xfx 9800gtx+ oder evga 9800gtx+?
Janniator
Juli 2008
Mein Freund möchte sich eine neue Karte kaufen und zwar ein von den beiden. Nur die evga hat nur einen 6-pin anschluss und die andere 2. Kann man somit die xfx besser übertakten, da sie ja 2 6-pins hat oder ist das egal?
??? Wieso hat die 2 Anschlüsse, dachte immer die 9800GTX+ = verbesserte 8800GT....
Glaube net das es da nen unterschied gibt...
Was haben denn extra Anschlüsse mit Übertaktbarkeit zutun?
B2T: Denke das kaum ein Unterschied zwischen den Karten besteht.
warum sollte die EVGA nur einen 6 Pin Anschluss haben? Also laut Alternate habe alle beide XFX und EVGA 2x 6 pin Anschlüsse.^^
ööhm eig haben alle 9800gtx 2 anschlüsse ?
wenn de übertakten willst und die beiden ungefähr gleich viel kosten nimm die evga
Mir wäre jetzt keine 9800 GTX+ bekannt, die nur einen 6-Pin Anschluss hat...
Da wird es sich wohl um einen Fehler seitens des betroffenen Shops handeln, heißt so viel wie:
Nimm die günstigste 9800 GTX+, (im Referenzdesign) die du bekommen kannst. ;)
(die sind eh (fast) alle im Referenzdesign, an dem ich nichts auszusetzen finde)
MfG Mo
meine hat auch nur einen 6Pin Stromanschluss!
Die 9800GTX+ Karten mit 1x 6Pin haben 3 analoge MOSFETs die mit 2 Strom anschlüssen haben 2 digitale...
Analoge sind in so fern besser, da Sie effizienter Arbeiten und genauere Spannungen ermöglichen, was das OCen besser zulässt.
Ich habe in meinem LanParty PC eine 8800GTS G92 (9800GTX+ ohne neuen Namen) und die hat 1 6Pin anschluss und läuft ohne Spannungs änderung mit 800/2000/1150... mit 1,5Vgpu macht die Karte 875/2433/1270....
Das spricht doch schon für sich oder?
ok also muss ich da keine bedenken haben nur wiel ide 1 6pin hat? dachte nur je höher der takt desto mehr verbraucht die graka ja auch und die Gainward hd4850 gs zb hat ja auch einen 8pin...und die beschreibung bei alternate ist falsch die evga hat einen 6pin siehe kommentare und auf evga
es gibt durchaus 9800gtx+ die nur einen 6-pol anschluss benötigen und dabei auch viel kürzer als die eigentlichen gtx sind... das erinnert dann aber eher an die 8800gts 512
Die 9800GTX+ von XFX, welche OC sind haben das Prob. das sie nach dem 3D Modus zurück im 2D Betrieb den Lüfter nicht selbstständig zurückregeln. Das nervt wie ich selbst erfahren habe sehr! Liegt an einem geänderten Bios der XFX Karten und dient wohl zum Schutz vor Überhitzung. Leider ist die Karte so und damit nicht wirklich Leise, sonder meinem empfinden nach sehr Laut und ein NoGo!
Also meiner Meinung nach klare Entscheidung für dir EVGA meinerseits.
ok alles klar wenn das mit dem nur einen 6pin nicht schlimm ist und das oc-potenzial nicht beeinflusst, werde ich ihm wohl die evga empfehlen
vielen dank für eure tipps;)
