Wlan erweitern
Oxienergie
Okt. 2007
Hi Leute!
Ich habe hier einen D-Link DI-524 WLan Router. Das Signal reicht nur leider nicht über alle Stockwerke. Was wäre denn die günstigste Möglichkeit die Wlan Reichweite in meinem Haus zu erhöhen?
Ein Repeater? (unterstützt mein Router das überhaupt?)
Ein besserer Router?
Bessere Netzwerkkarten kommen nicht in Frage, da ich nicht an unseren Laptops herumschrauben möchte.
Wäre für Vorschläge dankbar.
also einfach größere Antennen sind nicht immer die besten Lösungen und erhöhen nur bedingt die Reichweite.
Gerade über mehreren Stockwerken ist WLAN eine ungenügende Lösung, da die Funkfrequenz 2,4 GHz auch von anderen Funkgeräten (Thermometer, Kameras usw.) genutzt werden.
Außerdem spielen Betondecken mit Stahl eine störende Rolle.
Repeater erhöhen die Reichweite sicherlich, aber auch nicht zufriedenstellend.
Hatte das gleiche Problem und ärgerte mich trotz Antennenverlängerung und -vergrößerung, auch mit Repeater über die schlechte bis ungenügende Verbindung. Besonders die Verbindungsabbrüche waren furchtbar.
Habe seit 14 Tagen auf dLAN (devolo 200) umgestellt. Gegenüber WLAN nur Pluspunkte.
Aber teuer und 200 Mbit werden nie erreicht. Das weit entfernteste Gerät lädt aber immehin noch mit 45 Mbit. Das erreicht bei Stahlbetondecken bzw. dicken Wänden kaum ein WLAN.
Viele Grüße
Ergänzung:
Vorsicht mit den 300 MBit WLAN. Die sehen durch ihre meist 3 Antennen optisch "stark" aus.
Bau mal eine Antenne von den 3 Stück ab und es funktioniert fast nichts mehr. Diese sind abhängig voneinander. Man kann diese auch nicht in verschiedene Räume lenken, da das auch nicht funktioniert. Und was nutzt ein 300 MBit WLAN-Stick wenn der Sender nicht entsprechend ausgerüstet ist. Über mehrere Etagen sehe ich für Vielsurfer und "Dauerdownloader" keinen Sinn für WLAN.
Viele Leute schwören trotzdem darauf und belügen sich noch selbst damit.
Das heute WLAN besteht nur noch aus einzigsten Werbelügen und -versprechen.
(dLAN ist nicht besser).
Danke schonmal für die Antworten!
Dlan (Zyxel 200Mbps) habe ich schon an meinem PC, der im Obergeschoss steht (Router steht im Keller und hier kommt gar nix vom WLan an). Ein Freund hat mir aber gesagt, dass sobald man mehrere PCs gleichzeitig im gleichen Stromnetz über Dlan betreibt, die Geschwindkigkeit total einbricht, als würden sie sich gegenseitig stören.
Deshalb wollte ich die Laptops bisher nicht auch noch ins DLan-Netz mit einbauen.
Stimmt es, dass sich mehrere Rechner, die gleichzeitig das Dlan-Netz benutzen gegenseitig stören, oder kann ich bedenkenlos 3 Rechner gleichzeitig über das Stromnetz anschließen?
Die behindern sich genauso wie die über Wlan oder Lan angeschlossenen Rechner, die vorhandene Bandbreite vom Router/Netzwerk wird auf alle angeschlossenen Geräte aufgeteilt.
Alles klar, danke!
Hatte gehört, dass die Bandbreite da richtig einbricht, auf 2-3 Mbps. Wenn dem nicht so ist, schaff ich mal noch 2 solcher Teilchen an.
hallo,
ja klar ist alles immer abhängig von der umgebung und was sich alles so im äther tummelt.
die beste und stabilste lösung ist immer noch löcher bohren und vernünftige kabel ziehen, cat 5 oder 6
falls du dlan nutzen willst, lese auch unbedingt das da unten, insbesondere wenn die räumlichkeiten nicht an der selben phase deines stomnetzes hängen, gibt es probleme. wenn du dazu noch dimmer hast, geht nichts mehr.
Wer mit dem Gedanken spielt, LAN übers Stromnetz (DLAN, PowerLAN) zu benutzen, sollte sich das folgrende mal durchlesen:
dLAN angetestet
http://www.edv-tipp.de/docs/dLAN.htm
in wikipedia: http://de.wikipedia.org/wiki/PowerLAN
LAN über Stromnetz (DLAN, PowerLAN)
https://www.computerbase.de/forum/threads/lan-ueber-stromnetz.596503/
Neben wifi, Powerlan gibt es noch Lichtwellenleiter.
siehe hier:
http://www.homefibre.at/de
Sieger beim Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten 2008
http://homefibre24.at/epages/hom259.sf/de_DE/?ViewObjectID=113002
ich benutze auch seid kurzem wlan, da dass wlan netz vom dachgeschoss nicht bis nach unten reicht... um dem beizukommen habe ich dann ans dlan in der 2ten etage einen 2ten wlan router gehängt und jetzt habe ich im ganzen haus wlan =)
gab zwar ein paar probs beim konifgurieren des 2ten routers aber jetzt läufts...
