Hallo liebe Leserinnen und Leser
Ich besitze ein Lian Li PCA05-B Gehäuse. Darin ist folgende Hardware verbaut:
ASUS Sabertooth 990FX
Super Flower Aurora 700W PSU
2x Radeon 6870 CF
2x4 GB Corsair Vengeance DDR3-1866
AMD Phenom II X6 1090T @ 3.9GHz / Corsair H80 Cooler
Bis vor kurzem war die Hardware in einem Cooler Master Cosmos Gehäuse drin. Das Gehäuse hatte u.a. 2x140MM Lüfter und 3x120MM Lüfter. Die CPU habe ich mit einem Zalman CNPS9700 gekühlt.
Das Cooler Master Cosmos Gehäuse benötige ich allerdings nun für meinen Home/Fileserver.
Heute habe ich nun 50 Minuten lang Prime95 laufen lassen. Max CPU Temp = 62°C gemäss Asus AI Suite, die hat sich nach ca. 15 Minuten so eingependelt und war dann immer auf zwischen 60-62°C. 62°C ist auch die max temperatur gemäss Spezifikation von AMD. Die restlichen Komponenten waren allesamt auch mehr oder weniger im grünen Bereich.
Als ich nun FurMark und Prime95 gleichzeitig laufen liess, ist der PC innerhalb von 10 Minuten massiv überhitzt. Mir ist bewusst, dass die Konstellation 100% CPU + 100% GPU eigentlich kaum je vorkommt, aber stabil bleiben sollte das System ja eben trotzdem.
Hat jemand von euch einen Vorschlag, wie ich das Temperaturproblem in den Griff bekommen könnte? Mal von Gehäusewechsel und kein OC abgesehen?
Festplatte ist nur eine 2.5" SSD von OCZ drin, das CD Laufwerk habe ich auch nur drin, weil mir eine Frontblende fehlt, könnte also auch entfernt werden.
Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, sind die Komponenten ziemlich dicht aneinander gepackt.
Bei diesem Gehäuse ist der Luftstrom übrigens umgekehrt, d.h. der Lüfter an der Rückseite saugt frische Luft an und der Lüfter vor dem HDD Cage bläst sie wieder raus. Corsair empfiehlt für diesen CPU Kühler so oder so diesen Luftstrom (also frische Luft ansaugen anstelle die heisse Luft rausblasen). Ich habe beide Konstellationen versucht und dabei herausgefunden, dass die Variante 'frische Luft ansaugen' für massiv bessere Temperaturen sorgt (62°Max CPU vs 70°Max)
2x Radeon 6870 CF
