Kaufberatung Tischmikrofon
Treend
Juni 2007
Hi Leute,
Ich brauche mal einige Meinungen zum Thema Tischmikrofon. Ich besitze ein Beyerdynamic DT 770 Pro als Kopfhörer und nutze das Steinberg UR 22 mk2 als externe Soundkarte. Nun fehlt mir noch ein passendes Mikro. Zuerst hatte ich mit das Modmic 4 bestellt, ich fand das Preisleistungsverhältnis jedoch ungenügend. Auch die Aufnahmequalität war nichts und die ganze Installation stellte sich als unpraktisch heraus. Daher möchte ich mir nun ein Tischmikrofon zulegen.
Paar Fragen dazu:
1. Ich sitze mit ca. 39 - 44 cm Abstand zu meinem Monitor (27 Zoll), davor habe ich eine mechanische Tastatur. Wie platziere ich das Mikro nun am besten? Ist es hinter der Tastatur nicht problematisch wegen den Klickgeräuschen, oder passt das wen ich den Pegel leicht anhebe? Ich spiele auch gern in der Nacht und wir haben hier dünne Wände, also sollte das Mikrofon meine Stimme auch gut festhalten wen ich leise spreche, ohne dabei zu viele störende Nebengeräusche aufzunehmen. Tagsüber darf es dann natürlich auch wieder etwas lauter sein.
2. Bei vielen Tests wird das "Samson Meteor Mic" empfohlen. Könnte das was sein für meine Bedürfnisse? Oder welches Modell wäre eine bessere Option? Budget bis zu 100 Euro, darf auch auch weniger sein.
3. Das oben erwähnte Samson Mikrofon ist nur 10cm hoch, es würde mir daher die Sicht nicht versperren. Allerdings ist das dann doch viel zu weit entfernt von meinem Mund, oder brauche ich dazu noch eine verlängerte Halterung/Verlängerung?
4. Gibt es eine Möglichkeit das Mikrofon an mein Steinberg UR 22 mk2 anzuschliessen? Aber ich glaube das geht aufgrund der Anschlüsse nicht, richtig?
5. Macht ein Mikrofon Popschutz sinn, oder ist das für meine Bedürfnisse ein Overkill? Brauche es ja nur für Teamspeak/Discord.
Herzlichen Dank im voraus!
Deine Fragen kamen hier schon ein paar mal.
1. Dein Mikrofon sollte so nah am Mund wie möglich, sonst verseuchen Nebengeräusche deine Aufnahme, so ist die Physik der Schallwellen.
2. Dein Steinberg UR22 hat XLR Eingänge fürs Mikrofon, diese solltest du auch nutzen! sonst wärs rausgeworfenes Geld, wenn du das nur für den Kopfhörer benutzt.
3. Diese Reise geht bei ~30€ los als Komplettset, wie das Neewer NW-800, dazu brauchst du dann noch nen XLR Kabel. Das kannst du dann auch durch den Tischarm mundnah so positionieren, dass es auch nicht im Sichtfeld ist, wenn du normal vorm PC sitzt.
https://www.youtube.com/watch?v=bQDn3Ujkufc
1. Bei Nebengeräuschen musst du so nah wie möglich an das Mikro ran. Dadurch wird die Stimme im Verhältnis zur Umgebung lauter.
Installieren kannst du es zum Beispiel an solch einem Mikrofonarm:
https://www.thomann.de/de/millenium_ma2050_tischmikrofonarm.htm
2. Eher nicht, da es aufgrund seiner Richcharakteristik recht anfällig für Umgebungsgeräusche ist.
3. Das Mikro sollte nicht direkt vor dem Mund hängen.
Meinerseits hat sich eine Aufstellung in rund 45° in etwa 25cm Abstand als sehr brauchbar erwiesen. Nimmt weniger (eigentlich gar keine) Sicht weg und fängt keine Luftströme (zum Beispiel Poplaute) mit ein.
Wenn du ein kompaktes Mikro suchst, dann würde ich einen stäbchenförmigen Kleinmembraner nehmen. Diese eigenen sich auch hervorragend, um Hintergrundgeräusche auszublenden.
4. Dein Steinberg ist genau das Richtige für diesen Zweck, da es über zwei XLR-Eingänge mit Phantomspeisung verfügt.
Daher musst du auch nicht auf USB-Mikrofone zurückgreifen, welche oft mit technischen Einschränkungen daherkommen.
5. Siehe Punkt Nr. 3.
Billigste Variante:
https://www.amazon.de/nw-700-Profes...e-Kondensator-nw-35-verstellbar/dp/B00XOXRTX6
Solide Einsteigerklasse:
https://www.thomann.de/de/marantz_mpm_1000.htm
Gehobene Einsteigerklasse:
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at2035.htm
Danke für die Ratschläge.
Also verstehe ich das richtig, dass das geht, wenn ich das Mikro einfach mit einem einfachem Tischstativ (z.B. das Marantz MPM-1000 mit dem mitgeliefertem Stativ) hinter der mechanischen Tastatur hinstelle? Dann ist das Mikro zwar auch etwas weiter als 25cm von Mund entfernt. Falls die Abmasse die Thomann angibt inklusive Stativ gelten, wäre es von der Sicht her allerdings Ordnung.
Oder muss ich hier doch auf einen Mikrofonarm wie von Kabelbinder empfohlen zurückgreifen?
Möglich wäre es, dann kannste dir die Anschaffung aber auch sparen wie niemand mehr mit dir im ts sein will.
Das mic gehört zwischen dich und die Tastatur und so nah wie möglich an deinen Mund.
Es ist im Prinzip egal, wie bzw. wo dein Mikrofon befestigt ist, so lange es nicht von alleine absackt oder umkippt und - ganz wichtig - durch eine Spinne entkoppelt wird.
Die kleinen Dreibeine, die schonmal beiliegen, sind in der Regel extrem klapperig, schwingungsanfällig und erlauben außerdem keine Platzierung auf Kopfhöhe. Mit einem Schwenkarm ist man da auf Dauer besser bedient. Wenns wirklich extrem günstig bleiben soll, dann kann man auch einen für 15-20 Euro von Amazon nehmen. Qualitativ sollte man dann allerdings auch entsprechend wenig erwarten.
Die Tastatur sollte sich übrigens hinter dem Mikrofon befinden.
Das Mikro sollte so nah wie praktisch möglich an deinem Mund sein.
Also ich kann dir sagen das du wenn du das TS gut pegelst die Mikrofone idr. recht frei Platzieren kannst.
​Im Optimalfall aber mit dem 15 Euro Arm in der nähe zum Mund.
​Ich z.b. nutze aktuell das von einem Forumkollegen empfohlene Pronomic SCM-1 https://www.kirstein.de/Live-Studio...onomic-SCM-1-Kleinmembranmikrofon-Silber.html
​Das ist ein Kleinkondensator Mikrofon was Stimmen sehr zentral von Vorn aufnimmt und seitliche besprechen wiederum stärker ausblendet.
​Ein gutes Großmembran mit ebenfalls guter Nierencharakteristik sollte es aber auch tun.
​So ist das ganze aktuell einfach links von mir an einer Tischklemme wie diese: https://www.amazon.de/gp/product/B000NU2V7W/ref=oh_aui_detailpage_o02_s01?ie=UTF8&psc=1 befestigt.
​Das Mechanische Keyboard knapp dahinter löst bei mir keine Voiceaktivation aus, aber ich kann es trotzt ordentlichem Abstand leise besprechen.
​Ein Popschutz ist dann Pflicht wenn das Mikrofon näher am Mund ist da jegliches Pusten(Windgeräusche) wie auch von P lauten und co. Störgeräusche verursacht.
Ich denke mittlerweile aber auch, dass der Vorschlag eines Mikrofonarms nicht verkehrt ist. Dürfte während dem Zocken auch weniger stören als ein Stativ vor der Nase zu haben.
Leider habe ich hier in der Schweiz eine deutlich geringere Auswahl als in Deutschland. An die vorgeschlagenen Produkte komme ich nur mit langen Lieferzeiten, hohen Porto- und Zollkosten heran. Ist bei einem Garantiefall dann auch immer sehr umständlich.
Ich musste mich daher mal kurz umschauen, was für alternativen ich von Schweizer Shops so habe.
Viel habe ich nicht gefunden, da die Auswahl hier einfach mickrig ist. Aber könnte das hier passen?
Tascam TM-80
https://www.digitec.ch/de/s1/product/tascam-tm-80-mono-mikrofon-5340100?tagIds=591-543
Das selbe Spiel bei den Tischarmen. sowas hier wäre schon praktisch:
https://www.digitec.ch/de/s1/product/tie-studio-flex-mic-stand-pro-schwarz-mikrofonstativ-6066100
Hat ein 5/8″ Gewindeanschluss. Könnte beim Tascam TM-80 keine Angaben dazu finden. Ist das ein Standard oder kann das variieren?
Hatte ich ausser Acht gelassen, sorry. Trotzdem haben mir eure Posts schon etwas weitergeholfen.
Hallo. Ich werde diesen Thread mal Kapern.
Da ich immer Headsets benutzt habe und diese mir langsam auf den Zeiger gehen, dachte ich daran mir das Neewer NW-800 zu kaufen.
Nun stell ich mir die Frage ob ich ein Mischpult/Interface brauche dafür, es wird ausschließlich für TS3, Discord und PS4 Chat gebraucht.
Also braucht man es oder nicht? Ein 50€ Pult würde aktuell nicht ins Budget passen.
Mfg.
Das neewer benötigt 48 volt phantomspannung und dementsprechend als ein Audiointerface oder ähnliches, du kannst es nicht einfach in die soundkarte stecken und gut ist.
Ich glaube aber auch nicht dass dieses billig Ding besser klingt als ein simples 3,5mm Micro dass man an ner halbwegs gescheiten soundkarte betreibt.
Erstell bitte einen eigenen Thread wenn du ne kaufberatung benötigst, Threads kapern ist asozial und sorgt nur für Verwirrung.
Du irrst dich, ChotHoclate!
Die (Billig-)Mikros setzen fast ausschließlich auf Elektretkapseln, welche eigentlich keine bzw. kaum externe Vorspannung benötigen. Lediglich die im Mikro integrierte Vorstufe benötigt etwas Saft. Dadurch sind diese Mikros generell sehr energieeffizient und für ein deutlich breiteres Einsatzspektrum geeignet (unter anderem auch Headsets ;)). Ich schätze mal, dass selbst die 15V der günstigeren Behringer Mixer schon das Maximum ausreizen. Zwischen den 4,5V über Klinke und den 48V über XLR habe ich bei meinem BM-800 auch keinen schwerwiegenden Unterschied hinsichtlich des Pegels feststellen können. Von daher kann man die Mikros auch mit einem kleinen USB-Adapter mit 3,5mm Mikrofoneingang problemlos verwenden. Die Speisespannung sollte allerdings nicht unter 3V fallen. Die typischen Onboard-Soundkarten wären da z.B. Vertreter, die diesen Wert oft unterscheiden und infolge nicht mehr genügend Pegel ausgeben. Ist der Eingangspegel nicht mehr hoch genug, dann haben schließlich auch Störsignale mehr Chancen, unserer Aufnahme zu versauen (Abstand Nutzpegel <-> Störpegel).
Was solch ein Mikrofon leisten kann:
https://www.youtube.com/watch?v=ThK8uxlQ-qg
Ist nur eins der vielen Beispiele, die belegen, wie solche Billig-Mikros unter den richtgen Einsatzbedingungen klingen können.
@Benoit:
Besorg dir eine halbwegs brauchbare USB-Soundkarte für ein paar Euro und schließ das Mikro einfach per Klinke an. In den meistgen Fällen reicht das schon völlig aus.
Mfg.
Du hättest auch ganz einfach die Beschreibung lesen können, da steht dabei, dass Phantomspeisung benötigt wird.
Hier: https://www.amazon.de/Behringer-UM2-U-Phoria-Audio-Interface/dp/B00EK1OTZC/, dann hast du auch mal Luft, falls du das Mikrofon wechselst, was die 48V komplett benötigt.
Glauben heißt nicht Wissen, es gibt unzählige Videos auf YT, die unbearbeitet, das Gegenteil beweisen. Dagegen gibt es aber auch viele Videos, die zeigen, wie schlecht die Aufnahmequalität ist, wenn das Mikrofon nicht mundnah positioniert ist mit ordentlichen Nebengeräuschen.
@Bennoit:
Alternative wäre auch noch die USB Version: https://www.amazon.de/Neewer-Professionelle-Kondensatormikrofon-verstellbare-Tonaufnahmen/dp/B06XJ2DZ64. Das sollte für Voice chat reichen.
@TE
Dir will ich auch nochmal die Empfehlung zum Marantz MPM1000 ausprechen ist ein schönes, ordentlich Mic welches ich im Moment auch selbst benutze und bisher auch ohne Probleme im Voice Chat oder als Streaming Mic.
Links:
https://www.amazon.de/Marantz-Professional-Großmembran-Kondensatormikrofon-Windschutz/dp/B01C05AL4C/ref=pd_lpo_vtph_267_tr_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JQY3AM4J069Y4M2YF1W2
@Raidbey:
Dass der TE bereits ein Steinberg UR besitzt, hast du aber mitbekommen, oder? :p
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :( Danke für den Hinweis
Ok, ich überlege mir nun folgendes zu bestellen:
Marantz MPM-1000
ODER
Audio Technica AT2020
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at2020.htm
Passen die beide auf diesen Tischarm? Hat ein 5/8" Gewindeanschluss, bei den Mikrofonen steht aber nichts dergleichen.
Millenium MA-2050
Falls ja, dann kaufe ich mir eines der beides Mic's mit dem Millenium Tischarm zusammen. Tendiere übrigens zum Marantz, da ist die Mikrofonspinne auch schon inbegriffen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
