Woher bekomme ich Einbaurahmen für 830er SSD?
Tranceman
Jan. 2010
Hallo Zusammen!,
ein Verkäufer bei Ebay hat mir die MZ7PC128D ( mit Kit ), ohne selbiges geliefert.
Bekommen habe ich eine MZ7PC128HBFU ohne Kit ( was heisst denn HBFU ? )
Habe hier mal irgendwann gelesen das man ein Kit günstig kaufen kann, weiß
aber leider nicht mehr wo das war.
Und welche Kabel brauche ich dazu noch?
Dankeschön..
Kannst z.B. das nehmen die sind ehe alle gleich.
http://www.amazon.de/Einbaurahmen-Festplatten-Wechselrahmen-Halterung-Schrauben/dp/B0041E7AKO/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1378934980&sr=8-2&keywords=SSD+Rahmen
PS du brauchst dann natürlich noch ein SATA III Kabel dazu
http://www.amazon.de/Wentronic-S-ATA-Kabel-5GBs-L-Type/dp/B004ANRMVS/ref=pd_bxgy_ce_img_z
Die Stormzufuhr geschieht über das Netzteil das sollte ein Sata Stromstecker haben.
Sonst brauchst du noch solch ein Adapter
http://www.amazon.de/Wentronic-Power-Adapter-4-polig-Stecker-Winkelstecker/dp/B001C6O10G/ref=pd_sim_computers_4
Kommt drauf an, wo Du sie einbauen willst.
Im Grunde brauchst Du nichts. Wenn sie ins Notebook kommt, hast Du den Rahmen. Kommt sie in den Desktop, dann lege sie einfach in einen 3.5" Schacht und schraube sie mit einer Schraube fest. Das reicht. SSDs erschüttern nicht und denen ist es egal, wie sie befestigt sind.
Kabel sollten vom Netzteil / vom Notebook kommen. SATA Kabel wirst Du wohl noch haben. zB vom Zubehör des Mainboards. Da kannst Du jedes nehmen.
Die "III" kannst du wegstreichen, du brauchst ein SATA Kabel dazu. SATA III Kabel gibt es nicht, das ist Verkäufer-Geschwätz, um dir einen Euro mehr aus der Tasche zu ziehen. Du kannst jedes SATA Kabel nehmen, das du hast. Selbst wenn es noch ein ganz altes ohne diese Metallklammer ist, auch das funktioniert!
Nicht jedes was Du hast, gerade die alten SATA Kabel sind oft nicht geeignet, denn es sollte schon ein besseres nach der SATA 2.6er Spezifikation sein. Die Unterschied sind aber nicht sichtbar, da geht es um die elektronischen Eigenschaften wie Impedanz, Dämpfung, Übersprechen etc. und diese Werte stimmen nicht bei allen Kabeln, gerade bei den alten die noch zu Zeiten von 1.5Gb/s gemacht wurden. Es lohnt sich also schon einen Euro oder zwei für das Kabel mehr auszugeben, wenn man eines kauft und nicht das billigste zu nehmen.
