Jackery IFA Fireplace
100% Cpu Auslastung bei Videos
Undead666
Okt. 2006
Hi
also ich hab folgendes Problem:
wenn ich videos anschauen will auf dem 2t Rechner schnellt die CPU Auslastung sofort auf 100 % und die Videos ruckeln.
Egal ob Windows Media Player oder VLC Player.
Woran kann das liegen?
System:
CPU: AMD 2000+ @ 3100
Graka: 6600 GT von Asus
Mainboard: Asrock gx irgendwas grad zufaul nachzuschauen
aufjedenfall kam es erst nach dem einbau der grafikkarte
aber system wurde formatiert seitdem!
in nem andern Forum hab ihc gelesen liegt an den Force Treibern
hab daruafhin den neusten gestern auf Computerbase geladden aber keine besserung.
DANKE
Was für eine GraKa war denn vorher drin?
Und poste mal Deine restlichen Komponenten, bitte.
ne Ati 9550 aber das system wurd ja formatiert
Also nix Treiberreste oder so.
Edit:
Motherboard Name ASRock K7S41GX
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ AMD Athlon XP
CPU Bezeichnung Thorton
CPU stepping A2
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 3100+
CPUID Revision 000006A0h
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 2199.9 MHz
CPU Multiplikator 11.0x
CPU FSB 200.0 MHz (Original: 133 MHz, overclock: 50%)
Speicherbus 200.0 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 1:1
CPU Cache
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 62-P280-001368-00101111-040201-SIS$K7S41280_K7S41GX BIOS P2.80
Motherboard Name ASRock K7S41GX (2 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz SiS 741GX
Speicher Timings 3-4-4-9 (CL-RCD-RP-RAS)
DIMM1: Infineon AED660UD00-500C88X 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Hyundai HYMD232 726D8J-D43 256 MB PC3200 ECC DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 10/18/06
Datum Video BIOS 04/21/05
DMI BIOS Version P2.80
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Asus N6600GT
GPU Codename NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
GPU Takt 301 MHz (Original: 500 MHz)
Speichertakt 450 MHz (Original: 450 MHz)
Ja aber ich komm einfach nicht hinter den Fehler
Keiner ne Idee an was des liegen könnte?
Könnte en kaputter Codec schuld dran sein?
Um das auszuschliessen kannst Du K-Lite installieren.
Da sind so ziemlich alle nötigen aktuellen Codecs drin.
http://www.codecguide.com/download_mega.htm
Und den MediaPlayerClassic finde ich persönlich nicht so beschi..... wie den Originalen MS-eigenen.
ein Codec-Pack macht dein System mit Sicherheit nicht stabiler, sondern eher instabiler!
Codecs Prüfen:
Lade dir GSpot runter und prüfe deine Codecs unter System -> List Codec ..., alles was rot ist muss deinstalliert werden.
Wahrscheinlich liegt es am Chipsatz-Treiber, GraKa-Treiber, evtl. Graka-Hardware...
Also es gibt nix rotes^^
ist aber alles des neuste auch Bios.
stelle im Taskmanager fest, welcher Prozess die hohe CPU Auslastung verursacht.
Stelle im Bios auf "default setting" abspeichern und neu starten.
Um was für Videos handelt es sich?
Exakt dieselben, bei denen es vorher auch problemlos funktionierte?
