Welches Netzteil?
Jacky007
Okt. 2006
welches Netzteil sollte ich für folgende Konfiguration nehmen?
  • AMD Ryzen 5 3600 6x 3.60GHz So.AM4 BOX
  • 16GB G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual Kit
  • 500GB Crucial MX500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s 3D-NAND TLC (CT500MX500SSD1)
  • MSI B450 TOMAHAWK MAX AM4
  • Arez-Strix-Rxvega56-O8G-Gaming (Bei einer Bewertung habe ich gelesen, dass die im Gaming über 450Watt verbraucht)
Und vllt. nen günstiges Gehäuse, welches die Wärme gut ableitet?
Danke im Voraus.
[Kaufberatung/Sammelthread] Welches Netzteil für mein System?
was gescheites mit 600/650W, Pure Power 11, Straight Power 11, Focus Plus Gold/Platinum, RMx 2018 etc. nach möglichkeit beide PCIe-kabelstränge nutzen. ich würde mir aber zweimal überlegen ob ich mir ne Vega 56 Strix anlache, die karte ist ein extremer stromfresser.
gehäuse z.b. ein Pure Base 500 oder Meshify C.
den RAM solltest du durch Crucial Ballistix Sport LT 3000 CL15-16-16/3200 CL16-18-18 ersetzen.
Reaktionen: JollyRoger2408
okay, aber warum steht bei Datenblatt:
Erfoderliche Leistungsversorgung 750W ?
Und warum RAM ersetzen? Der von mir gewählte RAM, wird ja von CB Thread eigenen Gaming-PC bauen empfohlen.
Die grafikkarte kostet für mich nur 244€ da kann man ja nicht nein sagen?? Und so oft zocke ich auch nicht, im idle zustand frisst die sicher wie anderen ?
@Jacky007:
weil von den herstellern praktisch immer unnötig große NTs empfohlen werden um sich gegen schrott-NTs abzusichern die nicht liefern was draufsteht. du kannst natürlich auch ein 750W-NT nehmen wenn du dich damit wohler fühlst. aber wie gesagt, ich würde mir diesen ineffizienten stromfresser gar nicht erst kaufen.
der von mir genannte RAM hat deutlich bessere speicherchips als der Aegis.
laut hersteller sollte man in der konfiguration sowieso mindestens 550 watt nehmen. ob der rechner soviel verbraucht ist nebensache. viele geben für ein 450 watt netzteil 100,- aus und andere 70 für ein 550 watt. manche meinen das ein 450 watt weniger strom verbraucht als ein 550 watt. ist quatsch. der rechner und das netzteil verbrauchenn so viel strom wie sie brauchen. und ein größeres netzteil ist selten ineffizenter als ein kleineres im unteren bereich. von daher gibt es keinen logischen grund für ein kleines netzteil.
Für eine "Vega 56" würde ich die PSU nicht unter 600W wählen.
Der Crucial RAM hat die besseren Micron-E Chips verbaut und lässt sich, wenn gewünscht, auch gut übertakten. Klick
Wichtig für die Karte ist untervolten!
(Video habe ich nicht angesehen, sollte aber alles erklären)
Kohle sparen und in ein anständiges 80 PLUS Titanium Netzteil investieren ... was Geizhals dann ausspuckt ist OK ...
okay also so:
  • 16GB Crucial Ballistix Sport LT V2 Single Rank grau DDR4-3000 DIMM CL15 Dual Kit
  • 700 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
@Nikon71: bringt genau was?
@Jacky007:
das PP11 CM 700W ist mMn zu teuer für das was es bietet. SP11 650W, FPG 650W und RM650x 2018 sind besser und kaum teurer.
Nochmal:
  • 650 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
reichen hier wirklich 650Watt bei so einer stromfressender Grafikkarte aus?
normal schon, es geht dann letztlich darum wie laut oder leise ein system konfiguriert wird und ob man oc mit einplant. eine kleine reserve dient da ab 650 dann nur dem estetischen klangbild der geräuschkulisse.
@Jacky007:
nein, wir wollen dich alle verarschen weil wir schlechte menschen sind.
achte darauf die graka mit beiden PCIe-kabelsträngen anzuschließen um 12V3 und 12V4 zu verwenden!
Reaktionen: Rickmer und JollyRoger2408
Einige haben geschrieben, die Grafikkarte an 12v3 und 12v4 anzuschließen . Wo soll ich die dann schließen und das CPU Power Kabel ?
hier mal paar Bilder von Netzteil , handbuchbeschreibung und kabel von gpu und CPU Power
muss ich die gpu dann bei PCIe 2 anschließen und CPU dann PCIe3? Habe die 750watt version
steht doch in der gebrauchsanweisung
wenn ich es richtig verstehe sind 1 und 3 für sli oder crossfire und 2 für single grafikkartenbetrieb.
unter den pcie 1 2 3 anschlüssen sind die beiden 8p/4p und der mb anschluss
bei dem mainboard hast du den 24pin für das mb also mainboard und die cpu sind die mb also mainboard oder auch motherboard, da sind 2x4p also 8p mit mb makiert und sind unter dem pcie 3 anschluss.
da sind 2 reihen von anschlüssen und zwei reihen von bezeichnungen. deine grafik sollte also an die pcie 2 angeschlossen werden und dein cpu saft bekommst du normal von dem mb 2x4p aka 8pin unter dem pcie3 12pin aka 2x6pin
das kabel unter dem pcie 1 an dem 4p/8p mit 10pin ist bitte für was?
da solte die cpu nicht angeschlossen werden.
gehe mal davon aus, das die unteren anschlüsse von pcie 1 und 2 also die 4p/8p 10 pin jeweils nicht durchgeschliffen und nur aktiv sind wenn der jeweilige pcie port angschlossen wurde. demnach ist der 4p/8p mit 8 pin unter dem pcie3 nicht umsonst mit mb bezeichnet, mb also cpu.
die 4p/p8 unter den pcie1 und 2 sind für workstation mainboards mit 2 cpus
die pcie sind 12pin oder auch 2x 6pin
