heisserweiser
- Sep. 2025
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe ein Update vom Ryzen 5 5600g auf den Ryzen 9 5950x gemacht. Alle Treiber installiert. Das Problem ist, dass sich beim Spielen ca. nach 10 Minuten der onboard Wlan Chip ausschaltet und sich erst mit einem PC Neustart wieder aktivieren lässt. Die Temperaturen scheinen normal zu sein. (Überprüft in HWinfo) Maximal 75 Grad.
1. Ich habe bereits ein anderes Netzteil mit 750Watt ausprobiert. selbes Problem.
2. Einen externen WLAN USB Stick verwendet. Selbes Problem.
3. Treiber gelöscht und neu installiert.
4. In den Energieoptionen des WLAN Chips die funktion deaktiviert, dass dieser durch Windows deaktiviert werden kann
5. Stresstest CPU und GPU sowie beides gleichzeitig ( hier kam es zu keinem Ausfall!)
6. Bios update
7. Windows neu aufgesetzt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5950x
- Arbeitsspeicher (RAM): GSkill DDR4 4000Mhz 4x8Gb
- Mainboard: MSI B550 gaming edge wifi
- Netzteil: Bequiet Modell? 600 watt
- Gehäuse: MSI Gungir
- Grafikkarte: RX9060XT 16GB
- HDD / SSD: Samsung 990 Pro 1TB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
- CPU Kühler thermalright peerless assassin 120 se
- Wlan Chip Intel® Wi-Fi 6 AX200
6. Bios update
