140 mm Lüfter gesucht
T3O
Apr. 2014
Hay
Ich suche für mein Aerocool Qs-202 einen zusätzlichen 140 mm Lüfter für in die Gehäuse Decke.
er sollte nicht zu laut sein.
preislich dachte ich so 12€-15 € gerne auch weniger =)
und sollte der Lüfter rein Pusten oder raus saugen?
er sitzt direkt oberhalb des CPU Kühler (Standard Boxed Kühler)
Vorne im Gehäuse ist ein 140mm Lüfter verbaut der Luft in das Gehäuse pustet und hinten ist ein 120mm Lüfter der Luft nach draußen befördert.
bin für Ratschläge offen.
Danke
Gruß T3O
Wenn auch ein paar Euro mehr sein dürfen, kann ich dir uneingeschränkt diesen hier ans Herz legen. Hab davon 2 Stück in meinem case auf 7V laufen, also mit reduzierter Rotation und die sind lautlos: http://geizhals.at/de/be-quiet-silent-wings-2-pwm-140mm-bl031-a877396.html
Der Top-Lüfter sollte raus pusten (warme Luft steigt ja nach oben und sollte raus). Ansonsten würde ich mal überlegen den Boxed Kühler auch zu wechseln.
Kann dir da be quiet! ans Herz legen. Der name hält wirklich, was er verspricht. Würde den so montieren, dass er die Lauft heraus befördert.
Besuch mal diese Seite und gib im Suchbereich 140mm Lüfter ein! Es ist ein Test über 140mm Lüfter vorhanden.
@ tiwa86:
Danke für den Tipp ich habe von be Quiet nur gutes gehört (mein NT ist auch von denen)
allerdings soll die Montage sehr fummelig sein ?
Den CPU Kühler wollte ich eigentlich beim Boxed belassen , ich will/kann sowieso nicht OCen und die Temperaturen gehen nicht über 60°C.
@ silencer67 :
ich bekomme keinen Link angezeigt ?
was sagt ihr zum http://www.mindfactory.de/product_i...40x25mm-700-1000-U-min-11-14-dB-A_956535.html
AeroCool Dead Silence ??
Bei deinem link komme ich auf bunte Klett Kabelbinder?
AMD Ryzen 9 9950X3D2
