Welches Mainboard?
Bl4ck M4ch!n3
Dez. 2005
ich wollte mir demnächst einen AMD Athlon64Xp 3200+ zulegen.
welches mainboard zwischen 80-90 € ist dafür am besten?
Der Prozessor arbeitet doch mit 64 bit oder nicht?
bracuh man dann nicht für die spiele einen patch damit sie auf 64bit laufen? ich glaub so einen gibts für ein spiel der UT reihe oder irre ich mcih da?
Vielen dank im Vorraus
MFG Miggi
also, Athlon 64 oder Athlon XP?
nur der 64 kann mit 64 bit arbeiten, aber auch mit 32bit.
kommt drauf an welhces windows du installierst, das 32 oder das 64 bit.
die meisten haben 32 bit, da die treiber für 64bit nicht gut sind, oder nicht existieren.
und sockel A, 745(oder ähnlich...) oder sockel 939?
MfG boogeyman
Das xp in der Prozessorbezeichnung gibt's nicht mehr ;)
Benötigst du ein AGP oder ein PCI-express Mainboard?
Der Prozessor arbeitet theoretisch schon mit 64bit. Allerdings wird das dir unter einem 32bit Betriebssystem (wie Windows XP [außer xp-64]) nichts bringen. Folglich musst du auch die Spiele nicht zwangsläufig mit einem 64bit - Patch versehen.
/Edit: Verdammt, zu langsam...
Ok danke schonmal für die schnelle hilfe :)
ich will ein AGP Mainboard. der sockel is 754
Ich will weiterhin mein WinXP verwenden also 32 bit^^
ich hab den hier bei snogard gefunden
Athlon 64 3400+ Sockel 754, 2200MHz, ClawHammer, 64bit
ist der zu empfehlen?
Wie gesagt das Mainboard sollte net über 90 gehn.
Danke schonmal
MFG Miggi
Den Prozessor würde ich nicht nehem. Ich hab den Sockel 754 A64 3400+ aber newcastle der hat nen takt von 2400mhz. Den würde ich nehmen der Clawhammer ist langsamer als der Newcastle!
Hast du die CPU bereits gekauft?
Wenn nicht würde ich nicht auf den Sockel 754 setzen!
Hol' dir lieber ein ordentliches S. 939 basiertes System, da gibt's ebenfalls Mainboards mit AGP Schnittstelle!
Ok nochma danke ^^
ich werd ma bei snogard gucken und euch dann meinen vorschalg posten ;)
BIG THX
MFG Miggi
ok hab was
Athlon 64 3200+ Sockel 939, 2000MHz, Manchester, box 177,90 €
mit
A8V-Deluxe <3800+, 5xPCI, 1xAGP, 4xDDR, Sound, LAN, S-ATA, RAID, FW 94,90 €
Der Prozzi ist gut aber die A8V Serie von Asus ist *kacke*-
Die Board sind gut: DFI LANPARTY UT nF3 Ultra kostet 109€ und GigaByte GA-K8NSC-939 kostet 74€!
Gut, dann nemh ich den Prozzi mit dem GigaByte GA-K8NSC-939
Danke für die hilfe ;)
MFG Miggi
*edit Wo finde ich des mainboard? hab ma bei snogard geguckt da isset net
Kann dir das Gigabyte auch nur empfehlen.Hatte das Mainboard auch und es ist wirklich gut für den Preis.
Guck mal bei www.norskit.de da gibt es das für 68€ !!!
und da kann ich meine normale festplatte anbauen? weil da steht serial-ATA
is das net das selbe wie S-ATA?
das is doch ne neuere schnitstelle oder irre ich mich da?
welcher davon is besser?
AMD Athlon64 3200+ 2 GHz tray S 939 Venice
maximale Leistungsaufnahme: 67W • Venice-Kern mit verschiedenen Steppings AMD Athlon 64 3200+ 0.09µ...
162,03 EUR
AMD Athlon64 3200+ 2 GHz tray S 939 Venice E6 Stepping
maximale Leistungsaufnahme: 67W • SSE3 • Venice-Kern mit neuestem E6-Stepping / speziell aussortie...
162,31 EUR
SRY FALLS ICH NERVE:heilig: :rolleyes:
gut gut ^^ danke das ihr so geduldig mit mir wart *schleim*
werde mir das zeug demnächst holn^^
MFG miggi
