XP-installation defekt?
clecksi
Feb. 2009
wenn ich XP installiere, startet der Computer irgendwann neu und fängt von vorne zu installieren an. :confused_alt:
Liegt das an der Bootreihenfolge (CD, HDD, ...) oder hab ich eine fehlerhafte InstallationsCD?
Wann passiert dass den? Nachdem alles auf die HDD kopiert wurde, startet sich der PC neu. Dann natürlich nicht mehr von der CD starten ;)
Genau...
nur normalerweise muss man irgendeine Taste drücken um von der CD zu starten, das ist bei mir nicht. Er startet automatisch von der CD.
Wie kann ich das umstellen?
kann mir da keiner helfen?
Wenn auf der Festplatte noch kein bootfähiges Betriebssystem drauf ist,
einfach im BIOS die Bootreihenfolge HD - CD einstellen. Dann findet der Zwischenstart des Setups zwingend von der Festplatte statt.
Ansonsten ging bei der Einrichtung des Bootsektors etwas schief und du solltest die Partition nochmals formatieren.
Da liegt ja das Problem...
auch wenn ich beim Neustart die CD rausnehme und die Bootreihenfolge ändere, findet er auf der HDD auch nach mehrmaligem installieren nichts.
Ich habe auch versucht die Festplatte an einen andern Steckplatz zu hängen, funktioniert gleich wenig.
Kann es sein dass das Mainboard (ASUS M2N68-AM Plus) die IDE-Festplatte nicht als bootfähig einstuft?
Was kann ich sonst noch versuchen?
Wenn das so ist, würde ich die Platte in einem anderen Rechner mal mit dem Festplattentool des Herstellers oder mit TestDisk untersuchen.
Einfacher ist es allerdings, es zunächst mit einer separaten Formatierung mit dem Boot-Parameter zu versuchen, am besten gleich im NTFS-Formfaktor.
Am besten diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Rate ziehen, dann müsste es klappen:
http://www.computerhilfen.de/hilfen-5-87954-0.html
