1. #1
    Dabei seit
    Dez 2006
    [Review] Cooler Master Masterkeys Pro
    1. Einleitung
    Mit der Masterkeys Pro steigt nun auch der Hersteller Cooler Master in den Markt der RGB Tastatur ein. Die neue Masterkeys Pro soll eine perfekte Symbiose aus hoher Qualität und einem optimalen Taktischen Gefühl sein. Vorwiegend richtet sich die Tastatur an die Gamerfraktion und soll deren Herzen höher schlagen lassen, aber ich werde sie auch im normalen Officebetrieb testen. Laut Cooler Master wurde das komplette innere Design überarbeitet, somit soll eine optimale Ausleuchtung erreicht werden. Dank der RGB Beleuchtung ist es möglich, die Tasten im vollen RGB Farbspektrum (16,7 Millionen Farben) leuchten zu lassen.
    Neben der RGB Beleuchtung bietet die Masterkeys Pro ebenfalls die Möglichkeit Makros aufzuzeichnen und bis zu vier Profile anzulegen, dazu später aber mehr.
    In meinem Test werde ich die Cooler Master Masterkeys Pro L mit dem US Tastatur Layout verwenden. Das „L“ im Namen steht hierbei für Large. Diese Variante der Tastatur bietet einen Nummernblock. Neben der „L“, steht noch die „S“ Variante zur Verfügung. Diese Variante verfügt nicht über einen Nummernblock und wird auch als Tenkeyless Variante bezeichnet. Zum Release wird es die Tastatur natürlich auch mit dem deutschen „QWERTZ“ Layout geben.
    2. Varianten / Preis / Lieferumfang
    Die Markteinführung der Masterkeys Pro ist für heute den 16.03.2016 geplant. Wie schon angesprochen, wird es die Tastatur in den Varianten „L“ und „S“ geben. Zusätzlich kann der User aus zwei unterschiedlichen Cherry MX Schaltern auswählen.
    Preisvergleich:
    Neben der Tastatur, in der vom Käufer gewählten Variante, wird noch eine kleine Anleitung, das Anschlusskabel und ein Tool zum Entfernen der Tasten mitgeliefert. Das Anschlusskabel ist ca. 1,5 Meter lang und mit Textilsleeve ummantelt. Die Kurzanleitung beschreibt im Groben die wichtigsten Tastenkürzel. Diese sind recht wichtig, da sich gewisse Funktionen nur über die Tastenkürzel nutzen lassen. Die Software, die vorwiegend zum Einstellen der Profile und der Beleuchtung dient, muss direkt bei Cooler Master heruntergeladen werden. Leider wird der Tastatur keine Handballenauflage beigelegt, diese ist zwar nicht für jeden Käufer interessant, aber meiner Meinung nach sollte diese optional mitgeliefert werden.
    Bilder der MasterKeys "S":
    3. Technische Daten
    Bevor wir uns die Tastatur genauer im Praxistest ansehen, werfen wir zuerst einen Blick auf das Datenblatt der Masterkeys Pro:
    Switches: Cherry MX Red (optional MX Brown)
    Betätigungskraft: 45 Gramm
    Tastenweg bis zur Auslösung: 2 Millimeter
    Lebensdauer: 50 Millionen Auslösungen
    Beleuchtung: RGB-Beleuchtungssystem
    Response Rate: 1ms
    MCU: 32bit ARM Cortex M3
    On board Memory: 512KB
    On-the-fly system: Macro Record and Lighting
    Kabel: gesleevt, abnehmbar mit micro-USB-Anschluss an der Tastatur, 1,5 m Länge, vergoldeter Stecker
    Highlights: mechanische Switches, RGB-Tastenbeleuchtung, Makro- und Profilfunktionalität
    Abmessungen: 439 × 130 × 42 mm
    Gewicht: 1.090 g (ohne Anschlusskabel)
    Garantie: 2 Jahre
    4. Äußerlichkeiten
    Die Masterkeys Pro ist leicht keilförmig gestaltet, jedoch mit einem schmalen Rand an den Außenkanten der Tastatur. Die Masterkeys Pro wirkt insgesamt relativ wuchtig, was sich auch auf der Waage widerspiegelt. Diese zeigt nämlich ein Gewicht von knapp 1 Kg.
    Damit die Tastatur auch sicher und fest auf dem Schreibtisch steht, hat Cooler Master auf der Unterseite insgesamt vier kleine Gummifüße montiert, die die Tastatur zuverlässig an der aufgestellten Position halten sollen.
    Auf der Unterseite befinden sich neben den Gummifüßen zwei kleinen Aufklappwinkel. Über diese lässt sich der Aufstellwinkel der Tastatur zusätzlich verändern und an die persönlichen Bedürfnisse anpassen. Der Höhenunterschied beträgt mit ausgeklappten Standfüßen ca. 1,5cm.
    Das Anschlusskabel kann je nach Aufstellposition, auf dem Schreibtisch, über drei verschiedenen Wegen unterhalb der Tastatur weggeführt werden (Gerade, nach Links oder nach Rechts). Dies bietet weitere zusätzliche Variabilität für den Käufer. Zu beachten ist, dass bei der Seitlichen Führung des Kabels die Kabellänge noch einmal um 20cm verringert wird. Eventuell muss noch eine USB Verlängerung erworben werden.
    Zusatztasten, die frei belegt werden können, wie von Logitech oder anderen Herstellern bekannt, finden wir nicht. Über die „FN“ Taste lassen sich fast alle Einstellungen der Tastatur vornehmen. Bis auf ein paar Feinheiten bei der Beleuchtung, wird alles direkt über die Funktionstasten eingestellt. Auch die Auswahl der Profile erfolgt direkt über die Tastatur. Die Profiltasten befinden sich über dem Num-Block. Bei der Tenkeyless Variante sind die Auswahltasten für die Profile über die FN Taste + "1,2,3 oder4" auswählbar.
    5. Software
    Die von Cooler Master zur Verfügung gestellte Software dient vorwiegend zur Einstellung der Profile und der Beleuchtung. Dies wird auch beim ersten Start der Software ersichtlich.
    Im unteren Bereich der Software können die Profile ausgewählt werden. Je Profil kann dann eine eigene Beleuchtungseinstellung vorgenommen werden. Insgesamt können bis zu 14 Beleuchtungsarten ausgewählt und konfiguriert werden.
    Die Software lässt sich einfach und ohne Vorkenntnisse bedienen, so dass auch ungeübte User gut mit der Software klar kommen.
    Folgende Beleuchtungseinstellung sind möglich:
    • Statisch
    • Farbwelle
    • Kreuzmodus
    • Einzelne Taste
    • Anpassung
    • Sterneffekt
    • Regentropfen
    • Farbkreis
    • Atmend
    • Welligkeit
    • Mehrschichtigkeit
    • Spiel Snake
    • Systemstatus
    • Aus
    Biespielbilder der Beleuchtung:
    Videos der Beleuchtungseinstellungen:
    6. Praxiseinsatz/Erfahrungen
    Verbaut sind bei meinem Modell die MX Red Switches, welche einen leichten und linearen Druckpunkt aufweisen. Diese Switch sind optimal für Gamer, weil sie ein schnelles und direktes Spielgefühl vermitteln.
    Um auch die Officetauglichkeit der Tastatur zu testen, habe ich diese Review auf Cooler Masterkeys Pro geschrieben. Für User die vorwiegend Texte schreiben, ist das Tippen auf dieser Tastatur vielleicht etwas anstrengend aufgrund des fehlenden Feedbacks. Hier sollte lieber zu dem Modell mit den MX Brown Switches gegriffen werden.
    Natürlich musste die Tastatur auch ihre Tauglichkeit bei Gamingsessions von mehr als 4 Stunden unter Beweis stellen. Ich muss sagen, dass ich positiv überrascht bin. Die Tastatur macht genau das was sie soll. Das Tippgeräusch ist angenehm und nicht zu laut. Dadurch, dass die MX Red Switches einen sehr geringen Druckpunkt aufweisen, konnte ich kein Ermüden der Finger feststellen.
    Aufgrund dessen, dass die Beleuchtung der Tastatur den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann, können z. B. je Spiel nur die primären Tasten beleuchtet werden. Die Beleuchtung ist während des Spielens nicht störend oder unangenehm. Jedoch sind einige Profile in meinen Augen nicht für den Dauereinsatz geeignet.
    7. Danksagung
    Bevor wir zum Fazit kommen, möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei Cooler Master und dort insbesondere bei Herrn Sylvain Najjar bedanken für das in mich gesetzte Vertrauen.
    8. Fazit
    Mit der Masterkeys Pro bietet Cooler Master eine insgesamt sehr gute Tastatur die allen Herausforderungen gewachsen ist. Die RGB Beleuchtung weiß vollkommen zu überzeugen und die Ausleuchtung der Tasten ist fast optimal. Lediglich die Zweitbeschriftung der Tasten ist nicht so intensiv wie die primäre Beschriftung, jedoch noch völlig ausreichend, so dass man auch bei Tageslicht die Beleuchtung der Zweitbeschriftung erkennen kann. Mit den MX Red Switches greift Cooler Master zu bewährten und für Gamer super geeigneten Switches. User die den Fokus auf das Schreiben von Texten bzw. Officeaufgaben legen, sollten lieber zu den MX Brown Switches greifen.
    Positiv:
    • Super Beleuchtung
    • Saubere Verarbeitung
    • Variable Kabelführung
    • Einfach zu bedienende Software
    • Mediatasten, Makroaufzeichnung und Profile
    Negativ:
    • Keine Handballenauflage
    Neutral:
    • Kein USB Hub
    • Keine Audioanschlüsse
    • Relativ kurzes Anschlusskabel
    Geändert von smej (21.03.2016 um 16:25 Uhr)
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Dabei seit
    Feb 2008
    [Review] AW: Cooler Master Masterkeys Pro
    Würde ich gerne kaufen, aber die deutschen Händler führen die Tastatur lediglich mit MX-Brown und im CoolerMaster-Shop gibt es die Tastatur nur im US-Layout.
  4. #3
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2006
    Also laut Cooler Master sollten die MX Red und das DE Layout ab heute zur Verfügung stehen, es kann aber sein das sich das mit dem Versand aus den USA etwas verzögert.
  5. #4
    Dabei seit
    Feb 2008
    Ab heute?
    Ein Shop hat mich angeschrieben, dass es ggf. Ende des Jahres wird.
    Aber ich habe auch den offiziellen CM-Shop angeschrieben. Mal sehen was die antworten.
  6. #5
    Dabei seit
    Dez 2006
    Eigentlich ja, dass war zumindestens die Information die ich von CM direkt bekommen habe.
    Könnte auch ende diesen Monats werden.
  7. #6
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Feb 2005
    Ort
    Oberbayern
    Danke für deinen Bericht.
    Eine Ducky Shine 5 für 150 Euro
    Ich würde aber z.B. die fehlende Handballenauflage als Neutralen Punkt werten. Ich z.B. brauche sowas nicht, weshalb sie nur im Schrank liegen würde. Darum lieber die Tastatur um 5 Euro günstiger, als wie ne unnütze HBA dabei.
    Geändert von JackA$$ (16.03.2016 um 12:40 Uhr)
    Mäuse Mäuse Mäuse / Mäuse und deren Sensoren / Der Mouseguide
    Der Mecha-Blog
  8. #7
    Redakteur
    Dabei seit
    Mär 2009
    Die Tastaturen sollen meinen Informationen zufolge bereits auf dem Seeweg nach Europa reisen. Ich glaube also nicht, dass die bis Ende des Jahres auf sich warten lassen.
  9. #8
    Dabei seit
    Feb 2008
    Das war die Aussage von einem Shop.
    Dann hoffe ich mal, dass die im Laufe des Aprils verfügbar sind.
  10. #9
    Cooler Master Support
    Dabei seit
    Mär 2014
    Ort
    10787 Berlin
    Ich habe mich mit der Logistik-Abteilung unterhalten, und die Lage ist komplex. Am Tag der Einführung war die Pro L MX Brown in den Handel angekommen.
    ETA für die anderen Modelle (chronologisch sortiert):
    - Pro S MX Brown: April
    - Pro L MX Red: Mai
    - Pro S MX Red: Juni
    Sylvain
    Geändert von CM Team (22.03.2016 um 14:12 Uhr)
  11. #10
    Dabei seit
    Feb 2008
    Herzlichen Dank für die Info.
  12. #11
    Moderator
    Moderator
    Dabei seit
    Apr 2013
    Post [Review] Leserartikel auf Startseite erwähnt!
    Glückwunsch, dieser Leserartikel hat es auf die Startseite von ComputerBase geschafft! :)
  13. #12
    Dabei seit
    Dez 2006
    Sehr geil, dass freut mich natürlich sehr.
  14. #13
    Dabei seit
    Mär 2008
    Was bedeuten denn fie wiederholungsraten?
    1x
    2x
    4x
    8x
    Irgendwie kapier ich's nich.
    mfg
  15. #14
    Dabei seit
    Dez 2010
    Wenn du z. B. Die Taste "a" gedrückt hälst, ändert sich dadurch die Anzahl der a's pro Sekunde, die eingegeben werden.
    CPU: Intel Core i5 6500 || Kühler: Alpenföhn Ben Nevis || MB: Gigabyte GA-B150M-D3H
    GPU: Sapphire Radeon R9 390 Nitro || RAM: 2x4 GB Crucial DDR4 || DVD/BD: Samsung B123L
    SSD: Crucial BX100 250GB || HDD: 500GB Samsung Spinpoint F3 || Gehäuse: Cooltek Antiphon Airflow
    NT: be quiet! Straight Power E10 500W || OS: Windows 10
  16. #15
    Dabei seit
    Mär 2008
    lol wer braucht das denn?
    danke trotzdem~
    Mit freundlichen Grüßen
    Intel® Core™ i5-6600k @4.4ghz 1.3v~
    Asus Geforce GTX1070 Dual OC
    HyperX 32GB DDR4 2400
    2000GB HDD, 500GB SSD
    W10x64 / FullHD 1080p
  17. #16
    Dabei seit
    Dez 2006
    Es gibt so vieles was man nicht braucht irgendwas will jeder Hersteller seinen Kunden bieten. Ein Sinnvoller Anwendungsfall will mir gerade auch nicht einfallen.
  18. #17
    Dabei seit
    Nov 2013
    War das nicht die Übertragungsrate und nicht die Ausgaben pro Sekunde? Also bei 8x überträgt die Tastatur mit 1000hz an den PC, mit 4x mit 500hz, demnach sollte sie bei 8x am schnellsten reagieren, den wirklichen Sinn dahinter habe ich aber auch noch nicht verstanden.
  19. #18
    Dabei seit
    Dez 2006
    Ich werde es heute Abend mal ausprobieren und euch hier berichten in welcher Form sich etwas geändert hat
    Ergänzung vom 21.03.2017 23:30 Uhr:
    So wie mcforest880 beschreibt ist es, habe es gerade mal probiert.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
Forum-Layout: Feste Breite / Flexible Breite
