x4 965 nur 1.6Ghz
Status
Stulp
März 2006
heute hab ich endlich den Phenom II X4 965 auf das Gigabyte GAMA770DS3 gesetzt und bin nun etwas unter schock
normal sollte der prozzi ja 3.4 ghz je Kern haben, steht der multi im BIOS aber auf auto dann kommt da laut cpuz nur ein 8er multi dabei raus.
vorher hatte ich die einstellung im auslieferungszustand gehabt und da war der multi auf 15x was ja bei nem FSB von 200 auch nur 3ghz ergibt.
kann ich einfach so den multi auf 17x setzen oder was läuft da falsch?
achja nochwas: beim booten zeigt er mir unganged mode 64bit an. hab mal gelesen das das ne art dualchannel ist und unganged nur bei ungeraden ramriegeln passiert.... hab aber 4x1gb drin....
habt ihr ne idee was das alles zu bedeuten hat?
Öhm
Wenn ich grad richtig gschaut hab...hast du ne AM3 CPU auf den AM 2+ Sockel gehauen.
Phenom II X4 965 wird doch gar nicht unterstützt von dem Board, nur bis 955 und für den brauchst Du mind. Bios FB besser noch FDC, wenn Dein Board Rev. 2.0 ist.
Das Rev 1.0 Board kann nur "AMD Phenom X3/ Athlon X2 processors "
also cpu-z zeigt rev 00
nein unter last steigt der multi nicht
Rev 00 wird die Rev. 1.0 sein, bin jetzt zu faul zu schauen, hab leider auch noch so eine Gurke im Lan-PC wo keine neuen CPUs drauf laufen.
Kannst du ganz einfach an der SB erkennen, wenn es noch eine SB600 ist dann ist es die Rev. 1.0 wo die CPU offiziell nicht läuft.
ja ist sb600...
dann muss wohl ein anderes board her. aber welches ist dann sinnvoll?
sieh dich mal in Mainboards und CPUs: Kaufberatung um, oder mach da einen neuen thread auf. für kaufberatung ist das hier nicht der richtige platz.
Ich gehe mal davon aus das der vorhandene DDR2 Speicher auch weiterhin genutzt werden soll, dann kommt nur AM2+ in Frage:
GA-MA770-UD3 (rev. 2.1) da läuft der X4 965 BE drauf aber nur im C3 Stepping (125 W) und sogar die neuen X6!
GA-MA785G-UD3H, da läuft auch C2 (140W)
Status
