Zusammenstellung so OK ?
Herminator01
Apr. 2009
Der Titel verräts schon:
1 x Arctic Power Fusion 550R 550W ATX 2.2
1 x ASRock 880GM-LE, 880G (dual PC3-10667U DDR3)
1 x OCZ Gold Low-Voltage Intel Edition DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-20 (DDR3-1333)
1 x Club 3D Radeon HD 5770, 1024MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI, PCIe 2.1 (CGAX-57724I)
1 x NZXT Vulcan (VULC-001BK)
1 x Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
1 x AMD Athlon II X4 635, 4x 2.90GHz, boxed (ADX635WFGIBOX/ADX635WFGMBOX)
2 x Xigmatek XLF-F1253, 120x120x25mm, 1500rpm, 103.09m³/h, 20dB(A) (CFS-SXGJS-LU1)
Das Budget von 500€ ist damit ausgeschöpft, mehr ist eigentlich net drin.
Der PC wird zum zocken verwendet (überwiegend aktuelle Titel)
Er benutzt eine auflösung von 1280x1024 (evtl später mal 1650x1080 .. weiß ich nicht)
Es muss das Gehäuse sein.
Mind 500 GB Festplatte.
Zukunftssicher, daher 500W Netzteil (zudem kostet das sowieso genau so viel wie ein gutes 400W NT)
Es sollen Orangene LED lüfter rein. (einer ist ja schon vorinstalliert)
CPU Lüfter? Oder benutzt du den Boxed. Netzteil fraglich.
würde eine andere 5770 grafikkarte nehmen
die von Club 3d soll nicht so gut sein bezüglich der lautstärke
Die Lüfter kann ich nur bedingt empfehlen (waren in meinem Midgard dabei), machen zwar ordentlich Druck sind aber auch ziehmlich laut.
Also beim RAM eine Intel Edition zu nehmen geht ja mal gar nicht^^
Lieber den http://geizhals.at/deutschland/a455213.html
oder den http://geizhals.at/deutschland/a478961.html
Bei einem 500€ PC würde ich besser zu einem X3 greifen (Grafikkartenleistung ist ausschlaggebender).
http://geizhals.at/deutschland/a473382.html
Und dann Grafikkarte eine GTX 460 768.
Die http://geizhals.at/deutschland/a547455.html
oder die http://geizhals.at/deutschland/a547424.html
Lüfter kann ich auch nicht empfehlen, was die Lautstärke anbelangt.
Und warum ein Mainboard mit onboard Grafik und ohne USB 3.0 ?
besser das http://geizhals.at/deutschland/a532267.html
Wenn du dir ein Firmwareupdate der Festplatte ersparen willst, kannst du auch eine Western Digital Caviar Blue nehmen.
Wenn du die Lüfter regelst auf 75%max sollte das gehen. Aber ich würde zu Noiseblockern raten. Hatte selbst erst die Xigmatek drinne weil ich sie schöner fande. Nach ein bisschen Zeit habe ich aber Ruhe vorgezogen.
Vllt guckst du nach CL7 Ram Cl9 soll manchmal Probleme mit AMD machen.
Ja ich nehm den Boxed, so laut is der bei den "kleinen" Cpus ja nicht, genau diese CPU habe ich schon einem mit einem Boxed Kühler verbaut, ist nicht sehr laut -> geht.
Wegen Netzteil, ok stimmt, hab ich bisher 5 mal verbaut bin eigentlich ziemlich zufrieden, für High-End Rechner ist es nicht geeignet aber in einem 500€ rechner find ich es schon OK, ich mein es macht fast 10% des Preises aus.
Wegen der Club 3d .. du meist den PowerColor Radeon HD 5770 kühler, die kühler sehen ziemlich gleich aus allerdings ist der von Club 3d deutlich leiser, ich habe erst letzte Woche ein Silent PC mit einer Club 3d HD 5770 gebaut und er ist nicht höhrbar und unter Last auch kaum wahrnehmbar.
das netzteil ist gut, das einzige problem das vielleicht auftreten könnte ist das vielleicht die kabel etwas kurz sind in dem gehäuse.
ich finde die zusammenstellung ganz gelungen. der rechner reicht zum zocken dicke aus und das netzteil hat genug reserven. ich glaube zudem kaum, dass die hardware in zukunft energiehungriger wird.
Ist doch völlig egal wie die Dinger heißen oder nicht, ich mein sie sind günstig.
Gut stimmt, könnte man was machen.
Geht dann auch ja
Weil nur µATX Boards reinpassen :D
Werde ich tun, danke, ist ja ne Lüftersteuerung am Case dabei.
Das Gehäuse ist doch winzig, das sollte schon reichen.
Stimmt
das problem ist nicht die größe vom gehäuse sondern die tatsache das das netzteil unten verbaut ist und wenn du die kabel ordentlich verlegen willst dann musst du um das halbe mainboard mit einigen kabeln.
wollte es nur mal erwähnt haben aber wenn du das netzteil schon 5x verbaut hast weist du ja auch das die kabel nicht unbedingt die längsten sind.
Aber wenn du auf Bluescreens stehst.
nur weil der ram offensichtlich probleme mit manchen msi boards hat heißt es deswegen nicht das es auf einem asrock board nicht funktioniert. ob der speicher nun extra profile für intel oder amd hinterlegt hat ist relativ egal wenn man weis wie man spannung und timings manuell einstellt.
@Nightfly09:
Ja dann schau doch mal bei den Bewertungen auf Mindfactory und Alternate, komisch, dass die Leute dort die selben Probleme mit AMD Systemen haben.
Die dort erwähnten MSI Boards können auch kein Low Voltage RAM nutzen - da ist bei 1,5 V Schluß nach unten bei den BIOS Einstellungen. Da haben sich mal wieder ein paar besonders Schlaue die falsche Hardware gekauft und dann sind wieder die Hersteller Schuld.
@ Rufus feat. Ron: in den bewertungen sind viele probleme mit diesem speicher zu finden, sowohl auf amd boards als auch auf intel boards. das problem scheint also der speicher zu sein und nicht die aufschrift das er für intel optimiert ist.
ich selbst betreibe übrigens auch arbeitsspeicher der "für intel optimiert" ist problemlos auf einem amd board. das einzige was da anders ist ist das bei dem speicher etxra profile für timings usw. hinterlegt sind die von intel boards ausgelesen werden können und von amd boards eben nicht (muss man also manuell einstellen).
@ Complication: dieser "low voltage" speicher benötigt aber laut ocz 1,65v und nicht unter 1,5v. warum der low voltage heißt verstehe ich sowieso nicht.
Also bei der CPU würde ich dir nochmals zu dem X3 raten http://geizhals.at/deutschland/a473382.html
dafür dann vielleicht entweder das http://geizhals.at/deutschland/a527668.html (hat allerdings nur 2 RAM Slots, sollte aber reichen und kein esata)
das wäre dann noch mit USB 3.0 und esata http://geizhals.at/deutschland/a527634.html
vor allem angesichts der Leistungsaufnahme ist der neue Chipsatz schon empfehlenswerter.
Nimm bei der Grafikkarte lieber das Ref-Design, denn von Sparkle bin ich eh nicht so überzeugt.
