WLAN Adapter Kaufberatung
stillill123
Cadet 1st Year
März 2022
ich möchte einen WLAN Adapter zu meinem Rechner hinzufügen und wäre sehr dankbar für Empfehlungen.
Ich habe folgendes Motherboard verbaut:
GIGABYTE B550 GAMING X V2​
Vielen Dank im Vorraus
Mehr Infos bitte. Welchen Standard brauchst du? Mit welchen Geräten willst du dich verbinden? Wieviel Wände oder Decken sind dazwischen? Willst du lieber eine Karte oder per USB? Welches OS nutzt du?
Am einfachsten einen Adapter, der vom selben Hersteller wie dein Router ist. Dann ist die Kompatibilität auf jeden Fall gegeben.
Ist aber kein Muss!
diese läuft bei mir seit einigen Jahren problemlos:
https://www.amazon.de/dp/B07Y2MYK4N?th=1
mittlerweile gibt es den WLAN 7 Standard, das wäre jetzt meine Wahl (ca. doppelter Preis).
Auswählen, bestellen, einbauen, testen, behalten oder zurückschicken.
Tipp: Je nach Ausrichtung des PCs noch eine Antenne dazu bestellen, z.B. so etwas https://www.amazon.de/dp/B0CMHZH9BS
Reaktionen: stillill123
Wo steht denn der PC im Zimmer? Es gibt auch Adapter mit externen Antennen, die man dann etwas besser platzieren kann.
Reaktionen: stillill123 und brwn
https://geizhals.de/?cat=nwpcie&hlo...ax=&v=l&plz=&dist=&mail=&t=v&sort=p&bl1_id=30
ich würde ohne weitere Infos zu dem hier greifen:
https://geizhals.de/tp-link-ax1800-archer-tx20u-plus-a2834596.html
Auf gar keinen Fall solltest du eine PCIe Karte nehmen und die Antennen direkt hinten dran schrauben.
Das ist in den meisten Fällen ein unglaublich schlechter Platz für WLAN Empfang. Lieber mit 1-3 Meter USB Kabel und dann irgendwo sinnvoll platzieren.
Eine andere Möglichkeit wäre auch einen WLAN Accesspoint zu verwenden und den PC dann mit Netzwerkkabel anzubinden. Wenn der Hauptrouter eine Fritzbox ist, bietet sich hier eine zusätzliche Fritzbox 7520 an.
Dann hättest du ggf. je nach Anschlusstechnik auch gleich einen Ersatzrouter zuhause.
Reaktionen: PericoloGiallo und stillill123
@h00bi Das Wort, was du suchst, heisst Bridge, nicht Accesspoint...
nein, ich habe gewusst nicht bridge gesagt, weil das Ding weiterhin als vollwertiger WLAN Node im Repeatermodus arbeiten sollte und und nicht nur als bridge.
Von einer reinen bridge würde ich ausdrücklich abraten.
Reaktionen: testwurst200
@h00bi Du verwendest den falschen Begriff, ein WLAN Accesspoint stellt nur WLAN zur Verfügung. Ein WLAN Accesspoint hat nicht zwingenderweise eine Bridge eingebaut, das will ich damit sagen.
PS: Der Begriff WLAN Node ist auch falsch. Ein Endgerät ist auch ein WLAN Node.
Vielen Dank für deine exakte Beschreibung deines Problems. Wir wissen jetzt, du hast ein überteuertes mainboard. Ende der Beschreibung.
Wäre in etwa das selbe wie wenn du dem adac anrufst „Ich habe eine Panne“ „mein Auto ist grau“…. Und du legst auf.
Mit ein wenig überlegen erkennst du selber was du alles auflisten muss, damit wir dir helfen können
Reaktionen: adfsrg
@stillill123
Hast du vielleicht tote flecken mit dem wlan Empfang und hattest mal über einen Repeater nachgedacht?
Dann könntest du vielleicht wirklich mit einem Repeater das WLAN an deinen pc bringen
Ich habe im og einen Fritz 1750e als Repeater und daran hängt mein pc.
@stillill123 Ich würde dir einen PCIe-Adapter empfehlen - die sind i.d.R. leistungsfähiger als USB-Adapter.
Bei mir haben sich WLAN-Adapter mit intel-Modulen bewährt: intel AX200 (Dualband), AX 210 (Triband).
Z.B. diesen hier.
Den schließt du hier an (erster Pfel):
...und für Bluetooth das mitgelieferte USB-Kabel an einen USB-2-Anschluss (zweiter Pfeil)
Tom-S schrieb:
Wenn das Teil aktuell sein soll und Windows 11 am Laufen ist, vielleicht sowas:
https://www.amazon.de/UGREEN-Bluetooth-Installation-Netzwerkkarte-kompatibel/dp/B0F3WS9PN8?...
Leider mediatek chipset.
Deren Treiber / Firmware gelumpe sollte bestraft werden
Die AX210 waere auch meine Wahl. Schnell, billig stabil
https://www.amazon.de/Karte-Bluetooth5-3-5400Mbit-Tri-Bands-Windows-Schwarz/dp/B0C7BF9MNX
Z.B. diesen hier.
oder so.
Ist alles die gleiche Karte, die von unterschiedlcihen Marken auf Adaptern verbaut wird.
Aber irgendwie kann ich dem Thread nicht ganz folgen.. Er sucht doch einfach nur eine wlan karte
Reaktionen: stillill123 und simonx
madmax2010 schrieb:
AVM Stick aus der Packung nehmen, in den AVM Router stecken. Warten bis die Lampen nicht mehr blinken, abziehen, in den Rechner.
Er installiert den Treiber (hat er automatisch bei der Verbindung mit der Fritz geladen) und verbindet sich automatisch mit dem WLAN.
Einfacher geht es nicht. Wenn jemand sein Problem so beschreibt und nicht mal nen WLAN Adapter bei Amazon holen kann, ist "einfach" denke ich ein sinnvolles Auswahlkriterium.
Aber nur, wenn man deren DHCP-Server bewusst abschaltet, sonst haben wir bald wieder einen Thread von jemandem der keine IPv4-Kommunikation ins Internet mehr hat ;).
Ja, es entwickelt sich - wie so oft im CB-Forum - überambitioniert am Thema vorbei ;)
Das Problem ist in meinen Augen, dass so viele überhaupt antworten, ohne dass der TE die Fragen aus Post #2 beantwortet hat. Ohne mehr Infos kann man die Frage ja keinesfalls sinnvoll beantworten.
Er stellt eine klare Frage - ich zumindest konnte sie auf Anhieb verstehen.
