2 ssd am anfang nicht erkannt nur auf umweg
abdayd
Jan. 2005
hallo
ich habe mir ne 256 ssd gehollt zusatztlich zur meine 128GB
das problemm war das ich die nicht installieren konnte war nicht dantenträgerverwaltung
musste kurz windows 8 draufinstallieren zumindest anfangen , dann wurde sich erkannt nur diese Blöde 2 partionen einmal 300 für wiederherstellung und einmal 100 wegen uefi system
kennt jemand eine bessere lössung und wie kann ich die beiden partionen von der 2 ssd löschen ?
Ich vermutte hat was mit efi zu tun .
Ich vermute die hängt nur an einem Anschluss für den Dein Windows keine Treiber mitbringt.
Ein Blick ins Mainboard-Handbuch würde das klären.
Und sobald die in der Datenträger-Verwaltung erscheint, kannst Du da auch wild Partitionen löschen oder anlegen.
kann man die beiden partionen den löschen ?
habe P8P67 von asus
Warum sollte man die nicht löschen können?
Häng die 2. SSD auch an den Intel.
die ist auch an den sata3 angeschlossen neben der erste ssd und die beiden kleinen partionen sind gespert man kann mit dennen nix machen
so habe noch mal mal mit acronis true image 2013 (boot cd) neues laufwekt mit GPT format erstellt diesemal hat es geklappt ka warum vorhin nicht
was mir noch aufgefallen ist das 1 ss in singapure hergestellt ist und 2 in china hmm ob die genau so gut ist wird sich heraustellen
sind beide crucialM4
kommisch ist nur das meine 1 ssd länger halten soll als 2
1. ssd 9 jahre und 1 monat
2 ssd 8 jahre und 11 monate
Unwahrscheinlich, denn eigentlich sollte die PCI und IDE Treiber von Windows on Demand starten, wenn sie gebraucht werden. Das wäre also dann der Fall, wenn die an einem Port hängt, der nicht im gleichen Modus (IDE oder AHCI) wie die Systemplatte läuft. Nur für die muss der Treiber zum Bootzeitpunkt gestartet werden, damit Windows booten kann.
Da fehlte wohl nur das Partitionieren und Formatieren des Laufwerks via Laufwerksverwaltung.
Daneben dürfte im Zweifel bedeuten, dass die an einem anderen Controller (vermutlich einem Zusatzcontroller) hängt. Was für ein MoBo hast Du? Schau mal ins Handbuch (gibt es i.d.R. auf der Herstellerseite zum Downloaden) und achte darauf, dass die möglichst beide an einem 6Gb/s Port des Chipsatzes und nicht an einem Zusatzcontroller hängen.
Vergiss SSDLife, das Programm ist totaler Schrott!! Das Programm liest nur die S.M.A.R.T. Werte aus und versucht da den Media Wear Indicator zu finden (was nicht bei allen SSD klappt, auch weil nicht alle den haben) und speichert den. Dann rechnet es aus den Werte die Lebensdauer hoch. Das ist also so, als würde ein Norddeutscher einen neuen BMW kaufen und in Bayern im Werk abholen. Dann fährt er den am ersten Tag 1000km weit nach Hause und das Programm sagt ihm am nächsten Morgen, sein Auto würde kein Jahr halten, weil Autos ja üblicherweise nur auf 250.000km ausgelegt sind.
Die Lesensdauer die die da angeben ist also nur ganz grob geschätzt. Schau Dir lieber mit CrystalDiskInfo die S.M.A.R.T. Werte an und achte bei der m4 vor allem auf das Attribute AD. Der Aktuelle Wert zählt von 100 runter und im Hex-Wert stehen die durchschnittlich verbrauchten P/E Zyklen. Micron garantiert 3000, aber im Dauerschreibtest ist die m4 schon bei über 36.000 und wenn die 3000 Zyklen verbaucht sind, steht der Hex-Wert von CA auf 100 und zählt weiter hoch, während der aktuelle Wert von AD wieder von vorne anfängt.
Also an einem Anschluss, für den das Windows keinen Treiber mitbringt. Nix anderes hab ich gesagt.
es sind beide an den grauen sata plätze engeschlossen den sata 0 und sata 1 die leistungen sind identisch nach dem AS SSD nur schreibgeschwindigkeit bei 256 gb ist schneller aber ist klar das es bei technischen daten der fall ist
Das ist ja gerade falsch! Windows bringt ja Standardtreiber für SATA Controller im IDE und im AHCI Modus mit und nur wenn der im RAID Modus läuft, könnte es Probleme geben. Diese Standardtreiber werden ja eben On Demand geladen (Start = 3) und das reicht für alle Platten, die nichts enthalten was zum Booten benötigt wird.
abdayd, dann läuft es ja jetzt, oder? Was war es?
Ich hab schon oft gesehen das Jmicron, Adaptec oder auch Marvells nicht mit dem MS-AHCI laufen.
Wenn Win8 sie aber plötzlich erkennt, dann ist es ein Zeichen dafür das die Treiber bei Win8 dabei sind.
Alternate 2
