Wo kommt das Teil her?
  • Ersteller Ersteller MdAyql0
  • Erstellt am Erstellt am
M
MdAyql0
Unten seht ihr ein Teil, das ich beim Putzen entdeckte und das möglicherweise aus einem Dell Vostro 3750 herausgefallen sein könnte oder doch woanders her (SSD, Festplattengehäuse, Sterilisatorbox, Nähmaschine):
Seine Größe ist ungefähr 19 mm × 9 mm × 3 mm. Wo kommt's her, weiß es jemand?
irgend eine Klippbare Kabelhalterung ... am Ende nichts was man wirklich braucht oder durch was anderes ersetzen könnte.
Vielleicht kommt das in den SD-Karten-Slot um ihn vor Staub/Schmutz zu schützen? Sehr wichtig sieht es nicht aus
Senvo schrieb:
Wie groß ist das Teil denn?
Nachmessen gibt's (ob genau oder mit Geldmünze daneben) viel später, aber auf Anhieb etwa so breit wie ein USB-A-Stecker.
Senvo schrieb:
Ich denke das Teil wird irgendeine Befestigung für ein Kabel gewesen sein, ich würde mir da nicht so ein großen Kopf drum machen
Es sei denn, das Kabel steht unter mechanischer Belastung. Vor kurzem brannte das Kabel meines Föhns buchstäblich durch, weil es mechanisch zu oft an einer Stelle gedreht oder gebeugt wurde. Seitdem achte ich auf so etwas.
MdAyql0 schrieb:
Genaues Nachmessen gibt's (leider viel) später, aber auf Anhieb etwa so breit wie ein USB-A-Stecker.
Einfach ein Geldstück daneben legen reicht.
Senvo schrieb:
sich bewegen sollte bzw dieses auch tut
Eventuell die, die unter mechanischer Spannung ab und zu stehen (z.B. beim Einstecken / Ausstecken von USB-Geräten) oder die, die beim Einbau verbeugt wurden, oder die, deren Belastung sich ändert, wenn sich der Laptop bezüglich der Schwerkraftrichtung dreht.
Mir würde gerade ehrlich kein Kabel einfallen was in einem PC so bewegt wird, für ein Laptop ist das Teil für mich fast zu groß (aber da kannst du vielleicht bei den Lüftern schauen, das ist ja das einzige wirkliche Kabel in einem Lapotp - bzw eins von den wenigen)
Oh das hab ich ganz überlesen. Ich glaub das macht viel mehr Sinn, da die Lücke ja eine V Form hat. Da könnte ein Faden richtig gut reinpassen, vielleicht ist das Plastikteil dafür da um zu vermeiden das die Fäden extrem hin und her Schlagen :)
MdAyql0 schrieb:
Evtl. dann aus der Nähmaschine?
Das ist ins Blaue geraten. Nichtsdestoweniger vielen Dank für die Vermutung!
Reaktionen: Senvo
