X2 3800+ @2900MHz
- Ersteller JacksonX
- Jan. 2006
- Aug. 2004
Haha auch mal prime oder wenigstens einen Windows screen? Und bei der Voltage
Der macht eh bald die Grätsche.
Würde sagen 75% vom Listenpreis. Mehr nicht. Bei der Voltage geht so ziemlich jeder so hoch. Aber halt nicht lange.
- Aug. 2004
Sorry, aber das ist kein Pretested sondern ein pregrilled.
1,35V für 2,8GHz und 1,65 für 2,9? Nene da stimmt was nicht.
- Jan. 2006
War von Anfang an so. wenn ich über 2800 wollte musste ich +0,2 volt geben... Und 1,65 vcore sind ohne weiteres im Rahmen. Schau dir nur mal die Sigs an mit was die CPUs hier so laufen. Die haben teilweise über 2V. Und mit meiner WaKü hat der unter Last 35°. Wirklich sehr heiss...
So, noch ein Pic.
Doppelposting zusammengeführt, bitte "ändern" nutzen!
So, noch ein Pic.
xpxsascha
- März 2003
2790 MHz
der ist viel zu hoch die lebensdauer wird dadurch extrem verkürzt ist ja fast ne 50% übertaktung . Das ist eindeutig zuviel.
Aber vom Preis. Hmm da du ja sicher keine Garantie drauf gibst 2 Jahre (wie manche overclocker Stores) 80% oder 90% vom neupreis?
padam
Banned
- März 2006
dein screen zeigt 2790 und nicht 2900 an und das nich bei standard vcore sondern bei 1,63v, ich denk der macht 2900 bei 1,65v? wo bleiben screenshots von prime (bitte inkl. cpuz)?
da es wenn alles hinhaut , inetwa die leistung eines fx60 hat , sag ich mal, dass du schon locker 400€ aufwärts bekommen kannst. wenn alles stabil ist.
//nur ma so an alle pesimisten: eine normale cpu sollte 5-10 jahre halten und mit overclocking immernoch die hälfte, also 2,5-5 jahre. nur mal so ne frage, wer hat noch ne cpu von vor 3 jahren.
//noch ne frage, was bringts dir, den 2900mhz-cpu zu verkaufen, willst du nen toledo holen oder was?
10tacle
Admiral
- Juni 2003
Kann mich nur anschließen, kommt mir eher vor wie ein Angeberthread an dem nix dran ist.
Wenn du das Ding als pretestet verkaufen willst dann:
- Screenshot von Prime95 (auf jedem Kern ausführen, Prime95 also zweimal starten und Zugehörigkeit einmal auf CPU1 und einmal auf CPU2). Dauer des Torture Test sollte mindestens 24Std. sein, noch länger ist natürlich noch besser
- Screenshot der VCore während des Primetests (z.B. mit CPU-Z)
- Scrennshot der Temp während des Primetests (z.B. Speedfan)
- Screenshot von einem Bechmark kommt auch immer gut (z.B. CPU Bench von SiSoft Sandra, oder CPU Bench von Cinebench 2003)
- Angaben von Mainboard
- Angabe von Referenz-, Speicher- und HTtakt
- Angabe des verwendeten Kühlsystems
- Angabe der Seriennummer des Prozessors (sieht in etwas so aus: DGWC 0805 FDHJ)
- Kopie oder Originalrechnung mit Kaufdatum
Wenn du das alles beisammen hast kannste dich nochmal melden. Aber mit 1,65Volt @2800MHz musst du schon nen blöden finden der den kauft.
[EDIT]
Sys Temp. 45° is a weng hoch. Da solltest du mal was machen gegen. Oder aber die MSI Software vertauscht CPU und Sys Temp, könnte natürlich auch eine Erklärung sein.
Die haben eben auch keine Ahnung, 10 max 15% mehr VCore sollte man einer CPU zumuten um die Lebensdauer nicht extrem zu verkürzen. Und die Temp. sagt erstmal gar nichts aus. Schonmal was von Elektromigration gehört? Laut deiner Therorie müsste ein Hardcoreübertakteter Prozessor mit Vapochill ewig halten, ich glaube aber kaum das der länger als 2-3 Monate mitmachen würde, wenn überhaupt so lange.Und 1,65 vcore sind ohne weiteres im Rahmen. Schau dir nur mal die Sigs an mit was die CPUs hier so laufen. Die haben teilweise über 2V. Und mit meiner WaKü hat der unter Last 35°. Wirklich sehr heiss...
[EDIT]
Bad Mo-Fo
Rear Admiral
- Juli 2003
