2500k noch aktuell?
Bianca11
Sep. 2013
ich nutze einen I5 2500k mit einer Radeon 7850 OC 2GB Motherboard ist von Asus und 8GB Ram.
Ich überlege nun die CPU zu wechseln, also entweder einen AMD FX 6300 ( weden der 6 Kerne und mit Ausblick auf die Optimierung der Spiele wegen der PS4 ), oder einen I5 4670.
Ich spiele hautsächlich WOW, Saints Row IV und alle aktuellen Games außer COD und BF.
Ich möchte die CPU tauschen weil sie halt schon von 2011 ist und daher nicht mehr aktuell meiner Meinung. Was meint Ihr?
Willkommen.
Wozu willst Du wechseln?
Reicht die Leistung nicht mehr?
Mach OC und Du hast keinen Unterschied zum neuen i5-4xxx.
Im Gegenteil.
Ich würd den i5 auf jeden Fall behalten. Der FX 6300 ist meiner Meinung nach ein Rückschritt.
CPU ist noch Spieletauglich und Haswell hat glaub ich nur eine Mehrleistung von 10-20% in Spieleleistung.
Habe ihn selbst und er ist mehr als ausreichend.
lg
Muck
Auch im Ausblick auf die Optimierung der Spiele durch die PS4?
@Moselbär
Eigentlich läuft alles flüssig, ich bin ja selber unschlüssig. Der I5 2500K ist halt alt^^
Dein i5 ist schneller als der AMD 6300, welcher auch kein echter 6-kerner ist. Ein Haswell i5 ist vielleicht 10% schneller, das lohnt den Kaufpreis niemals.
Alt - was ist alt?
Wenn ich heute eine 500€ Graka aus dem Geschäft raustrage ist sie - alt!
Hast Du Geld zuviel?
Behalte mal schön deinen "alten" i5.
Der ist immer noch Top.
Ok, das ging ja flott. Danke Euch. Also werde ich den 2500k noch behalten.
Ich weiß, Ihr habt keine Kristallkugel aber wie lange etwa ist der 2500k noch zu nutzen bzw. Spieletauglich?
behalte den i5 den kann man locker auf 4,5 Ghz übertakten
Und die Sandy Bridge CPUs lassen sich leichter übertakten und haben weniger Hitzeprobleme dabei
Er ist genau so lange Spieletauglich, wie er mit Deinen Spielen und Deinen Settings nicht in ein CPU Limit läuft. Das kann schon heute sein, oder erst in Jahren.
Du kannst das selbst gut mit dem MSI Afterburner, zusammen mit HWInfo beobachten. Per OSD des Afterburners.
Über Deine GPU kannst Du Dir eher Gedanken machen. Die wird vermutlich eher / mehr limitieren.
Was bringt dich zur Überlegung die CPU zu wechseln? Hast du die CPU-Auslastung beobachtet und festgestellt, dass sich diese immer am Anschlag bewegt?
Und steht schon 100%ig fest, daß am Realesetag der PS4 CPUs mit weniger als 6 Kernen übelst einbrechen?
Ich denke beide Theorien kommen zu einem negativen Ergebnis und somit ist der von dir geplante Wechsel aus momentaner Sicht grosser Quatsch!
​Sollte sich herausstellen, dass plötzlich mehr Kerne von Nutzen sind, kann man später immer noch aufrüsten. Bis dahin sind das unbegründete (Leistungs-) Verlustängste.
​Wie lange der 2500 für dich noch taugt, hängt von deinen Spielegewohnheiten und Settings ab. Und selbst wenn man es genau sagen könnte, was nützt die Info. Irgendwann kommt halt Tag X und dann tauschste, fertig!
Wenn du den noch etwas übertaktest wird er noch länger ausreichen. Die Haswells sind erst erschienen und nicht viel schneller.
Wieviel die i5 5xxx dann bringen werden weiss keiner, 2xxx auf 3xxx und 3xxx auf 4xxx waren jedenfalls nur kleine Leistungsgewinne. Wenn das so bleibt, hast du noch lange genug CPU Power.
Bei der aktuellen Entwicklung hält der übertaktet noch 5 Jahre durch . Deine Grafikkarte macht da eher schlapp .
so wie es jetzt aussieht, mindestens 2-3 jahre, bis irgendwie ein spürbar schnellerer cpu raus kommt
intel hat einfach null konkurrenz im high end consumer bereich, die arbeiten gerade eher an stromsparmodellen als an leistungsmodellen
hab mir mit meinem 2600k dort auch schon gedanken gemacht und sehe hier keinerlei ansätze, warum der nich noch weitere 2 jahre halten sollte
Super Forum, Danke an alle!
Sonst vllt. etwas zu verbessern? Vllt. auf 16GB Ram rüsten? SSD von Samsung ist vorhanden, allerdings nur eine 120GB.
Ich spiele noch auf dem deutlich langsameren AMD X4 und lauf eher an das Limit der GraKa.
Denke dass der i5 sicherlich noch 2-3 Jahre sein Dienst gut erfüllt.
mfg
@Ram:
Spiele brauchen (glaube ich) fast nie mehr als 2 GB Ram. Darum sind auch 4 GB für einen normalen Anwender ausreichend.
8 GB kann man zur Zeit bei einem Neukauf nehmen da es einfach so billig ist - aber zum Glück geht ja DDR4 schon in die Massenproduktion.
Ok, bleibt erstmal alles beim alten, bin eigentlich auch recht zufrieden. Danke nochmal an alle!
5 - mit Luftkühlung :D
Da ich kommendes Jahr meinen Spiele-PC "auflösen" und in einen HTPC verwandeln muss/darf/will - habe ich auch darüber sinniert. Ein paar Benchmarks später, war ich aber eines Besseren belehrt.
Der 2500k reicht - für mich jedenfalls - noch ein paar Jährchen.
