welcher cpu kühler passt in antec ninehundred?
- Ersteller sKiNDX
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Den Lüfter im Seitenteil kannst du dir sparen.
Dieser ist kontraproduktiv wenn du einen schönen Airflow von vorne nach hinten hast.
Ich würde einen Mugen 2 empfehlen falls der Preis nicht völlig egal ist.
Aber pass auf dass dir der Sockel nicht durchbrennt.
It's-a me!
- Dez. 2008
Hallo
Wenn du das Case bereits zu Hause hast ist es am besten du misst den Abstand vom Sockel zur Seitenwand. Bei fast allen CPU Kühlern ist eine Höhenangabe dabei somit weist du ganz genau welcher kühler passt und welcher nicht. Und die besten CPU Kühler kannst du dir dann aus den ComputerBase Tests raussuchen. Hab ich bei mir auch so gemacht bevor ich auf Wasserkühlung umgestiegen bin.
mfg.
mfg.
It's-a me!
- Dez. 2008
Das ein Sockel durchbrennt hör ich zum ersten mal.
Werden durch die hohe Stromaufnahme die Kontakte zum CPU zu heiß oder wie darf ich mir das vorstellen?
mfg.
mfg.
Bartimäus_
- Nov. 2009
Mal einfach so...Wozu muss man einen i5 übertakten? Reicht doch im Moment für alles High-Settings ?!
It's-a me!
- Dez. 2008
Ich habe meine Q9550 auch übertaktet obwohl ich bis jetzt bei keinem Spiel zu wenig CPU leistung hatte. Keine Ahnung warum ich das mache, macht mir eben Spaß :-)
Wie das bei anderen ist kann ich nicht sagen aber wenn man den Computer zum Video schneiden benutzt kann ein bisschen kostenlose mehrleistung auch nicht schaden.
Browny-te quila
- Aug. 2007
Mugen 2 passt rein (Luftstrom von Vorne nach hinten).
Und 120er Seitenlüfter passt trotzdem noch knapp rein und ja der bringt was , vorallem der Grafikkarte.
dorndi
Fleet Admiral
- Apr. 2008
Übertakten bei solchen CPUs halte ich auch für recht sinnlos.
Aber das Ocen bringt viele Punkte
Ich halte es für sinnvoller nur auf 3Ghz zu übertakten und sich dafür an der langen Lebensdauer und an der geringen Stromrechnung bzw. Geräuschkulisse zu erfreuen.
@Browny-te quila: Wenn er bei der Grafikkarte und nicht über der CPU angebracht ist, muss ich dir zustimmen.
The_Gentleman
- Okt. 2009
Der sitzt bei der Top-GraKa... Ist auch ein (fast) K.O.-Kriterium für den GKC. Wobei er auch so etwa die Performance des Mugen erreichen kann... Aber vom Kühlkonzept des Towers bietet sich ganz klar der Mugen 2 mehr an...
- Dez. 2008
also der cpu kühler sollte maximal 45 euro kosten. und da ich das gehäuse noch nicht habe kann ich das leider nicht ausmessen. bei dem einen thread hab ich auch schon nachgeschaut, da passt irgendwie nur ein lüfter was ich nicht glauben kann. da ich ja übertakten will brauch ich auch ne gute kühlleistung.^^
wenn ich mir den mugen 2 hollen sollte , ist da auch das montage kit dabei ??
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
ich hab einen antec ninehundred two,insofern die beiden gleich breit sind wirst du da alles reinbekommen an kühlern was du willst.
Ich hab einen thermalright true black drinne und ein kumpel von mir hat in seinem antec twelvehundred einen ifx 14 und da ist sogar noch ein bisschen luft,sodass er von der höhe her gesehen alle cpu kühler aufnehmen kann.
Casecooler91
Rear Admiral
- März 2009
wie viel willst du ausgeben?
das mit dem montagekit ist von hersteller zu hersteller unterschiedlich
Browny-te quila
- Aug. 2007
Beim Mugen 2 bräuchtest du Rev. B , da ist dann das passende Montage-Kit dabei.
Hier ein Test zum Kühler.
The_Gentleman
- Okt. 2009
Wie schon gesagt, würde auch den Mugen² Rev. B nehmen. Ist vom Preis/Leistungs-Verhältnis die beste Wahl. mit 35€ recht günstig und nicht viel schlechter als die Marktbesten von Noctua (DP14) oder Prolimatech (Megahalem). Ich sag mal, mit den Alpenföhns kann ich mich nicht zu sehr anfreunden...
Weiß grad nicht, ob's für den Brocken Montagekits für 1156 gibt, für 1366 gibts. Ansonsten wäre bei EKL für 50€ die Nordwand Rev. B möglich. Montagekit ist dabei.
Bei Noctua kommst auch nur annähernd in die Region mit dem NH-U9B SE2. Dieser kostet ebenfalls 50€ und Montagekit inklusive. Jedoch nur kleiner 92mm-Towerkühler!
Nicht zu stark, dafür recht günstig mit 25€ wäre von Arctic Cooling der Freezer Xtreme Rev. B. Auch dieser soll bereits für den Sockel vorgerüstet sein.
Wobei ich ungefähr so meine Topliste unter den Kühlern aufstellen würde:
1. Mugen 2
2./3. Nordwand/NH-S9B SE2
4. AC Freezer Xtreme
1. Mugen 2
