Zusammenstellung bitte checken
Status
kaesemann
März 2010
hab mir hier mal ein Rechner bei mindfactory zusammengestellt. Wenn ihr mal prüfen könntet ob das so in Ordnung ist, wäre ich euch sehr dankbar da es mein erster selbst zusammengestellter Pc wird. Verbesserungvorschläge nehme ich gerne entgegen.
AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz AM3 9MB Black Edition BOX
276,84 € 276,84 €
GIGABYTE GA-890GPA-UD3H AMD-890GX AM3 ATX
117,79 € 117,79 €
2x2048MB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 CL7 Kit***
105,21 € 105,21 €
128GB Crucial Real SSD C300 6.4cm (2.5") Retail
297,90 € 297,90 €
1500GB Samsung HD153WI EcoGreen F3 32MB SATA
71,17 € 71,17 €
1024MB Powercolor Radeon HD5870 PCS++ OC Edition GDDR5 PCIe
419,05 € 419,05 €
Creative Sound Blaster X-Fi Titanium PCIe BULK
60,85 € 60,85 €
Netzteil ATX Enermax EPG500AWT 500W Pro87+***
98,35 € 98,35 €
Samsung SH-S222A PATA Schwarz bulk
19,21 € 19,21 €
ATX Midi Cooler Master 690 II Advanced PURE Black Edition
74,01 € 74,01 €
NOCTUA NH-D14 S775,1366,1156,AM(+),AM3***
68,81 € 68,81 €
Wärmeleitpaste Noctua NT-H1 9g
5,84 € 5,84 €
2x 140x140x25 be quiet! T14025-LF Silentwings USC***
27,90 €
120x120x25 be quiet Silent Wings PWM T12025-LF-PWM 18.5dB(A)
11,83 € 11,83 €
AVM FRITZWLAN USB Stick N***
51,10 € 51,10 €
Service Level Gold
4,90 € 4,90 €
Reicht das NT? Ist alles komponent miteinander? Kann ich das so bestellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
ich finde das NT hat schon zu wenig. 600 oder min. 550W würde ich hier nehmen, da dein Quad und deine Graka schon einiges ziehen.
Pass so. 500W reichen, wenn du allerdings vorhast ernsthaft zu übertakten (also halt spannungsanhebung) schaden auch 550-600W nicht.
Wie biste auf die SSD gekommen? Da würde ich vllt nochmal schauen aber ich hab von SSDs auch keine Ahnung bislang.
Ne Menge einsparungspotenzial gibts da aber noch aber so wie das aussieht interessiert dich das nicht oder?
Also die Wärmeleitpaste sollte beim Noctua-Kühler inbegriffen sein. Das Netzteil reicht und ist sicherlich keine schlechte Wahl.
Du solltest dich meiner Meinung nach aber fragen, ob du nicht eine günstigere SSD möchtest... Und auch über eine Soundkarte kann man diskutieren, vielen reicht der heutige Onboardsound bei Weitem.
die ssd soll die beste sein....weniger speicher ist mir bei der ssd zu wenig da auch ein paar spiele, photoshop und andere größere programme darauf installiert werden sollen und die intel mit 160gb ist ja um einiges schlechter und kostet 400 euro was mir dann echt zu viel is.
soundkarte nehme ich gern auch eine andere
anwendungsgebiet: zocken, photoshop, audiobearbeitung -> brauche hierfür aber keine überteure soundkarte...
Bezüglich Soundkarte meinte ich nur, dass viele gar keine benötig(t)en. Aber wenn du von Audiobearbeitung schreibst, ist die gewählte Soundkarte glaube ich eine gute Wahl, da sie ein gutes P/L hat.
Bei den SSD's hast du recht, ich möchte auch nicht weniger als 100GB, allerdings muss für mich auch hier das P/L stimmen. Mein Favorit ist dabei zurzeit die Super Talent UltraDrive ME/GX SSD 128GB.
Die Crucial Real SSD C300 ist die derzeit schnellste SSD, wobei die neueren SSDs (Sandforce 1200/1500, Intel, Marvell) nicht viel nehmen. Im Alltag ist es nicht zu merken, nur in Benchmarks.
Warum nimmst du ein Optisches Laufwerk mit PATA? Dieses hat wohl endgültig ausgedient, ganz schnell ändern ;)
man könnte hier durchaus einiges sparen wenn man bei einem 2.Händler einkauft.
Heir heißts wirklich Preise vorher vergleichen!
Genau, das mit dem PATA-Laufwerk wollt ich auch ansprechen. SATA - LW/Brenner Kombi und bei der Gesamtsumme über ein BluRay-LW nachdenken ;)
Ist das Problem der neueren AMD-Boards mit den Samsung Spinpoints geklärt?
Das Service-Level Gold kannst du dir aber wirklich sparen. Die reservieren dir auch so deine Komponenten bei Mindfactory...
Edit: Ich seh grade, dass es sich hier um die Ecogreens handelt. Da gabs/ gibts kein Problem, wie es scheint...
Die Spinpoint sollte im Normalfall mit dem Board laufen, hatte bei mir allerdings Probleme mit den Ripjaws
sieht gut aus, allerdings denke ich auch, dass du das 870er Board nehmen kannst. Oder willst du die Onboard Graka nutzen? Laufwerk wurde schon geklärt (Laufwerksempfehlung: http://geizhals.at/deutschland/a438229.html ) ... beim Zusammenbau ein kleiner Tipp: Erst die Rams einbauen, dann den Kühler, dann passen auch die Ripjaws mit ca 1 cm platz unter den Kühlkörper in die Slots 1&2 ... außerdem den CPU-8pin Stromstecker einbauen bevor du den Kühler drauf setzt, da kommst du sonst auch schwer ran wenn du kein Mainboardschlitten hast.
MfG Schlummi
Wozu genau brauchst du einen HexaCore Prozessor? Schnapp dir einen schnellen Dual Core + Übertakten und du hast deutlich mehr Spaß damit und nebenbei noch 100,-- gespart.
Nein, ein Quadcore sollte es bei einem neuen PC schon sein. Immer mehr Anwendungen skalieren damit sehr gut. Ob sich ein 6-Kerner lohnt kann man drüber streiten.
bei der Leistung des PCs denke ich an einen längeren Zyklus als 2 Jahre (oder ?!? ) bis dahin ist man froh, einen Hexa-Core-CPU zu haben.
Statt dem Gigabyte würd ich ein Crossair Formula IV nehmen das ist Super und aus Ehrfahrung Läuft die CPU dort nach dem OC mit weniger Spannung stabil. Und ein anderes NT das mehr Leistung hat der 1090T zieht schon nach dem OC ca 330 WATT(SYSTEM). Und ich würd dir zu dem 1090T raten ich hab ihn auf 4,2 Ghz und da ist noch viel Platz nach oben.
das formula IV ist mir eigtl etwas zu teuer. außerdem denke ich vorerst nicht an oc. ist den an dem von mir gewählten mobo etwas auszusetzen?
ich will auf jeden fall den hexacore...pc sollte so lange wie möglich auf hohem niveau herhalten.....vor allem die cpu...
also anstatt dem pata laufwerk dieses hier: LiteOn iHAS524 schwarz Retail
habt ihr noch gute tipps zum ram...DeathAngel1987 hatte ja probleme mit den ripjaws.
HDD: HDPipeline oder Caviar Green
Case: Lancool K58, Lian Li PC7 oder 8
RAM: Kingston, Corsair
Wlan, kein USB Stick nehmen, die sind wirklich nicht die besten, eine Karte wäre besser.
also den ram:
2x2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit***118,44 €
die platte:
2000GB Western Digital Caviar Green WD20EARS SATA2 64MB Bulk 108,93 €
wieso die samsung f3 nicht?
und was ist an dem von mir gewählten gehäuse so schlecht?
also dieses oder wie?
ATX Midi Lian Li PC-8NB schwarz (Ohne Netzteil)***93,31 €
update:
276,84 € 276,84 €
ASUS M4A89GTD PRO/USB3 AMD-890 -> besser?
125,86
2x2048MB Kingston HyperX DDR3-1333 CL7 Kit*** -> ok?
118,44
297,90 € 297,90 €
1000GB Western Digital WD RE3 32MB 7200 U/min SATA -> ok?
105,88
419,05 € 419,05 €
60,85 € 60,85 €
Netzteil ATX Enermax EPG600AWT 600W Pro87+*** -> für späteres oc
118,23 €
19,21 € 19,21 €
74,01 € 74,01 €
68,81 € 68,81 €
27,90 €
11,83 € 11,83 €
51,10 € 51,10 €
w-lan karte baue ich nicht ein da ich gehört habe dass das zu schwierigkeiten bzw. knistern im sound führen kann....beim auflegen etc....
sollte ich das gehäuse wirklich tauschen.....??? hatte eigtl vor das coolermaster zu nehmen und die 3 gehäuselüfter zu tauschen....schlechte idee?
Status
Back Friday 2026
