280er Radiator für Phantom 410
FatalxToxic
Aug. 2012
Hallo Leute!
Offiziell soll im Phantom 410 Midi-Tower oben ja ein 280er Radiator reinpassen.
Ich wollte jetzt nur mal fragen: welcher?
Diese einfache und doch komplizierte frage stelle ich mir seit einigen Tagen.
Meine Idee: der hier
Er blockiert zwar den obersten 5,25" Schacht, aber da kann man ja z.b. eine Aquabox als AGB einbauen.
Ich hab jetzt etwas gemessen und gegrübelt, aber sicher bin ich mir nicht.
Die Löcher im Deckel stimmen nicht, aber 4 Löcher bohren ist kein Problem.
Die eigentliche Frage ist: reicht der Platz zur Rückseite?
Wenn man den Lüfter an der Rückseite weg lässt, kann man da den Schlauch anschließen der von der CPU kommt, von dort mit 90° Winkel zum AGB im 5,25" Schacht usw.
Was meint ihr, passt das?
Hat sich erledigt, das CPU-Stromkabel geht dann nicht mehr durch.
MfG
Es gibt nur wenige Gehäuse, die von Haus aus für eine interne WK geeignet sind.
Kleinere Umbauten sind praktisch immer nötig.
Hey, Sorry, ich war etwas beschäftigt die letzten Tage.
Zu kühlen wäre ein i7-3930k mit max. 4,5 Ghz (eher 4 Ghz) und später noch eine GTX 680.
Ich könnte zusätzlich einen 120er an der Rückseite einbauen.
Wie siehts aus mit dem CPU-Stromkabel? wenn die anschlüsse vorne bei den 5,25ern sind, könnte das Kabel durchgehen, sicher bin ich aber nicht.
280+120 ist knapp, geht aber wenn es nicht zu heiß ist. Ich habe mit dem 280er (4*1000rpm Yate Loons)einen i5 2500K@4,1 GHz mit 2 GTX680@stock gekühlt. Bei 2*Furmark und 4*Prime ging die Wassertemperatur auf ca. 45°C (RT. ca. 25°C).
Für i5 2500K@4,1 GHz mit 2 GTX480@stock benutze ich den 420er von Magicool, aber da kann es auch gut warm werden.
Aber der Elekronik macht es nichts.
Es wäre lange Zeit nur die CPU, da ich die Garantie der GraKa noch etwas "aufheben" möchte.
Dafür sollte es demnach locker reichen, jetzt grade (4,00 Ghz @ 1,27Vcore) macht prime95 folgende Temps:
70°C / 67°C / 66°C / 64°C / 68°C / 71°C
Kühlen tut das eine Corsair H60.
Danke dir, das bringt mich n gutes Stück weiter.
Die Restlichen Komponenten stehen eig. schon fast fest.
Gamescom
