Worauf achten beim RAM Kauf?
Sarasate
Mai 2012
Hallo Leute,
ich würde gerne meine 4GB RAM zeitgemäß aufstocken, weil ich denke, dass die im Moment mein engster Flaschenhals des Systems sind, und wollte mal in Erfahrung bringen was es da überhaupt für Qualitätsmerkmale gibt. Ich habe leider von Taktraten usw. überhaupt keine Ahnung und hoffe hier Hilfe zu finden.
Ist es wichtig was für ein Mainboard man hat? Kommt es auf die CPU an? Machen 16GB einen Mehrwert aus oder merkt man zu 8GB garkeinen Unterschied?
Meine CPU ist eine Intel Core 2 Quad Q9550, GraKa ist eine ATI Radeon HD 4870 (1GB) von Club 3D, der verbaute RAM ist von GEIL und hat laut Everest folgende Daten: http://s14.directupload.net/file/d/2889/rym8xd89_jpg.htm .
Wenn das Mainboard entscheidend ist werde ich versuchen das irgendwo in Everest auszulesen.
Vielen Dank im Voraus!
Was genau machst du denn mit deinem PC, was den Ramkauf rechfertigen könnte/würde?
also du hast noch DDR2-Speicher, der recht teuer ist. Dann braucht dein Mainboard noch freie Steckplätze (es sei denn, du willst ein komplett neues Kit einbauen und das alte rausnehmen). Das Mainboard muss zudem die Speichermenge unterstützen. Da du 800Mhz-Riegel drinhast lohnt sich maximal 800Mhz neu reinzustecken. Die Timings müssen auch zum vorherigen passen, wobei generell gilt, dass die Riegel sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner einigen. Also CL5 und CL6 --> CL6 oder 800Mhz und 667Mhz --> 667 Mhz.
Was machst du denn mit dem Rechner, das du den Speicher erweitern möchtest und was bringt dich zu der Annahme, dass er der Flaschenhals ist?
mfg
BassT
Wenn es um Spielen geht, dann ist der Ram nicht das Problem, weil 4gb nicht so wenig sind.
Deine Steinalte Grafikkarte wird zum Problem und vllt auch das Netzteil das hast du ja nicht genannt.
An deiner Stelle würd ich keinen alten und überteuerten DDR2 Ram mehr kaufen und das Geld evtl. für ein neues Mainboard/CPU/Ram Bundle sparen. Zumal 4GB in den meisten Fällen vollkommen ausreichen ;)
Das einzige wichtige Qualiätsmerkmal ist daß er einfach funktioniert.
Nein.
Außerdem glaube ich nicht daß du 250€ ausgeben möchtest.
Der RAM ist schnell genug und hat sogar noch Reserven.
Bei der Menge kommst es darauf an was du machst.
Der RAM-Controller sitzt auf dem Mainboard.
Also erstmal danke für die zahlreichen Antworten - toll!
Ich habe mal versucht mehr rauszufinden:
Mainboard ist (per dxdiag ausgelesen) ein MSI "MS-7519".
Das Netzteil habe ich mal fotografiert, da ich keine Ahnung habe worauf es da ankommt:
http://s14.directupload.net/file/d/2890/6fjwnksl_jpg.htm
http://s14.directupload.net/file/d/2890/smayms86_jpg.htm
Insgesamt sieht das Ganze so aus:
http://s14.directupload.net/file/d/2890/lbei62jd_jpg.htm
Sind die Steckplätze rechts neben den 2 RAM Riegeln auch noch RAM-Steckplätze?
Was sagt eigentlich die "DDR" Angabe aus? Welche Angaben sind besser?
Ist meine Grafikkarte wirklich so alt/schlecht? Ich dachte eigentlich, dass die ganz okay sei.
Das einzig Aufwendige was ich mit dem Rechner mache ist daddeln. Was mich aber eigentlich dazu bewegt, dass ich den PC mal "aufstocken" wollte ist, dass sich seit einigen Wochen ab und zu der PC aufhängt. Das läuft dann so ab, dass er einfach komplett einfriert und nach ca 30-60 Sekunden alles weiterläuft. Daraufhin hatte ich schon den kompletten PC formatiert und Windows neu aufgespielt, leider jedoch ohne das Problem zu beseitigen. Das Ganze passiert nicht immer, aber wenn es passiert, dann meist mehrmals nacheinander im Abstand von wenigen Minuten. Auch ein Neustart behebt das Problem dann nicht.
Könnte das vielleicht auch ein Kühlproblem sein? Würde es sich vielleicht lohnen in bessere Kühlung zu investieren? Ich habe hinten oben, vorn unten und in der Gehäuseseite jeweils einen Lüfter. Der CPU Lüfter ist ja auf dem einen Bild zu sehen.
Außerdem ruckelt das Spiel "Aion", welches ich seit Kurzem ab und zu spiele, an manchen Stellen stark. Dabei habe ich allerdings beobachtet, dass die FPS nicht zwangsweise unter 30 sinkt. Habe auch schon nach dem Problem gegooglelt und das scheinen auch Leute mit sehr sehr starker Hardware teilweise zu haben, deswegen dachte ich, dass es sich um irgendeinen Fehler im Spiel handelt und nicht mit meiner Hardware zusammenhängt.
Ja, das sind Steckplätze für den RAM.
Eigentlich sollten deine beiden Module auch in den grünen Steckplätzen stecken.
Damit wäre Dual-Channel aktiviert, bringt etwa 5-10% Leistung.
Die Grafikkarte ist die Komponente die am schnellsten von der Entwicklung eingeholt wird
Hier ist ein Vergleich.
http://ht4u.net/reviews/2012/amd_radeon_hd_7870_pitcairn_xt_im_test/index38.php
Ein besserer Prozessoe-Kühler würde schon etwas brirngen.
Auf jedenfall mal alles entstauben.
Deaktivier die Auslagerungsdatei ab 8 GB unter einer 64 Bit Umgebung :)
Ich schätz mal dass der CPU warm wird und sich runtertaktet, die Orginalkühler sind meistens sehr knapp dimensioniert. Allerdings kann es auch an deiner Grafikkarte liegen, die hat schon ein paar jährchen auf dem buckel, bzw sie wurde von 5er,6er,7er generation überholt.:)
Ich hatte vor ca einem Jahr ähnliche Probleme wie du! Ich hab bestimmt ein halbes Jahr nach der Ursache gesucht und wollte das gesamte System bereits auswechseln.
Doch dann habe ich mal mein Netzteil aufgeschraubt und ca 1 Kilo Staub entfernt. Kannst direkt mit einem Staubsauger und einer schmalen Düse ganz gut alles absaugen. Seit dem Läuft das System bereits seit über einem Jahr ohne Abstürze!
Vielleicht hilft es dir.
Eine zweite Vermutung ist, dass eventuelle deine Festplatte hin sein könnte!
Ich hoffe du findest die Ursache, aber Ram würde ich auf keinen Fall kaufen! 4GB sind fürs Gaming mehr als genug!
Lieben Gruß
Vita
Danke für den Tipp! Das werde ich ausprobieren.
Wie könnte ich das feststellen? An sich arbeitet die eigentlich wie gewohnt.
Habe mal in Everest die Temperaturen ausgelesen und ein Foto gemacht:
http://s14.directupload.net/file/d/2892/j3p8ubxq_jpg.htm
Das scheint mir zwar schon recht hoch, aber nach ein wenig googlen glaube ich, dass das nicht soo warm ist für die CPU. Unter Last (so beim Spielen) gehen die einzelnen Kerne auch gut auf 65°C.
Was genau bedeutet das? Du meinst, wenn ich mir neuen RAM kaufe soll ich die Auslagerungsdatei deaktivieren?
Soll ich das ganze hier vielleicht am besten nochmal in einem anderen Forum posten und mir Tipps holen was ich am ehesten aufstocken sollte im Moment? Z.b. welche Grafikkarten zur Zeit gut und preiswert sind weiß ich überhaupt nicht. Und was ich sonst noch anpassen sollte/müsste.
Vielen Dank auf jedenfall schonmal!
Lies mittels CrystalDiskInfo mal die SMART-Werte der Festplatte aus und poste diese. Bitte vorher noch die HEX-Werte in DEC umwandeln lassen: Optionen --> Erweiterte Optionen --> HEX-Wert --> DEC [10]
http://s14.directupload.net/file/d/2...p8ubxq_jpg.htm
Die Temps sehen eigentlich ganz gut aus. Eine bessere Kühlung schadet aber nie!
Tu dir selbst den Gefallen und ignoriere den Hinweis. Die Auslagerungsdatei kannst du auf einen Gigabyte reduzieren, wenn du willst, aber das bringt auch Performancetechnisch keine Vorteile, sondern macht nur Probleme, wenn du sie deaktivierst. Für Begründungen siehe Forensuche.
Meiner Meinung nach sollte es reichen erstmal die Grafikkarte gegen was aktuelles zu ersetzen. Du kannst auch mal den MSI-Afterburner nehmen und das OSD aktivieren und dir die Auslastung der Graka anzeigen lassen. Dazu lässt du parallel beim zocken den Taskmanager an. Dann kannst du die Auslastungen vergleichen und ich nehme an, dass die Grafikkarte am Anschlag ist und die CPU noch deutliche Reserven hat.
mfg
BassT
Wurde schon geklärt ob der TE ein 64-Bit System hat ? Sonst bringen mehr als 4GB gar nichts, weil nicht nutzbar für das OS.
Auslagerungsdatei unter 64-Bit waren oben zwar Thema, aber ich finde keine Aussage ob 32-Bit oder 64-Bit.
Die Abstürze und Freezes mit evtl. Fortsetzen des Betriebs deuten für mich auf Hitzeproblem hin, insbesondere der Grafikkarte, wenn diese Fehler durchgängig während des Spielens passieren.
VOR jeglichem Hardware-Neukauf würde ich die Ursachen finden, beseitigen und dann prüfen, ob nicht 4 GB ausreichen bzw. bei 64-Bit OS tatsächlich weitere 4 GB Abhilfe schaffen. Engpässe wegen RAM oder Temperaturentwicklung oder CPU-Auslastung würde ich mit dem Tool FRAPS während des Spiels beobachten. Schafft der Grafikkarten-Kühler nicht die Spitzenwerte an Temperatur abzusenken, empfehle ich den Kühlerlüfter von Anfang an höher zu setzen, am besten mit einem optimierten Lüfterprofil. Dann wieder testen usw.
Grundreinigung des Systems wg. Staub und Kontrolle loser Steckerkabel ist sowieso Pflicht bei einem älteren Rechner.
Viel Erfolg ! Es lohnt sich etwas Pflege physisch wie virtuell in ein laufendes System zu investieren. Etwas gesenkte Taktraten können bei hitzigen Komponenten Wunder wirken, und ein Plus an Stabilität bringen, ohne die Grenzen der Kühlung auszureizen. Die fps im Spiel mögen zwar sinken, aber das kann - je nach Spiel und fps-Niveau - absolut vertretbar sein.
Was ein Blödsinn was ich hier lese. "Kauf dir eine neue Grafikarte"
Deine Grafikkarte ist ok!
Die Grafikkarte für ein Game wie Aion ist völlig ok, hab selbst eine Ati 4470 dd2 512mb und kann heute noch fast jedes Game spielen.
Also ich sage es ist entweder das Netzteil/Kühler oder die Festplatte. (Hatte vor Jahren auf meinem alten PC das selbe Problem wie du, und schuld war das Netzteil.)
-Netzteile werden mit der Zeit, der Benutzung alt und die Power sinkt. Staub und schmutz können auch ein Grund sein.
-Festplatten haben das verschleiß Problem. Je älter eine Festplatte ist, um so größer ist der innere verschleiß, dass führt zu höherem Geräuschpegel oder aussetzen, freez ect.pp
Die neuen "SSD Festplatten" sind der Hammer! Wenn ich Geld ausgeben würde, dann als erstes für so was..
So, endlich finde ich die Zeit mich auch wieder zu melden - viel zutun zur Zeit....
Also: Ich habe meinen Rechner gründlich sauber gemacht, habe auch, wie mir empfohlen wurde, das Netzteil mal aufgemacht und ordentlich Staub rausgeholt.
Seitdem hatte ich noch keinen Freeze, allerdings hatte ich auch noch nicht die Zeit wirklich zu daddeln, nur mal kurz zwischendurch.
Dabei hat sich mir allerdings die Frage gestellt, ob ich den CPU Kühler einfach so ohne Wärmeleitpaste wieder draufsetzen darf, bzw. es ist noch alte WLP drauf, die aber natürlich trocken ist.
Ist das schon okay so oder sollte ich so schnell wie möglich neue WLP besorgen? Wie sieht's mit der alten aus? Schadet das schon nicht oder sollte ich lieber keine benutzen und die alte abkratzen anstatt die trockene, alte WLP drauf zu haben?
Erledigt! Hier die Werte (die 1TB Platte ist meine Hauptplatte, wo auch das OS drauf ist) - wenn du auch diese "SMART_READ_DATA" unter Bearbeiten > Kopieroptionen brauchst werde ich da nachreichen:
CrystalDiskInfo 4.6.2 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/05/20 18:23:34
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- HL-DT-ST DVDRAM GH20NS15 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- SAMSUNG HD103UJ ATA Device
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ ATA Channel 0 (0)
- SAMSUNG HD400LD ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD400LD : 400.0 GB [0/0/1, pd1]
(2) SAMSUNG HD103UJ : 1000.2 GB [1/3/0, pd1]
(1) SAMSUNG HD400LD
Model : SAMSUNG HD400LD
Firmware : WQ100-14
Serial Number : S0AXJ1PP123181
Disk Size : 400.0 GB (8.4/137.4/400.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 781422768
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 8766 Std.
Power On Count : 2452 mal
Temparature : 23 C (73 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 253 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 100 100 _15 000000001F40 Beschleunigungszeit
04 _93 _93 __0 000000001EDB Start/Stop des Spindels
05 253 253 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 253 253 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 253 253 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 100 100 __0 00000000223E Eingeschaltete Stunden
0A 253 253 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 253 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000994 Anzahl der Einschaltungen
BE _77 _53 __0 000000000017 Luftstromtemperatur
C2 169 _97 __0 000000000017 Temperatur
C3 100 100 __0 000000003B22 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 253 253 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 253 253 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 253 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 253 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5330 4158 4A31 5050 3132 3831 3831 2020 2020 2020
020: 0003 4000 0004 5751 3130 3134 3134 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3430 304C 4420 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 0021 746B 7F61 4033 3C01 3C01 4023 203F 0072
090: 0072 0000 FFFE 6B00 FE00 000A 000A 005D 86A0 0000
100: 90B0 2E93 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 1B12 3181 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 6420 3736
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 003F 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 16A5
(2) SAMSUNG HD103UJ
Model : SAMSUNG HD103UJ
Firmware : 1AA01113
Serial Number : S13PJ9AQC01525
Disk Size : 1000.2 GB (8.4/137.4/1000.2)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Interface : Serial ATA
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 10299 Std.
Power On Count : 1883 mal
Temparature : 30 C (86 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
01 100 100 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 _76 _76 _11 000000001F72 Beschleunigungszeit
04 _98 _98 __0 000000000783 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000000000 Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 00000000283B Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000050 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 00000000075B Anzahl der Einschaltungen
0D 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _69 _56 __0 00001F10001F Luftstromtemperatur
C2 _70 _55 __0 00002010001E Temperatur
C3 100 100 __0 0000004CF4FB Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 000000004009 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 100 100 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 5331 3350 4A39 4151 4330 3235 3235 2020 2020 2020
020: 0003 FFFF 0004 3141 4130 3133 3133 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3130 3355 4A20 2020 2020 2020 2020 2020
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 BC41 BC41 4123 20FF 0059
090: 0059 0000 FFFE 0000 FE00 0005 0005 005D 86A0 0001
100: 6DB0 7470 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 060C 5152 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 73A5
Habe wie gesagt bisher nur kurz zwischendurch gezockt, da war die GraKa laut Afterburner aber maximal bei ~70%. Der RAM war laut Task Manager allerdings auch schon so bei 80%. Dazu sei erwähnt, dass ich eigentlich immer auch den Opera Browser mit ein paar offenen Tabs auf einem 2. Monitor laufen habe. Besonders belastend ist das glaube ich, weil ich ein Browserspiel offen habe. Der Browser steht im Task Manager gut und gern schon mal mit über "1.000.000 K" Arbeitsspeicherverbrauch aufgelistet - ist das normal? Selbst, wenn man beachtet, dass ich mehrere Tabs und u.a. ein Broserspiel offen habe?
Habe Win7 Professional 64bit!
Damit weiß ich leider ehrlich gesagt nicht viel anzufangen... Was soll ich mit dem Fraps machen?
Insgesamt muss ich sagen, dass ich subjektiv das Gefühl habe, dass der Rechner und das System seit der gründlichen Reinigung wieder viel ruhiger und gleichmäßiger laufen. Ich bin also durchaus optimistisch, dass die Freezes ausbleiben werden. Werde mich aber nach ausgiebigem Daddeln wieder melden!
Um himmels Willen, die WLP ist Pflicht ! Übergangsweise die alte drauflassen und in den CPU-Tempbereichen bleiben.....neue WLP besorgen. Arctic MX 2,3,4 als Bsp.
Wegen den 64bit. Seit Windows 7 kann man das 32 bit patchen und max. 64 GB nutzen.
Kurze Erklärung: Es sind in Wahrheit 36 statt 32 Adressleitungen bei 32bit nutzbar...diese weiteren 4 werden freigegeben.
z. Bsp meines:
1.000.000 K ? Na klar, sind doch 1 GB
Ich glaube du hast mich nicht ganz richtig verstanden...
Das war nur auf den Browser bezogen. Also, ob es normal ist, dass der Opera Browser so viel RAM einnimmt. Immerhin brauchen die Spiele die ich so spiele kaum mehr RAM.
Okay, ich denke ja allerdings, dass man deswegen nicht unbedingt Versandkosten bezahlen muss, sondern auch zu irgendeinem Laden um die Ecke gehen kann. Gibt es da qualitativ ernstzunehmende Unterschiede? Also, wenn ein Laden nicht genau diese Arctic WLP hat kann ich dann auch bedenkenlos irgendeine andere nehmen?
Sorry , Die 1 GB für den Browser sind untypisch....normal sind so 50-200 MB bei paar Fenstern.
Nein, das kann man nicht, einfach in den Laden um die Ecke. Es gibt im Netz genügend
Testwerte etlicher Pasten. Die genannten sind sehr weit oben und halten paar Jahre aus.
Im Laden gibts viel Durchschnitt und diese härten schnell aus und geben der CPU bis zu 10 Grad mehr Hitze. Auch bezahlt man im Laden deren Gewinnspanne, da kann man auch 2 Euro Versand haben und zahlt keinen Sprit fürs einkaufen...
Schau mal im Netz und gehe mit den Marken ins Geschäft und frage danach.
wie hier
http://hardwarereports.de/index.php?page=71001
