Alternate 5
Mobile
Wie konfiguriere ich die Lüfter richtig?
Maximus93
Dez. 2012
Ich habe nun endlich meinen neuen PC bekommen, weiß aber nicht genau, wie ich diesen sinnvoll lüften sollte..
Prozessor:
Intel Core i5-3570K, 4x 3.40GHz, boxed (BX80637I53570K) ab €198,13
http://geizhals.de/761856
Mainboard:
ASRock Z77 Pro4, Z77 (dual PC3-12800U DDR3) ab €89,86
http://geizhals.de/746853
Kühler:
Scythe Mugen 3 Rev. B (SCMG-3100) ab €32,89
http://geizhals.de/709844
Netzteil:
be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197) ab €83,90
http://geizhals.at/de/677396
Grafikkarte:
PowerColor Radeon HD 7870 GHz Edition PCS+, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (AX7870 2GBD5-2DHPP) ab €197,98
http://geizhals.de/751978
Festplatte:
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003) ab €64,25
http://geizhals.de/686480
Gehäuse:
Cooler Master Elite 431 mit Sichtfenster (RC-431K-KWN1) ab €37,48
http://geizhals.de/677695
Arbeitsspeicher:
Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9) ab €34,91
http://geizhals.de/652381
Laufwerk:
LG Electronics GH24NS70 schwarz, SATA, bulk (GH24NS70.AUAA50B) ab €19,90
http://geizhals.de/493157
Windows 7 Home Premium (64 Bit)
Das Cooler Master Elite 431 Gehäuse hat ja vorne einen 120mm Lüfter vorinstalliert. Ich wollte diesen mit einem Scythe Slip Stream austauschen, den ich mir dazu bestelllt habe.
1. Ist das sinnvoll wenn ich meinen PC leiser machen will?
2. Wenn ja: Auf wie viel RPM sollte ich einmal den Lüfter vorne und den Lüfter vom CPU-Kühler stellen?
3. Sollte ich vielleicht noch einen Lüfter für hinten holen?
2. Da gibts keine fixen Werte
3. Noch einen Slip Stream für hinten wäre keine schlechte Idee obwohl auch dein Netzteil Luft nach ausen bläst. Je nachdem ob du Über oder Unterdruck im Gehäuse willst.
500-800RPM für CPU reicht vollkommen aus, da hast du den besten Kompromiss zwischen Temperaturen und Lautstärke.
Wie Mumpitzelchen schon schrieb: Auch hinten noch einen Slip Stream einsetzten, idealer Luftstrom. Vorne unten rein, hinten oben raus. Schluss und aus. ^^
Die Lüfter so langsam wie möglich, aber so schnell wie nötig. Also die Minimaldrehzahl so niedrig wie möglich legen, dabei die Maximaltemperatur mit 100% rpm abdecken. Lüfterkurve nennt man das.
Lade dir das Prog. Prime95 runter (Tool, das PC bis an die Spitze auslastet) und schau wie heiß er wird, dann entscheide, ob du noch einen Cooler brauchst und auf wie viel rpm du den einen stellst ;)
1. Wenn dich die Lautstärke stört garantiert :)
2.:
@Mumpitzelchen:
So'n Quatsch, um einen Rechner möglichst leise zu kriegen bei Luftkühlung sind maximal 800RPM z.B. bei 120er Lüffi's drinne, alles weiter wird dann langsam schonwieder alles andere als leise.
3. Unbedingt noch 1 bis 2 Lüffi's
Ich würde zuersteinmal gucken wo du da überall Lüfter und welche Grössen du da einbauen kannst.
Ich hab bei meinem in der Front 2x 120er, 1x 120er hinten und noch 1x 120er im Deckel.
Wenn du ein Asusmainboard hast kann ich dir versichern ist's am einfachsten und sinnvollsten alles am Board anzuschliessen und die Steuerung im Bios/(U)EFI alles komplett auf "silent" einzustellen.
Jenachdem wo das Netzteil sitzt musst du halt auch schauen das du eher einen Unterdruck erzeugst als einen Überdruck.
Also höchste Priorität ist das rauspusten hinten und oben.
Ich würd also direkt am Anfang zumindest des Lüffi aus der Front unten hinten oder oben im Deckel einbauen.
Gruss Dennis_50300
Damit kann man nur die CPU zu 100% auslasten, man sollte zumindest mit GPU-Z noch diesen Render-Test dazunehmen, denn die Abwärme der Grafikkarte spielt auch eine sehr grosse Rolle, wie warm die CPU dann wird.
Gruss Dennis_50300
Ok also ich würde mir dann doch noch einen Lüfter für hinten holn. Problem ist aber, dass dieser Slipstream, den ich auch schon vorne drin habe, einen 3 Pin Stecker hat. Für den Lüfter hinten habe ich 2 Anschlüsse. Einmal einen PWR anschluss, der auch zu einem 3 pin stecker passt und einen Anschluss für einen Gehäuselüfter, der jedoch einen 4pin stecker benötigt...
Man könnte ja einfach den Gehäuselüfter von hinten dann in diesen PWR stecker packen, problem ist dann aber, dass man die rpm von dem pwr aschluss nicht regeln kann..
Hoffe ihr versteht was ich meine :D
Von Scythe gibt es 140mm Slipstreams mit 120er Bohrungen und festen 800u/min. In der Front sind die ausreichend was Leistung und Lautstärke angeht.
Um darauf nochmal zurückzukommen. Soll ich mir jetzt einfach einen 3Pin lüfter holn, den ich dann in den PWR anschluss stecken kann? (RPM nicht regelbar)
Oder soll ich einen 4Pin lüfter holn, den ich dann in den Chassis Fan 1 Anchluss stecken kann? (RPM regelbar)
Oder gibts da irgendwelche Adapater für 3 Pin Stecker, dass die auf 4 Pin Anschlüsse passen?
@Maximus93
Sinnvoll ist das immer, warum nicht ein leises System haben wenn das doch möglich ist.
Laut meiner Erfahrung hört man bei allen Lüftern (zumindest die mir in meinem Leben bisher untergekommen sind) bei 800rpm Luftgeräusche. Bei 700 aus unmittelbarer Nähe oder bei Nachtruhe oder "kaum hörbar" je nach Lüfter und alles was unter 700 (aber nicht unter 600 da kaum Luft befördert wird) ist dürftest du eigentlich nicht lokalisieren können. Je nach lüfter oder Regelungmöglichkeiten, würde ich versuchen mittels den eigenen Ohren und den RPM Werten, die nahesten Einstellung bis zu 800 Umdrehungen zu erreichen bei keinstmöglichster Lautstärke.
Beim CPU Lüfter würde ich (wenn es bei deinem Board geht) eine minimale Betriebsgeschwindigkeit einstellen und einen festen Tempwert ab wann der Lüfter schneller laufen soll oder aber was sicherer ist, automatisch, da die Lüfter dann temperaturbeding laufen und sich selbst regeln. Wichtig ist vorne einer, hinten einen damit ein Luftstrom gewährleistet ist.
Gamescom
