Win7 64Bit CD anfordern
L
LightFlash
Kann mir gesagt werden, wo man eine Win7 64Bit CD anfordern kann?
Media Markt und Co.?
Ich habe einen Win7 Key und eine Win7N-CD.
Allerdings möchte ich gerne sowohl eine 64Bit, als auch eine *richtige* Windows CD haben.
Da heute meine Vertex2 120Gb angekommen ist, wollte ich gerne eine richtig saubere Installation haben, deswegen.
Die normalen gibt es als ISO download, die man mit dem MS tool auf DVD brennen kann, ob das mit der N Version geht (wegen Key) weiß ich nicht.
Ups,habe das N übersehen,aber probieren geht über studieren.
Das Problem was ich habe- ich downloada mit 60Kb/s.
Und die Installation mittels Iso auf einer CD habe ich bereits versucht, hat nicht geklappt.
PS: Warum lade ich bei einer Windows 7 Professional 64 Bit IsoDatei nur 3Gb?
Es müssten doch deutlich mehr sein, oder?
Wieso nur?
Wenn du in meinem link mal ein bisschen runterscrollst wirst du lesen können das auf jeder DVD jede Version vorhanden ist,nur der Key entscheidet welche du aktiviert bekommst.
Gibts sowas auch für Vista Ultimate als odas Iso zum downloaden ? und wenn ja noch ne Frage wie krieg ich den Key meines Windows raus (das ich derzeit installiert und aktiviert hab)
Hab mal vor 2 jahren Windows Vista Ultimate SB gekauft (64 bit) und beim umzug is einiges abhanden gekommen darunter die Hülle mit dem KEy und der DVD...
Okay, nochmals danke für die Links.
Wie ich das sehe muss ich das Tool über die ISO laufen lassen um alle Versionen zur Verfügung zu haben.
Dann auf eine CD brennen und von dort aus Booten?
Auch wenn es wahrscheinlich wieder nicht klappen wird..
Gibt es denn eine Möglichkeit an eine gebrannte CD zu kommen?
Genau,einfach Schritt für Schritt der Beschreibung folgen dann wird es klappen.
Installiert wirst du es sehr wahrscheinlich auch bekommen,nur ob du mit deiner N-Version eine normale aktiviert bekommst weiß ich nicht.
Wie meinst du das mit einer gebrannten CD?
Hast du doch mit der ISO.
Ansonsten einen Freund bitten der eine Originale hat zu brennen,ist auch legal und man muss nichts knacken,ist aber letztlich die gleiche wie die ISO.
Wenn bei dir eine Installation der ISO nicht geklappt hat, könnte es sich bei dir auch um eine UPGRADEVERSION handeln !
Woher hast du den Lizenzkey und biste sicher, das es sich hierbei um keinen Upgradekey handelt.
Die ISO's kann JEDER verwenden, es kommt immer nur auf den Lizenzkey an.
Bei einem UPGRADEKEY geht eine frische Installation auf ein sauberes System nur mit einem UPGRADETRICK !
http://www.heise.de/ct/artikel/Der-Upgrade-Trick-849648.html
Viele Grüße
@Feudalus
Leider haben die meisten Freunde XP. Die die Win7 besitzen, nennen eine 32Bit Version ihr Eigen.
Was ich nicht gebrauchen kann.
@shadow_one
Ja, ich konnte nicht von der CD aus booten.
Das hat nicht geklappt.
@Schildkröte09
Ich bin mir sicher dass es sich nicht um einen Lizenzkey handelt.
Ich bekam den Key von meiner Firma ausgehändigt, um ebenfalls Win7 installiert zu haben.
Dazu gab es eine Windows Home Edition 32Bit NVersion CD.
Du hast auch die Bootreihenfolge geändert so das vom DVD-Laufwerk und nicht von der Festplatte gebootet wird?
LightFlash schrieb:
@Schildkröte09
Du meinst bestimmt, das du dir sicher bist, das es sich nicht um einen UPGRADE Lizenzkey handelt.
Wenn du Windows 7 installierst, wie weit kommst du ? Was wird dir als letztes angezeigt ?
Hast du die DVD selbst gebrannt ?
Diese sollte man allerhöchstens nur mit 4 X Brenngeschwindigkeit brennen.
Wurde die ISO editiert ? und dadurch eine neue erstellt ? Dann fehlt der DVD der BOOTLOADER.
Dann ist es am einfachsten, dir den Inhalt der DVD oder ISO auf einen bootbaren USB Stick zu kopieren.
Anleitung :
Windows 7 lässt sich wie schon Vista problemlos von einem USB-Stick aus installieren. Das spart nicht nur den Ohren das sirrende Geräusch der DVD, sondern klappt auch deutlich schneller: Auf einem Medion Akoya 1210 ("Aldi-Netbook") dauert die Installation von USB-DVD 25 Minuten, vom Stick ist sie bereits nach 15 Minuten abgeschlossen. Als Größe für den Stick sind 4 GByte ausreichend.
Voraussetzung für die Einrichtung des Sticks sind Vista oder Windows 7, wobei das System nicht installiert sein muss. Wichtig ist nur eine Eingabeaufforderung mit administrativen Rechten. Sofern irgendwo ein PC mit optischem Laufwerk greifbar ist, bekommen Sie diese Eingabeaufforderung auch, wenn Sie auf diesem von einer Vista-oder Windows-7-DVD booten und direkt nach dem Erscheinen des "Jetzt installieren"-Dialogs Umschalt-F10 drücken. Steht alles nicht zur Verfügung, hilft der Umweg über eine virtuelle Maschine, in der Sie die 90-Tage-Testversion von Windows 7 Enterprise direkt von der gemounteten ISO-Datei booten, um so an die Eingabeaufforderung zu kommen. Als PC-Virtualisierer bietet sich in diesem Fall wegen der USB-Unterstützung das kostenlose Virtual Box an.
In der Eingabeaufforderung starten Sie diskpart. Mit list disk (oder lis dis, es reichen stets die ersten drei Buchstaben eines Befehls) verschaffen Sie sich einen Überblick über die angeschlossenen Festplatten und Sticks. Identifizieren Sie den Stick anhand seiner Größe und merken Sie sich seine Datenträgernummer. Mit select disk Datenträgernummer legen Sie fest, dass sich alle folgenden Befehle auf den Stick beziehen. Vergewissern Sie sich, das richtige Laufwerk ausgewählt zu haben: detail disk zeigt seine Eigenschaften und unter anderem die Laufwerksbezeichnung (notfalls im Explorer einen eindeutigen Namen vergeben und das Procedere wiederholen).
Der Befehl clean löscht nun den Stick vollständig - und zwar ohne erneute Rückfrage! Der Befehl create partition primary richtet nun eine primäre Partition ein, active aktiviert sie, sodass der PC davon booten kann. Zuletzt formatiert format fs=fat32 quick die Partition. Mit exit verlassen Sie diskpart.
Nun bleibt nur noch, den Inhalt einer Windows-7-DVD kurzerhand komplett auf den Stick zu kopieren. Das erledigt der Befehl xcopy d:\*.* e: /k /r /e /i /s /c /h (Laufwerksbuchstaben bitte anpassen), alternativ tut es auch der Windows-Explorer. Ein CD/DVD-Emulator wie VirtualCloneDrive hilft bei Bedarf, an den Inhalt der ISO-Datei heranzukommen.
Der Stick ist nun bootfähig. Eventuell müssen Sie den PC, auf dem Sie Windows installieren wollen, jedoch noch im BIOS-Setup anweisen, vom Stick zu booten - sofern bei der Bootreihenfolge nicht direkt USB-Devices zur Auswahl stehen, taucht er vielleicht bei den Festplatten (HDD) auf.
Viele Grüße
Na selbstverständlich, ich habe schon eine gewisse Erfahrung mit Computern. :P
Ich konnte Windows7 komplett installieren.
Die selbstgebrannte CD erkannte er allerdings nicht, es konnte nicht von dort gebootet werden.
Sprich- der Computer wählte danach wieder die Festplatte als Startmedium aus.
DVD oder BOOTLOADER?
Ich ging davon aus, man müsse nur die ISO auf die CD brennen.
Wobei ich anfangs (waren 2 Versuche) die Datei entpackt habe und es damit versucht habe.
Was natürlich auch nicht geklappt hat.
Eine originale ISO kann man editieren, dies ist z.B. der Fall, wenn die "ei.cfg" aus dem Verzeichnis SOURCES gelöscht werden soll. Dadruch erhält man eine ultimative Versionsauswahl, welche Version installiert werden soll.
Wenn eine ISO editiert wird, wird im Anhang eine neue erstellt, die dann nicht mehr bootfähig wäre, weil ihr der UDF Bootsektor fehlen würde.
Nicht jede ISO ist auch bootfähig, es kommt darauf an, wie und woher man sie hat und was mit ihr gemacht wurde.
Eine ISO kann man leicht mit allen Packprogrammen entpacken, so z.B. auch mit WINRAR. Bei mir konnte noch jede ISO mit WINRAR entpackt werden. Sobald sie entpackt wurde, fehlt ihr auch der UDF Bootsektor, so das man sie ohne weiteres also nicht mehr auf DVD brennen kann. Die eigentliche ISO bleibt aber unangetastet, solange man die ISO nach dem Entpacken nicht löschen tut.
Mit IMGBURN kann man trotzdem damit eine BOOTBARE DVD erzeugen ... natürlich mit Tricks.
Wenn dich interessiert, wie man eine editierte ISO trotzdem auf eine bootbare DVD brennen kann, dann schaue dir meinen Artikel hier an :
https://www.computerbase.de/forum/threads/ei-cfg-remover-loescht-nicht-richtig.824019/page-2#post-8951361
Vorrausgesetzt man besitzt eine originale ISO, die einen Bootsektor enthält, welchen man zur Herstellung einer neuen DVD kopieren muss.
Alle oben verlinkten ISO's besitzen einen Bootsektor.
Oder eben einen USB Stick benutzen, der zuvor bootbar gemacht werden muss um dann die Windows Dateien auf der DVD oder ISO darauf zu kopieren.
Nur zur INFO.
Viele Grüße
Danke für die INFO.
Habe verstanden.
Also ich editiere die ISO, um die ei.cfg Datei zu entfernen, entpacke dann den Klump und mache dann was?
PS: Danke für Deine/Eure Hilfe!
Das waren nur INFO's , weil du entsprechendes Interesse gezeigt hast.
Die ei.cfg brauchst du nur zu entfernen, wenn deine ISO nicht die Version hat, für welche du den LIZENZKEY besitzt.
Gehe einfach nach Anleitung für den USB Stick vor. Was du brauchst, ist ein mind. 4 GB grossen USB Stick.
Allerdings könntest du auch das MICROSOFT TOOL benutzen, das es dir einfacher macht. Dies nennt sich USB/DVD Transfertool.
Das Problem dabei ist nur, das nicht alle BOARDS mit NTFS BOOT Sticks etwas anfangen können ! Denn das USB/DVD TOOL transferiert die Daten auf einen bootbaren NTFS USB Stick. Sollte das der Fall sein, dann benutze obige Anleitung oder das HP Formattool, welches in der Lage ist, einen FAT32 BOOTSTICK anzufertigen und kopiere die Daten von der DVD oder ISO dann darauf.
Mit FAT32 BOOTSTICKS können alle BOARDS etwas anfangen.
Viele Grüße
