Wie WD3IDLE.exe benutzen ?
- Ersteller Exlua
Von 1 bis 255 kann man setzen, hat ja wohl nix mit 6 Minuten zu tun sondern sind bei 255 = 25,5 SekundenUSAGE
WDIDLE3 [/S[<Timer>]] [/D] [/R] [/?]
where:
/S[<Timer>] Set timer, units in 100 milliseconds (1 to 255). Default=80.
/D Disable timer.
/R Report current timer.
/? This help info.
Du musst es mal mit 255 versuchen evtl noch eine Leerstelle:
/S 255
doof123 schrieb:Da scheinen die nicht so fortschrittlich zu sein, man soll ne Dos-Disk benutzen.
Also um die Parameter zu setzen, das ganze im Dos-Mode.
Du benutzt also eine DOS-Bootdiskette oder -CD und versuchst nicht etwa in der Konsole (Eingabeaufforderung) von Windows das Programm auszuführen?Exlua schrieb:Soweit bin ich auch, wenn ich das eingebe setzt der einfach nicht den Timer
U
uNrEL2K
Benutzt du diese Version? http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=609&sid=113
Damit funktionierts 100%
Hier aus der beliegenden ReadMe:
FEATURES
- Scan for all drives. Non-WD Drives shall only show the model and serial
numbers.
- Uses a Vendor Specific Command to set or get the idle3 timer.
- Timer can be set from 8 to 25.5 seconds on older drives.
- Timer can be set from 8 to 300 seconds on newer drives.
USAGE
where:
/S[<Timer>] Set timer, units in seconds. Default=8.0 (8.0 seconds).
Resolution is 0.1 seconds from 8.0 to 12.7 seconds.
Resolution is 30 seconds from 30 seconds to 300 seconds.
Note, times between 12.8 and 30 seconds will be set to 30 seconds.
/D Disable timer.
/? This help info.
DOS ERRORLEVEL
0 No error
1 Drive problem
254 Internal program error
255 Invalid command line argument
FEATURES
numbers.
USAGE
where:
/D Disable timer.
/? This help info.
DOS ERRORLEVEL
0 No error
1 Drive problem
- Nov. 2007
Jup, kenn ich ja alles nur gibt es bei den Programm wohl keine Anweisung das er das bei HDD X machen soll. Muss ich jetzt alle anderen Platten abmachen damit er den Timer setzen kann, weil er das eben nicht mit meiner Hitachi Platten machen kann ?
U
uNrEL2K
ich kann mich leider nicht mehr erinnern, wie das gemacht wird.
aber probiers doch einfach mal aus
Edit: wenn du dir mit /R den aktuellen timer wert anzeigen lassen kannst, sollte er doch auch zu ändern sein.
oben schreibst du, bei der eingabe wd3idle.exe /S300 passiert nichts.
das ist ein schreibfehler, richtig wäre wdidle3 /S300 oder wdidle3.exe /S300
U
uNrEL2K
bzw 5 (-> 300s / 60)
