Welchen RAM/Board für neues System mit C2D E8400?
razuL
März 2009
ich will mir bald ein neues System zusammenstellen und weiss nicht so recht welchen RAM ich holen soll. Ich möchte mir den C2D E8400 holen und den irgendwann übertakten, wenn die Lestung so nicht mehr ausreicht und brauche dafür den richtigen Speicher. Bisher dachte ich an folgende Komponenten:
CPU: Intel Core 2 Duo E8400 (E0), 2x 3.00GHz, boxed (BX80570E8400)
-----> sollte man bei der CPU das E0 oder C0 Stepping nehmen?
Mainboard: Gigabyte GA-EP45-DS3, P45 (dual PC2-6400U DDR2) oder Gigabyte GA-EP43-DS3, P43 (dual PC2-6400U DDR2)
-----> hier weiss ich noch nicht welches ich von beiden nehmen soll. Hab von dem EP45 bisher nur Gutes gehört, aber das EP43 ist etwas billiger und erfüllt von der Ausstattung her auch meine Wünsche. Wo liegen die UNterschiede zw. den Boards? Im OC? Brauche ich eventuell ein ganz anderes Board zum OC? Viel mehr als 100€ müchte ich eigentlich nicht ausgeben...
RAM: OCZ Platinum XTC Edition DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-18 (DDR2-1066) (OCZ2P10664GK)
------> Ist mein bisheriger Favorit, wobei ich nicht genau weiss, ob er für alle späteren Taktraten des E8400 passt
GPU: Sapphire Toxic Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5
HDD: Samsung SpinPoint F1 1000GB, 32MB Cache, SATA II (HD103UJ)
Netzteil: Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT)
------> Das NT müsste eigentlich reichen, oder?
Bin für Vorschläge zu der Zusammenstellung jeglicher Art offen!
mfg
razuL
1. Das Netzteil reicht.
2. Kauf dir einen anständigen CPU-Kühler dazu wenn du die CPU übertakten willst.
3. Das GA-EP45-DS3 ist CrossFireX tauglich und das Umfangreiche Boards von den beiden.
4. Das Stepping der CPU wirst du nicht bestimmen können. Es sein den der Shop macht Angaben über das Stepping was er liefert. E0 oder C0???
Das E0 Stepping lässt sich ein wenig besser übertakten und wird wohl nciht so warm.
Wenn du übertakten willst, nehm das EP45.
1066er RAM reicht bei dem E8400 bis 4,8 GHz und meistens macht da vorher die CPU oder das Board Schluß.
Du kannst auch billigeren RAM nehmen, nur solltest du auf 1066er achten (-> übertakten). Latenzen sind bei dem Sockel 775 Intel egal, da profitiert er nicht von.
Das NT reicht auch. Zusammen mit nem 4GHz Quadcore verbraucht das Testsystem von CB 333W unter Volllast. Quelle
Also ich selbst habe den E8400 im E0 Stepping(das neuere und bessere und das C0 wird man auch kaum noch kaufen können) und das Gigabyte EP45 DS3. Auch das Enermax PRO82+ 425W ATX 2.2 (EPR425AWT) kann ich mein eigen nennen. Nun aber zu dir^^
Das NT ist gut und perfekt für deine Zwecke, bei dem Board kann ich nur sagen, dass das EP45 locker mit FSB 450 läuft und du entsprechend weiter damit kommst. Mit dem EP43 (ich kann nur schätzen) denkl ich ma kommst du auch auf FSB 400, sprich du bekommst den E8400 wahrscheinlich auf 3,6 ghz. Die Ram sind mehr als ausreichend, auch zum übertakten. Falls du das EP43 nimmst kannst du auch ruhig zu normal PC6400er Rams greifen, denn 3,6 ghz sind entsprechend 400er FSB für PC6400er Ram.
E0 Stepping nehmen, einen guten CPU Kühler kaufen, das P45er kaufen wenn du gross übertakten willst. 1000er RAm nehmen, die reichen recht weit.
ok, danke für die antworten. werde vermutlich dann bei der zusammenstellung mit dem p45 bleiben ;)
Eine frage noch:
welcher speicher von denen ist am besten?
Corsair XMS2 DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000)
Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066)
der OCZ hat ja nur CL5-5-5-18, während die anderen 15 haben. wahrscheinlich läuft aber auch der ocz mit 15? (die leistungsveränderung geht hier aber wahrscheinlich gegen 0 nehme ich an)
ich nehme an, dass alle 3 für meine bedürfnisse ausreichen, da ich wohl nicht über 533 fsb hinauskomme, aber entscheiden muss ich mich trotzdem für eins von ihnen ;)
weitere frage:
man sagt ja, dass man den speicher am besten mit der selben taktung laufen lassen soll, wie der fsb der cpu, was ist dann, wenn die cpu nicht übertaktet ist, also mit 333 mhz fsb läuft, der speicher aber auf 1066 (533 mhz) ? sollte man den speicher dann lieber runterschrauben? das verwirrt mich etwas :/
Bei Intel CPU's ist die Latenz von den RAM's nicht so wichtig. Von daher ist es egal ob 5-5-5-15 oder 5-5-5-18. Wenn du willst kannst du die Latenzen anpassen.
Die meisten Board haben eine Auto Funktion. Diese stellt den Speicher auf die entsprechende Taktrate ein.
