billabonh
- März 2008
ich fang mal von vorn an. Vom einen Tag auf den andern hat mein pc windows xp nicht mehr geladen, er startete einfach nicht, blieb bei einem schwarzen Bildschirm stehen.
Also hdd ausgebaut und in einen anderen Rechner gesteckt, ergebnis: alles da bis auf das wichtigste, alles aus "Eigene Dateien" ist weg.
So, nun 2 neu festplatten gekauft (WD 640GB) und erstmal eine eingebaut, pc gestartet, dann hat er ganz normal nach einem "Bootmedium" gefragt, ich also xp cd eingelegt. Blauer Bildschirm kommt wo steht: "Windows-Setup" und es geht ganz normal weiter, es läuft im unteren Bildschirmbereich ein paar Zeilen Text ab...
Aber dann kommt auf einmal die Meldung, dass Windows ein Problem festgestellt hat und Windoof heruntergefahren wurde damit der PC nicht beschädigt wird.
Desweiteren heißt es man soll den PC auf Viren prüfen (bei einer neuen hdd???) und schauen ob die festplatte nicht defekt ist, richtig angeschlossen etc.
Diesen ganzen Ablauf habe ich auch noch mit der 2. hdd versucht und wieder die gleiche Fehlermeldung...
Habt ihr irgendeine Idee wo das Problem liegen könnte? Viren sollte man doch ausschließen können oder nicht? Und was könnte ich beim Anschließen groß falsch gemacht haben. Die hdd muss doch nicht auf Sata 1 oder?
