TermyD
- Mai 2002
ich habe seit 3 Tagen einen äußerst merkwürdigen Fehler.
Hier erstmal folgende Ausstattung des PC
Asus P4P800
P4 2,6C
2 x 512 MB MDT PC3200 RAM
Maxtor 6y120mo S-ATA Platte
Sapphire 9700 Graka
350 Watt Netzteil
Das System ist nicht oced!
Das ganze läuft unter Windows XP SP1 inkl. aller Updates. Alle anderen Infos siehe Sig.
Problem
Windows XP bleibt beim Starten hängen. Und zwar genau in dem Augenblick, wenn vom normalen "Windows XP Boot Screen" mit dem blauen Balken zum "Anmeldescreen" umgeschaltet wird.
Festplattenlampe leuchtet permanent und nichts geht mehr.
Der Rechner fährt erst wieder hoch, wenn ich diesen komplett vom Strom getrennt habe. Daraufhin kommt die Aufforderung "Abgesicherter Modus" etc.
Wähle ich jetzt "normales Windows" fährt der PC problemlos hoch.
Es sind auch keine Neustarts über das Startmenü mehr möglich. Dann tritt der Fehler auch auf.
Ich hatte dieses Phänomen vorher nur , wenn der PC im Standby war.
Die einzige Veränderung am System war der Einbau der S-ATA Festplatte (mit kompletter Neuinstallation) vor zwei Wochen. Aber das System lief 10 Tage einwandfrei?!
Bisherige Maßnahmen
* Alle Hardware raus und neu wieder rein.
* Nur mit der nötigste Hardware installiert
* Abwechselnd nur einen Speicherriegel in den verschiedenen Slots
* AAM bei der Platte disabled
* Windows neu installiert
Hatte alles keinen Erfolg. Ich bin wirklich ratlos
Hat jemand von Euch noch eine Idee woran es liegen könnte?
CU
TermyD
Asus P4P800
P4 2,6C
Sapphire 9700 Graka
350 Watt Netzteil
Problem
Bisherige Maßnahmen
CU
TermyD
