Pc gebaut und startet nicht
donut1
Mai 2008
habe heute einen neuen Pc zusammengebaut mit folgenden Komponenten:
http://geizhals.de/?cat=WL-714198
Leider habe ich ein alt bekanntes Problem.
Lüfter laufen an, aber kein Bild.
Überprüft wurde:
Ohne und mit Graka.
Einen Ram, ohne Ram. (welche Symptome sollten sich bei einem funktionierenden Board zeigen ohne Ram?)
Alle Kabel raus und wieder reingesteckt.
Ohne und mit SSDs.
Weiter weiß ich nicht. Vllt wisst ihr noch was!?
Vielen Dank schon mal!
Lg
kein Bild/er , dann wirds Zeit das Du ein paar Fotos vom Innenleben deines "PC" mal hier ins Forum rauflädts, damit Wir mal begutachten können, was Du da zusammengeschusterst hast. X D
War die Backplate des Kühlers aus Kunststoff oder Metall an der Rückseite ?
Bitte schließe den Monitor erst am Mainboard an, wenn da kein Bild kommt die Graka wieder ausbauen. Die Arbeitsspeicher in die 2. und 4. Speicherbank packen.
Hast ja schon viel versucht.
Mir fällt spontan ein: Pins im Sockel überprüfen.
CPU Kühler evtl zu fest?
Wenn da auch nix ist, Beeper besorgen und schauen ob und welcher Beepcode kommt.
Abstandshalter zwischen Mainboard und Gehäuse montiert?
Den 8 poligen auf MB gesteckt?
die PCIe Stromer an die Graka gesteckt?
24 poligen auf MB gesteckt?
ganz doof aber auch schon vorgekommen: Kippschalter am NT und/oder Steckdosenleiste nicht vergessen!
Powerknopf richtig angesteckt?
Alles Neuware oder was gebrauchtes dabei?
Abstandshalter zwischen Gehäuse und MB vergessen?
Front USB mal abziehen, wenn angeschlossen.
Ne frage in die Runde: Reichen die 400Watt vom NT auch?
Ansonsten wie schon geschrieben:
CPU Kühler etwas lockern,
Interne Grafikkarte mal probieren,
Bios Batterie raus nehmen,
externe Graka ausbauen,
Ram Slots wechseln bzw nur einen Ram in allen Slots probieren,
Beeper besorgen und gut zuhören :D
Also ich habe alle Stecker mehrfach überprüft und nochmal raus und wieder rein.
Mittlerweile haben alle Riegel alle Steckplätze durch!
Natürlich immer nur eine Änderung pro Startversuch, damit man auch weiß worans lang.
Einen Beeper habe ich leider nicht zur Hand.
Ich werde aber mal den Jumper setzen!
- hilft vllt ;D
Alle anderen genannten Sachen hab ich schon durch!
natürlich
@TE ne Antwort auf meine Frage hab ich aber nicht bekommen :´(
Joar, und immer fleißig auch den Netzstecker gezogen ? bzw. das Netzteil abgeschaltet beim Wechsel der Riegel ?
Natürlich reichen 400W und ebenso natürlich habe ich immer den Netzstecker gezogen ;)
Aber gute Nachrichten, wenn auch überraschend... Durch den den Bios clear (Jumper) bootet der PC auf einmal. Warum kann ich mir nicht erklären.
Glückwunsch :daumen:
Ich tippe darauf, das das Board schon mal irgendwo von Irgendwem verbaut und doch wieder zum Händler zurück geschick wurde. Oder doch gebraucht gekauft?
Ein Beeper ist BTW nicht zwangsläufig nötig. ;)
Wie auch schon seit einiger Zeit im Thread aktualisiert geht´s auch mit einer (Gehäuse-)LED.
haste dazu vielleicht n link dazu? Ich würde aber ungern meinen 2 pin LED Stecker schrotten um ihn auf den 4 pin Speaker zu stecken :freak:
EDIT: @ Khalinor:
der TE hat ein Problem, Abends um 22:56 Uhr. Selbst mit Amazon Prime kommt das Teil nicht so schnell, das ihm eine Zeitnahe hilfe geboten ist :lol:;)
Alles neu bei Vibu gekauft. Deswegen war ich auch so verwundert, dass das Ding so Probleme macht.
Wahrscheinlich wurde es tatsächlich mal gekauft und wieder zurück geschickt....
Aber jetzt geht alles inklusive Grafikkarte.
Aber danke für eure Hilfe! :)
