Welches Mainboard?
scotch
Dez. 2005
hey,
ich habe mich eigentlich für das motherboard GigaByte GA-K8NF-9 Ultra entschieden. HIER
jedoch gibts da ein problem was mir jetzt erst aufgefallen ist. wenn ich da die grafikkarte raufmachen würde wären denke ich zumindest einer der 3 pci steckplätze überdeckt. zumahl ich auch nich den original lüfter auf der karte laß sondern einen anderen. das wird ganz schön eng.
3 pci steckplätze fand ich eigentlich auch schon relativ wenig. wenn jetzt jedoch noch einer wegfällt und mir noch 2 bleiben is des bischen wenig.
ich habe mir mal die MB´s von ASUS angeguckt. da is des besser gemacht. da is der pci e für graka weiter rechts sodaß man genug bei den pci steckplätzen frei hat.
ASUS
bloß ich würden dann die beiden stecker verdeckt werden die zwischen graka und pci steckplätze is. hab aber keine was das für welche sind.
kann mir einer eventuell ein mainbord empfehlen. also von gigabyte sind alle so das es nich vom platz passen würde so weit ich es gesehen habe. asus wäre denk ich auch ok jedoch weiß ich nich was mit den steckern is die dann dadurch verdeckt würden. allerdings stört mich bei asus das es da keinen passiven kühler gibts wie bei gigabyte. es reicht auch ein pci e für graka. kein sli. sonst sollt es mind. 3 pci steckplätze haben. was gibts da denn noch in der richtung?
danke für eure hilfe
Also du meinst die steckplätze die beim Asus A8N-E zwischen dem PCie 16x und den PCI Plätzen liegen? Die kleinen weißen sind PCIe1x Plätze und der etwas größere Schwarze ein PCie 4x
ja die mein ich. also durch mein graka kühler würde denke ich der esrte weiße stecker neben der graka verdeckt werden. würde aber denk ich noch gehn.
aber mein größeres problem is ja wegen den pci steckplätzen.:( hab mir jetzt viele angeguckt was passen würd. aber wenns ok is dann is da immer ein lüfter drauf. und es wär besser wenns passiv gekühlt wird. welches würd da in frage komm?
