Welches Mikro ATX Gehäuse?
Falls ich auf Wasserkühlung setze, könnte ich ja ein billigeres Cube nehmen um mehr Geld für die WaKü zu haben oder? Mach ich mit http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PC-V351B-Micro-ATX-Cube-black::12274.html oder http://www.caseking.de/shop/catalog/Silverstone-SST-SG02W-F-Sugo-white::11292.html was falsch? Welches von denen ist besser, bzw gibts im ähnlichen Preisniveau bessere?
EDIT: Ist dieses gut, bzw wesentlich besser? http://www.caseking.de/shop/catalog/Lian-Li-PC-Q25B-Mini-ITX-Cube-black::17337.html
Das letzte ist eine Mini-ITX Gehäuse!
In dem Silverstone Sugo sind nur 80er Lüfter verbaut, also müsstest du da auf eine externe Lösung setzen und das bedeutet viel Aufwand!
Das Gehäuse ist aber schön klein, mit das handlichste Micro ATX Gehäuse!
Ich würde von denen das V 351B empfehlen, denn das Gehäuse ist sehr gut verarbeitet und man bekommt mit etwas Bastelei einen flachen 240er Radiator, z.B. Corsair H100, unter!
Die Frage ist dann nur, ob noch genug Platz für die gewünschte Grafikkarte bleibt?
Danke für die Antwort. Uh, sehe ich jetzt auch, danke. Okay zum V 351. Im Internet wird die maximale länge der Graka mit 300 mm. Das würde dann ungefähr so aussehen: http://www.tweakpc.de/hardware/tests/gehaeuse/lian_li_pc-v351/i/21.jpg
Sollte dann ja mit ner großen Graka, meiner Soundkarte und den 3 HDDs passen, oder?
Ich weiss nicht wie dick die Radiatoren bei den Corsair Dingern sind ?!
Eine GTX 580 im Referenzdesign ist 27 cm lang, so bleiben 30 mm und dann wird es sehr knapp!
Aber es gibt ja auch kürzere GTX 5X0 Karten, die wolltest du doch nehmen oder?
Evtl. reicht auch ein Single Radi für die CPU, das sollte dann in jedem Fall gehen!
Ja ich derzeit eine MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC (238 mm lang) und hatte erst in der Zukunft vor aufzurüsten. Die Grakas werden in der nächsten zeit ja nicht sonderlich länger oder?
EDIT: Eine ZOTAC Geforce GTX 680 ist zb auch nur 254 mm lang...
Dann sollte es gehen.
Wie lang die Karten sind, ist vom Hersteller abhängig.
Aber ich beobachte auch den Trend das die Karten kürzer werden ;)
Gruß auch!
Gamescom
