Wird dieses System Funktionieren?
Zu 1.
Die Gigabyte GTX 660Ti ist sogar noch etwas kürzer als die von Asus und ist nur 26,6cm lang http://geizhals.de/gigabyte-geforce-gtx-660-ti-windforce-2x-oc-gv-n66toc-2gd-a824389.html, deswegen passt sie locker ins Gehäuse.
Zu.3.
Die GTX 660Ti wird durch 2GB Speicher nicht limitiert und das sieht man auch im den Test den Pontiuspilatus verlinkt hat, nicht Mal bei Skyrim werden die 2GB voll ausgenutzt, das sieht man weil die GTX 660Ti 2GB genau so schnell wie die 3GB ist https://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/nvidia-geforce-gtx-660-ti-test.1860/seite-24
1. Ja passt. Das kannst du aber auch leicht selbst herausfinden. Einfach bei Geizhals oder beim Hersteller das Gehäuse suchen: Cooltek K3 Evolution USB 3.0 , Herstellerseite. Dort steht beides mal
Maximale Länge Grafikkarte ca. 285 mm
Bei der Grafikkarte, Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce 2X OC, wiederum steht:
Abmessungen: 266x137x42mm
Sie ist also 26,6cm lang und ins Gehäuse passen Grafikkarten bis ca. 28,5 cm.
Du hast also noch zwei Zentimeter Platz ;)
2. Es gibt reichlich Tests: http://ht4u.net/reviews/2012/nvidia_geforce_gtx_670_im_test/index44.php
Kühlleistung und Lautstärke sind demnach nicht so gut, aber das war zu erwarten, denn wie ich weiter oben schrieb, besitzen die günstigsten Karten der jeweiligen Reihe meist diese "Probleme". Zusätzlich lohnt es sich immer Bewertungen bei großen Shops zu lesen (Mindfactory/Amazon) , die sind recht positiv, nur die Lautstärke wird natürlich kritisiert.
3. Weil es in Verbindung mit der GTX 660 Ti halt wenig Sinn macht. Es gibt auch Office-Grafikkarten für 50€ mit 2GB Speicher, was auch totaler Quatsch ist, das ist nur Marketing, denn viele Laien denken, die Stärke einer Grafikkarte erkennt man am Grafikkartenspeicher.
Und würde sich eine gtx670 lohnen? Ich meine, sind 35€ Aufpreis gerecht? Und nutzt eine 670er etwas für 3D-Programme(rendern mit Blender)?
Mfg cloudy33
Anders formuliert: nutzt die 670er auch etwas, wenn man nicht super gute Kanntenglätung braucht? Und sind 35€ aufpreis im Gegensatz zur 660Ti Angemessen? Das wär dann meine letzte Frage in diesem Thread.
Mfg cloudy33
Welche GTX 670 meinst du denn (wegen der Kühlung frage ich)?
@green
Die "Palit XpertVision GeForce GTX 670" ist die einzige die ich mir leisten kann.
Ok, die Karte ist ziemlich laut, aber würde sie sich lohnen? Wozu braucht man das bessere Speicherinterface?
Bei 256Bit kann der Speicher schneller vollgemacht werden als bei 192Bit, und deswegen sind bei der GTX 660Ti die 3GB auch nicht so sinnvoll da sie nur eine 192Bit Speicheranbindung hat und die HD 7950 hat eine 384Bit Speicheranbindung und deswegen sind da die 3GB sinnvoller als bei der GTX 660Ti, die GTX 670 hat eine Speicheranbindung von 256Bit reicht aber aus bei 2GB.
@grenn
Das ist mir schon klar, aber wozu braucht man einen schnelleren speicher. Bei welchen Anwendungen wird das benötigt?
Viele Spiele brauchen das nicht, aber es gibt auch manche Spiele die können davon 3GB profitieren, gerade wenn man die Texturen weit nach oben stellt, aber so hoch kannst du sie bei einer GTX 660Ti/GTX 670 stellen da vorher dir die Leistung der Grafikkarte ausgeht, aber es gibt auch Ausnahmen denn es hat nicht immer was mit der Auflösung zu tun wie dieses Beispiel zeigt https://www.computerbase.de/forum/threads/vram-usage-aktueller-titel.636865/
Das heißt also, die 670er bringt nur etwas, wenn ich in höheren Auflösungen spiele, oder wenn mein Spiel sehr viel VRAM verbraucht?
Also wenn du 1920x1080 würde ich maximal eine GTX 670 nehmen mehr nicht.
Also wenn du das Geld für eine GTX 670 hast nimm sie ansonsten würde ich die GTX 660Ti nehmen
