht zumindest meinem GroßClockner auf dem Xeon so.
Genau. Vergleiche die Preise bei mehreren Anbietern. Amazon kann man in diesem Bereich nicht empfehlen.
JackAK schrieb:
Kauf dir ruhig den 4460. Den Xeon wirst du vermutlich nicht brauchen. Und die 300 Mhz Unterschied sind im Gaming Alltag nicht zu spüren. Da limitiert in der Regel vorher die Grafikkarte.
Schöne Annahme, aber es wäre hilfreicher wenn war10k123 kurz aufzeigt, wofür er die CPU genau braucht. Je nach Anwendungsfall kann der Xeon doch interessant sein. Und das Budget und die anderen Komponenten aufzählen
