TeamViewer Motive 4
Wie Notebook Kühler reinigen?
passiert dem notebook nichts, wenn ich mit irgendeinem dünnen gegenstand (zahnstocher) den lüfter anhalte, indem ich den zahnstocher von unten durch die kühlschlitze stecke?
edit: 74° maximaltemperatur nach 15min prime 95.
ich werde jetzt mal durchpusten und später berichten
mfg
Du kann das ruhig sauber machen einfach alle ab schrauben so das CPU GPU und chip frei liegen.
Kühler runter und Lüfter raus.
Dann einfach neue WPL drauf Lüfter entstauben und alle wieder zusammen dann geht das.
nunja, auseinander bauen würde ich sparen, ich würde mehrmals KURZ mit kompressor durchpusten, kurz um den lüfter nicht zu beschädigen
oder halt zahnstocher nehmen ;)
wenns älter als 2 jahre ist und du ein wenig handwerkliches geschick besitzt dann würde ich den kühler runter nehmen, die kühllamellen vom schmock befreien, neue wlp drauf und gut ist.
Also das mit WLP und so weiter wäre mir zu riskant , aber einfach aufschrauben , Lüfter anhalten , dann saugen oder mitm Kompressor und dann mit i-was den Staub aus den Lamellen kratzen.
ich hab schon öfters notebooks aufgeschraubt, aber bei manchen ist das mit viel arbeit verbunden.
wenn man keine anleitung hat ist das recht schwierig.
so notebook ist ausgepustet:
nun die ergebnisse bei gleicher last (15min prime): :)
core 0: -11°
core 1: -11°
gpu: -5° (7600m gt)
temp 1: -8°
temp 2: -4°
was temp 1 und temp 2 sind kann ich nicht genau sagen, wahrscheinlich chipsatz?
mfg
