Jackery IFA Fireplace
Zusammenstellung "Allround-PC" so ok?
Takashi
Aug. 2008
Guten Morgen liebes Forum,
Ich möchte meinen Eltern gerne einen neuen PC zusammenbauen er sollte für Multimedia und ein bisschen zum spielen sein. Der PC sollte nicht zum übertakten sein sondern wenig verbrauchen :).
Ich dachte da an folgende Komponenten:
CPU: Intel® Pentium Dual-Core E2180 Boxed
Mainboard: Asus P5QL PRO
DDR: A-DATA DIMM 2 GB DDR2-800 Kit
Grafikkarte: HD4850
Netzteil: Corsair CMPSU-450VX (450Watt)
Fetstplatte: Seagate ST3160812AS 160 GB
Laufwerk: Asus DRW-2014S1T
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy-Edition
Kann ich diese Zusammenstellung so lassen, oder gibt es etwas zu verbessern?
Ich hoffe ihr könnt mir weterhelfen wäre echt sehr dankbar für euere Antworten.
Schöne Grüße!
Der ist gut geworden, nur ein Kühler währe nicht schlecht, weil der Boxed laut ist.
Ein Arctic Cooling Freezer 7 oder so währe da angebracht ;)
ich würde eine größere Festplatte nehmen, für ein paar Euro mehr gibt es schon größere und 160 GB ist rel. wenig
ich würde auch ne WD Platte kaufen, die größer ist .... und vllt einen E5200 ... sonst stimme ich meinen vorredener zu =)
meines erachtens kannst die boxed variante ruhig so nehmen, hab einen e2200 boxed verbaut und so lang du keine passive graka nimmst wird dieser lüfter lauter sein als der boxed, bei der hdd muss i zustimmen, eine 160gb hdd ist rechts sinnfrei... kaum teurer sind 320gb modelle
Wenn deine Eltern nur wenig spielen wollen, sollte auch eine HD3850 ausreichend sein.
Ich habe eine Frage bezüglich des Mainboards Asus P5QL PRO reicht dieses aus wegen des P43 Chipsatzes oder ist ein Mainboard mit P45 Chipsatz besser?
Besser ist es ja... die Frage ist ob es benötigt wird :)
Würde eher zu AMD greifen. Also nen 4850e als CPU
Könnte ich auch einen E7200 anstelle des E2180 nehmen oder ist dieses Mainboard dfaür ungeignet?
Einmal 780G Board von AMD zusammen mit ner 4850e CPU, stromsparender gehts nimmer.
Grafik kommt drauf an, was soll denn gezockt werden? Aktuelle Shooter? Strategie? Sims? Solitair? ;)
Je nachdem reicht nämlich auch die Onboard-Grafik oder ne 3850 für 60€. Oder willst du die 4850 für deine Kiste abstauben? :D
Verwendete Bidschirmauflösung wär auch noch interessant. Festplatte find ich gut, wegen der 5 Jahre Garantie. Allerdings würd ich ne modernere 7200.11 nehmen.
http://geizhals.at/deutschland/a353919.html
CPU: http://geizhals.at/deutschland/a324706.html
Board: http://geizhals.at/deutschland/a336638.html
oder irgend ein anderes mit 780G
http://geizhals.at/deutschland/?cat=mbamd2p;v=e;sort=p&xf=317_780G~325_DVI
Statt 80€ für Gehäuse und NT kannst du auch ein Case mit Netzteil nehmen. Sieht IMO besser aus und ist auf Silent optimiert.
http://geizhals.at/deutschland/a282739.html
Also es sollte schon ein Intel Prozeesor sein da ich bis jetzt immer nur AMD gekauft habe und einfach mal die "Kongurens" testen möchte. Auflösung ist 1680x1050 es sollen Titel laufen wie Call of Duty4 und EVE Online. Daher meine Frage ob der E7200 sinnvoller ist und auf diesem Mainboard läuft. Ich denke ~40€ ist ja auch nicht mehr die Welt.
Gruß und vielen Dank für die Antworten!
Der P43 ist mehr als ausreichend fuer deine Konfiguration, ist ja nichts anderes wie der P45, aber eben nur mit einem PCIe 2.0 x16 Steckplatz anstatt zwei!
Ich persoenlich wuerde dir auch eher zum E7200 raten und dafuer, wenn noetig, bei der Graka sparen, falls wirklich nur hin und wieder gezockt wird (zB 3850). Diese CPU ist noch sparsamer, da im moderneren 45 nm Verfahren produzierten, dazu um Laengen schneller...
Ein Arctic Cooling Freezer 7 Pro ist auf jeden Fall unter 15 Euro zu haben (zT schon um knapp 12E) und ist auch sehr zu empfehlen.
Bei der Festplatte wuerde ich auch zu einer neueren Version greifen, diese ist doch schon eher eine aeltere Generation. Ist die ueberhaupt mit perpendicular recording?
Als Alternative Festplatte könnte ich auch eine Western Digital WD2500AAJS 250 GB nehmen.
Ja, das ist die wesentlich bessere Alternative.
Bzgl. deiner Bedenken des Chipsatzes noch ein kleiner Hinweis, die meisten Mainboards mit P965 Chipsatz wuerden diese CPUs sogar unterstuetzen und das ist die Vor-Vorversion des P45 bzw. P43. Der P43 unterstuetzt auch den QX9770 mit FSB 1600, wenn's sein muss!
@ piema vielen Dank für die Info bezüglich des Chipsatzes bei Intel habe ich echt Null Durchblick wie gesagt habe sonst immer AMD gekauft. Da ich nicht übertakten will muss es auch kein besondres Mainboard sein die Hauptsache ist das die CPU erkannt wird und stabil läuft ;).
