Win 7 Installation Standbild
godlikeFaker
Aug. 2010
wie der Threadname schon sagt: bei der win 7 installation bekomme ich ein standbild an der stelle wo dieser grüne balken von links nach rechts rast !!
ist das eher ein hardware oder software problem ?
weil der pc ist erst vor 5 stunden neugebaut !!!!
kann mir das jmd bitte erzählen
Phenom II 955
gigabyte D3
g skill rip jaws 8gb
corsair 500W
Gtx 560
EDIT: Vista und XP gehen auch nicht !!!
das gleiche Szenario
Hallo, wenn Vista und XP auch nicht gehen, ist es wohl ein Hardware problem !
Bios einstellungen geprüft ? RAM überpüft ! mit nur einem Riegel probiert ?
und HDD ?
Hast du überflüssige Steckkarten verbaut?
Teste auch nur mit einem RAM-Riegel durch.
ne keine steckkarten !!
und ram probier ich gleich mal mit einem riegel !
nur was hat ram mit nem freez zu tun
was für bios einstellungen meinst du eig
wenn ein Riegel im Arsch ist hat das sehr viel damit zu tun
oke habs mit einem probiert und der grüne ladebalken war schon weg, aber dass schwarzer bildschirm !!
ich probier gleich noch den anderen riegel !
aber wie soll den ein riegel im arsch sein ?
Was ist das ganz genau für ein RAM, den du da hast? (Latenzen wären hier wichtig)
Ich habe dasselbe Problem gehabt wie du, damals war auch der Arbeitsspeicher schuld, weil das Board keinen CL9er vertragen hat und CL7 benötigte.
Versuche aber bei der Installation testweise nur ein RAM-Riegel.
Hardware kann immer mal kaputt sein, und wenn der grüne Balken schon malweg ist, Geduld.
Es kann je nach Hardware und/oder BIOS-Einstellungen dauern bis der Installbildschirm kommt.
Die angaben zu dein Board wären wichtig ! Gigayte D3 ist leider sehr wenig, es kann natürlich sein das der RAM nicht dem MB kompatibel ist !
meine helden !!!!!
mit dem einen gings dann
entweder der andere is kaputt oder ich muss erst den mb treiber installieren !!!!
ein nettes THX an alle beteiligten !!
PS: die von pcgh haben bis jetze noch NICHTS geschrieben
godlikeFaker schrieb:
meine helden !!!!!
Willst du hilfe ?
MB Treiber installieren ??? witzbold das braucht es nicht !
wie meinste dass
denkste daran liegt es nicht ?
denkst du wirklich der eine ist dann kaputt ?
Windows 7 braucht am anfang keine extra Treiber, auch wenn es keine Treiber hat kann sich Windows installieren !
ob der eine Riegel kaputt ist ? kann sein muss aber nicht ! hast du die Riegel auch richtig gesteckt ?
was gibts da falsch zu stecken XD
so unfähig bin ich ja net !!
woran könnte es noch liegen dass es net ging
Win7 ist bei der Installation manchmal recht zickig was RAM betrifft, da bist du nicht der Erste und auch nicht der Letzte, der 2. RAM Riegel muß keineswegs defekt sein, das kann an geringfügig überschrittenen Timings liegen, die im realen Betrieb keine Auswirkung haben, bei der Installation aber schon.
Also doch defekt, na kein Wunder das du da Probleme hattest, Speicher reklamieren.
kannst du das etwas genauer ausführen?
Leider fehlt die Angabe zum Mainboard noch.
