X800 XT Bildschirm zeigt kein Signal
x49
Sep. 2006
Hallo Leutz,
Rechner:
Gigabyte Mainboard mit Nvidia 4 SLI Chipsatz
Pentium D 830
1 GB DDRII MDT 667 Arbeitsspeicher
500 GB SATAII Seagate Festplatten
Acer 22" Wide Bildschirm über DVI
ich habe folgendes Problem:
Nach einem Neustart des Systems zeigt der Bildschirm "kein Signal"
der Rechner Läuft aber einwandfrei(kann sogar Internetradio anschmeissen, falls ich winamp Symbol blind treffe )
Der BIOS Ton sagt es wäre alles ok.
Ich dachte mir können ja nur 4 Sachen sein:
1)DVI Kabel
2)Monitor
3)Grafikkarte
4)Motherboard
Also einen Rechner geholt und den monitor mit meinem DVI Kabel angeschlossen, folglich Kabel und Monitor OK
Dann Grafikkarte in einen anderen Rechner rein anschliessen -> starten = geht auch
Bild usw. ok
Muss also Motherboard sein!!! Dachte ich mir :evillol:
Also eine andere Grafikkarte 8800GTS rein(nur aus Interesse) und ich dachte ich bin im falschen Film
alles geht der Bildschirm zeigt perfektes Bild. :mad:
Wieder die alte Grafikkarte rein--> wieder kein Signal!
Kann mir jemand weiter helfen. Was muss ich austauschen oder wie ist das Problem zu lösen. Weiss es jemand???
HILFE!! Bin wohl verrückt! :freak:
Hallo, würde auch einmal probieren ob die Karte im zweiten PCIe Slot läuft.
Alte Karte und Slot mal reinigen, auf festen Sitz der Karte achten.
Kabel mal durch Wackeln überprüfen.
Läuft denn das Monitormenü, oder auch keine Anzeige?
Also wenn ich die Karte in den 2.Slot stecke gibt BIOS, dass es keine Grafikkarte installiert ist.
Ist ja auch klar. Der 2.Slot ist deaktiviert.
Wegen Wackelkontakt oder so, hab ich eigentlich alles ausgeschlossen, da 3 oder 4 mal alles neu eingesteckt und überprüft.
Hi, also bei mir läuft die Karte auch im zweiten Slot.
Kannst du eventuell im Bios den zweiten Slot aktivieren?
der 2. slot ist doch normal per jumper auf dem board geregelt zumindest war das noch bei den s939 so.
sprich den könntest du relativ einfach aktivieren ohne ins bios zu müssen.
mfg
