Welches Gehäuse
Haloman
Jan. 2005
Hallo
Ich möchte mir ein neues zulegen, weil mir mein altes nicht mehr so zuspricht.
Im I-net hab ich auch schonmal welche herausgesucht nur kann ich mich einfach nett entscheiden welches ich davon nehmen soll.
Mein Budget lässt 85€ zu. Mir sind Kühlleistung sowie Aussehen sehr wichtig außerdem ist wichtig das dass Gehäuse nicht so schnell verstaubt.
Hier meine bisherige Auswahl:
1. http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeuse/Aerocool/600074300/Aerocool+BayDream+S+-+ohne+Netzteil.html
2. http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeus...rocool+ExtremEngine+3T+S+-+ohne+Netzteil.html
3. http://www.pc-cooling.de/de/Gehaeus...unbeam+Silent+Twister+SB+-+ohne+Netzteil.html
AW: Welches Gehäuse ?
Kann dir nicht wirklich weiterhelfen...weil mir keines von den Dreien gefällt! :D
Aber was hältst du denn von dem hier, das kann ich zumindest sehr empfehlen. ;)
EDIT:
Ok, könnt mich zumindest mit dem dritten anfreunden...wurde ja auch schon getestet. ;)
@kleines Ottili Der Chiftec tower spricht mir eigentlich nicht so zu, trotzdem danke.
Ich würde das erste nehmen, das wollt ich mir auch mal kaufen. Vorallem praktisch wegen den 10 5 1/4" Einschüben.
Naja, ich hab jetzt eins mit 12 :)
Grüße
Hallo Haloman,
Von dem Aerocool BayDream würde ich die abratenh, wenn dein PC nicht verstauben soll. Hab mir das mal im Laden angesehen. Das Gitter ist sehr grob, da kommt alles durch. Zudem sind die 3 Lüfter in der Front sicher recht laut und in meinen Augen is es für die Kühlung recht schlecht, das Netzteil am Boden zu montieren. Da kann es kaum die Warme Luft aus dem oberen Teil des Gehäuses absaugen, wie es normalerweise der Fall ist. Würdest also mehr Gehäuselüfter brauchen.
Auch das ExtremeEngine find ich nicht so knorke, du kannst die Lüfter nicht austauschen und ich habs im Laden gehört und es war recht laut. Zudem kommt durch den großen Lüfter ne Menge Staub in den PC.
Von denen die du ausgesucht hast, würde ich am ehesten das Sunbeam empfehlen, find es selber aber zu übertieben, was das Innenleben angeht. Ich halte nichts von einem Quick-Lock System, ist dann schwer mit dem entkoppeln deiner Laufwerke. Aber das ist ja Geschmacksache.
Mein Tip wäre dieses hier: http://www.geizhals.at/deutschland/a185223.html oder dieses http://www.geizhals.at/deutschland/a170342.html Super Qualität (Alugehäuse), guter Luftstrom im Gehäuse durch 2*120er. Jenachdem welche Komponenten du im PC hast brauchst du vielleicht nur den 120er hinten oder gar keinen, wenn dein Netzteil einen guten 120er hat. Dann machst du vorne einen Filter rein und schon ist das Staubproblem gelöst.
Gruß Slimer
Das LianLi, dass dir Slimer empfohlen hat, ist eine sehr gute Alternative. Das einzige Manko ist die schlechte Erweiterbarkeit.
Aber ansonsten halt LianLi Qualität. :D
mFg tAk
Ist das LianLi von innen nicht fast so aufgebaut wie das von Sunbeam ?
Ok dann werd ich mal schauen woher ich das LianLi kostengünstigen her bekomm.
Gibt es ne Seite die das LianLi getestet haben ?
Danke für eure Hilfe
Mfg
Ich hab mal noch ne andere Frage in welchem Gehäuse werden die temps meiner Komponenten besser sein im LianLi oder im Sunbeam ?
Mfg
Also ich kann Dir das Cooler-Master Stacker empfehlen, Habe ich selber auch. Und die HDD'S werden in einem Speziellem Käfig befestikt. Pro 3 5 1/4 Zoll Einschübe 4 Platten. Die werden mit einem 120 mm Lüfter gekühlt. Habe zur Zeit 6 Platten je 200 GB drinne und die wurden bis jetzt nie über 35 Grad warm. Auch an den heißen Tagen in diesem Jahr noch nicht. Und du kannst Dir sogar den Sitz des Netzteiles aussuchen ob oben oder unten. Oder später mal zwei Netzteile im Case betreiben. Habe dir das Case gekauft weil ich einen Server für mein Netzwerk brauchte. Und ich kenne kein anderes Case wo speziell die Festplatten so gut gekühlt werde als bei diesem.
Mfg
Die Gehäuse haben da nicht so den großen einfluss (sind sich ja recht ähnlich) wie die Anordnung und die Anzahl an Lüftern. Aber alleine durch die Klappe auf dem Sunbeam würde ich sagen, dass das LianLi von vorne mehr Luft ziehen kann und somit wohl auch kühler ist.
Zudem ist das LianLi sicher besser verarbeitet als das Sunbeam. Somit wirst du weniger Schwingungen im Gehäuse haben, wodurch es leiser ist.
