Fireplace April 2026
CoD:Modern Warfare 2 Wie kann man Tearing ohne Vsync verhindern?
Felixxz21
Sep. 2007
habe bei MW2 und Black Ops mit Vsync leider immer extreme Mauslags. Habe nun Vsync abgeschaltet, aber hab natürlich tearing. Weiß jemand wie man die FPS in COD limitieren kann oder bei aktiviertem Vsync das Vorberechnen von Frames abschalten kann?
mfg
mit dxtory kannst du die frames limitieren dann hast du auch kein tearing. aber würde aufpassen wegen vac. keine ahnung ob man gebannt werden kann.
Indem du in der Console :com_maxfps xx eingibst.
Und warum sollte man wegen FPS Begrenzung gebannt werden??
Wo issn der Unterschied zwischen fps auf 60 limitieren und VSync am 60Hz-Monitor? Frames begrenzen bringt doch nur wirklich was, wenn man einen Rechner hat, der 120, 180, 240,... Frames stabil packt - oder?
warum sollte man was neues entwickeln?
wenn der Monitor 60Hz hat dann wird auf 60 Fps limitiert, weil der Bildschirm ohnehin nicht mehr darstellen kann. Wenn man einen 75hz monitor hat und Vsync einschaltet, dann hat man 75 Frames (max)...
@GTAIV
Wenn man z.B. bei MW die max FPS Grenze höher setzt (ab 125) kann man über Mauern klettern über die man normalerweise nicht klettern kann und das ist natürlich ein wenig unfair.
Ok den Consolecommand kenn ich schon. Weiß denn jemand wie man ausschalten kann, dass Frames vorgerendert werden? Weil dann könnt ich auch mit Vsync lagfrei spielen :)
