also du hast am anfang ja dieses fenster (links):
da klick mal auf den rot umkringelten schalter (auf den pfeil da) dann kommt da so eine lange klickfläche raus. da klickst du auf das symbol, das wie ne graka aussieht. dann erscheint da das fenster, welches du rechts im dem bild siehst
hier kannst du nun die lüftergeschwindigkeit des grakalüfters einstellen. erhöhe solange, bis dich die lautstärke stört. bis 70% sollte der lüfter noch sehr leise sein.
wenn du das gemacht hast, dann klickst du auf save und dann übernehmen (alle benötigten flächen sind auf den bildern eingekreist)
so, jetzt zum übertakten
du solltest jetzt wieder das normale fenster vom rivatuner vor dir haben. klicke nun auf den schalter, der im folgenden bild (links) violet markiert ist. dann klickst du wieder auf die grafikkarte. nun sollte sich ein neues fenster öffnen (auf dem bild rechts zu sehen).
erstmal musst du den haken vor "enable driver-level hardware overklocking" setzen. nun wählst du ganz oben rechts "performance 3d" aus. jetzt kannst du unten die taktraten einstellen. gehe dabei aber vorsichtig vor, versuche nicht, sofort meine einstellungen zu übernehmen!!! wenn du den takt etwas gehoben hast, dann drückst du auf save und prüfst, ob die temperatur der graka stark gestiegen ist. nimm dazu everest oder so. wenn die temps ok sind, dann kannst du weiter an der taktschraube drehen. beachte dabei aber, oben rechts den schalter immer auf "performance 3d" zu lassen, sonst hast du im idle einen unnötig hohen stromverbrauch und schlechtere temps. wenn du die gewünschten takte erreicht hast, dann klickst du wieder auf testen und dann auf "apply overklocking at windows startup". dann kannst du rivatuner schliessen. fertig
noch fragen?
