2140 OC, mach ich was falsch?
Kampfferkel
Juni 2005
Servus, hab seit gestern den Intel 2140 mit diesen Board Gigabyte GA-P35-DS3 daheim.
hab den jetzt auf 2000 Ghz gedreht, läuft stabil unter vollast bei 42 Grad. Aber ich bekomm ihn bei besten willen nicht höher, bei höheren takten startet der ganze PC nicht, wobei ich nicht glaube das es an der CPU liegt, sondern am Speicher, das dieser aussteigt.
Hat wer evtl. erfahrungen mit den Board und evtl. einen Tipp was ich falsch mache?
Speicher ist 1024MB DDR2 MDT , PC6400/800
Hast du schon versucht den VCore der CPU zu erhöhen? - Eventuell den Ram nach unten setzten.
Und natürlich würde ein Blick in die FAQ nicht schaden. ;)
mfg
Am VCore denke dürfte es bei den Taktraten noch nicht liegen. Wie sind denn FSB und RAM-Teiler eingestellt wenn du höher gehst?
Hallo
Du solltest ihn vielleicht innerhalb offizieller FSB übertakten,wie zb. 266Mhz oder 333Mhz,um evtl. falsche Taktraten bei den Rams oder anderer Komponenten zu vermeiden.
Auf 266er FSB sollte er eigentlich noch auf Default laufen.
Um wissen zu können ob du was falsch machst müsste man mal wissen wie du bei der ganzen sache vorgehst und eventuell erst mal die such benutzen
