32 GB DDR Kit für Ryzen 2700x
BigB
März 2004
Bin auf der Suche nach dem passenden 32GB Kit für den Ryzen 2700X.
16GB Einzelmodulgröße ist zwingen notwendig.
Habe jetzt den G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 32GB, DDR4-3400, CL16-16-16-36
https://geizhals.de/g-skill-trident...-32gb-f4-3400c16d-32gtz-a1393899.html?hloc=de
und den G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL17-19-19-39 (F4-3600C17D-32GTZR)
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-rgb-dimm-kit-32gb-f4-3600c17d-32gtzr-a1561163.html?hloc=de
ins Auge gefasst.
Ich denk mal beide sollten falls es keine Probleme gibt gute Performance abliefern.
Für weitere Vorschläge Tips Meinungen usw bis 450€ wäre ich sehr dankbar.....
ins Auge gefasst.
Ich hatte mir die Tage mit derselben Fragestellung die hier für 328 Euro ausgesucht :
https://geizhals.de/g-skill-trident-z-schwarz-weiss-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gtzkw-a1464583.html
Sind 3200er 16-16-16-36. Ich fand den Aufpreis auf 3600 von 100 Euro dann doch zu happig.
Wie viel kosten denn 3200 CL14? Da hätte man zumindest sicher Samsung B chips.....
Denn ob 3600MHz auf jedem MAinboard laufen ist nicht sicher...dann lieber etwas weniger Takt und dafür gute Timings.
Wenn man 3400 Cl16 16 16 mit 3600 CL17 19 19 vergleicht, würde ich sogar sagen dass 3600 der langsamste Ram aus dieser Auswahl sein dürfte.
Aber da kommt es natürlich auch auf die Subtimings an, von denen man selten was offizielles erfährt.
3200er CL14 geht ab 400 los.
...Das 3600 CL 17 19er Kit ist vermutlich langsamer und kostet 443€.
Ich hatte mal das 16 GB Gegenstück, die gingen besser als ein FlareX 3200 CL14.
Es ist aber auch beim RAM ziemliche Glückssache.
Ich habe noch keine Informationen wie gut Dual Rank jetzt mit dem Ryzen Refresh gehen, daher würde ich einem unbedarften Nutzer bei 32 GB (Dual Rank) auch zu 3200er CL14 raten, die sollten ja jetzt ziemlich sicher ohne Anpassungen per DOCP laufen.
https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf..._14~5015_3200~5828_DDR4~5830_UDIMM1~5831_DIMM
danke für die Tipps usw aber konnte mich leider immer noch nicht entscheiden. Werde mir das ganze wohl noch 1-2 Wochen anschauen und auf Tests und Erfahrungsberichte warten.... Geht mir letzten endes darum einen Kit zu finden der richtig schön flott ist hab aber kein Interesse daran das letzte bisschen für unverhältnismäßig viel Geld herauszukitzeln....
Weiß eigentlich jemand ob man den Ryzen2 auch einfach mit vorhandenen ddr4-2133mhz betreiben kann bzw. wie wichtig der Ram-Speed beim Ryzen ist? 5-10% Performance in der Praxis kann ich locker verschmerzen wenn ich dafür 300 Euro spare. Ich habe hier nämlich 32gb in meinem Skylake-System und überlege momentan auf einen 8-core upzudaten.
Das geht natürlich problemlos. Wie viel Performance das kostet hängt sehr stark von der Anwendung ab. In aller Regel bekommst du die Riegel aber auch auf 2400Mhz oder noch höher uebertaktet.
Kannst du mit dem Taiphoon Burner auslesen was auf den Modulen fuer ICs verbaut sind?
Ah das hört sich ja ganz gut an. Die können bis offiziell sogar 2400mhz per XMP profil. Ich möchte aber soweit wie möglich in spec betreiben, da mir Stabilität deutlich wichtiger ist als 10% performance (primär ein Arbeits-PC).
Also ich habe ein X370 AsRock Taichi Board und hatte es mit einem 1700x und 2 x 16GB G.Skill TridentZ 3200 bei eben 3200 und 14-14-14-34-48 per xmp 2.0 bei 1.35V betrieben.
Dann gestern den neuen 2700x eingebaut, gleiches Board und RAM behalten....tja...Meldungen überall, dass 3600 und über 4000 RAM ja nun auf Anhieb gehen mit Ryzen refresh....hmm....wohl nur, wenn man von ganz oben den schärfsten und teuersten OC RAM kauft und den dann RUNTERTAKTET.
Rauftakten geht nicht ! Mein RAM klebt bei 3200...immerhin bei seinen 14er Timings....habe nur die nächste Stufe 3333 versucht und dafür sogar 1.4V eingestellt bei 16-16-16...keine 20 Minuten Prime hält das durch...ernüchternd...ABER:
ich habe einen Cinebench Run gemacht mit 3200 und den 14er Timings vs 3333 bei 16er Timings.....und siehe da....3333 gewinnt eine gute Ecke!
Es ist absolut erstrebenswert, den Takt um jeden Preis bzw. um den Preis lockerer Timings, hochzuprügeln...aber mein 3200er RAM will wohl nicht mehr sein als 3200er...trotz mehr Spannung und schlafferen Timings....
ash
Du hast schon ziemlich guten RAM, nur leider Dual Rank Module und die sind notorisch schwer zu übertakten unter Ryzen. Außerdem läuft die Kombination X370 und Ryzen 2xxx noch nicht so gut. Sehr viele X370 User (ich auch) haben größte Schwierigkeiten ihre alten RAM OCs zu erreichen. Womöglich bringt das neue 1.0.0.3 AGESA Besserung.
Probier mal folgende Einstellungen für Deinen RAM:
SOC Voltage (VDDSOC) = 1.05v
procODT = 60 Ohm
RttNom = off (oder RZQ/7)
RttWr = RZQ/3
RttPark = RZQ/1
und leg ordentlich Spannung am RAM an (z.B. 1.425v).
Ja, meistens schon, aber nicht immer. Ist eine individuelle Sache des jeweiligen Speichercontrollers. Bei mir ist der Sweetspot zwischen 1.05 und 1.075v. Ab 1.1v wird der RAM schon instabiler.
So, hab jetzt seit ca 2 Wochen mein neues Ryzen 2700x System am laufen und mich für die
hier empfohlenen Corsair Dominator Platinum Special Edition Torque 2x16GB entschieden und wollte hier mal kurz ne Info zu meinen Erfahrungen mit den Riegeln geben. Mainboard ist das AsRock x470 Taichi.
3200 Mhz ist mit den Riegeln wie ne Mauer bei meinem Setup. Alles darüber auch mit heftig Spannung und sehr laschen Timings nicht stabil zum laufen zu bekommen. ab 3466 ist nicht mal mehr an einen Boot in Windows zu denken. 3200 MHz laufen mit den XMP Profil völlig instabil . Letzten endes bin ich jetzt nach viel rumprobieren stabil bei folgendem gelandet.
3200Mhz@
1,425V Dram voltage
1,075 Soc voltage ( funktioniert besser als 1,1 bei mir kp warum)
14-14-13-22 timings
und noch einigen Subtiming Optimierungen
Das ganze läuft in Aida auf 64ns Speicherverzögerung hinus.
An den Timings und Subtimings kann man sicher noch etwas schrauben...
Hab mit zwar etwas mehr Takt gewünscht bin aber soweit jetzt zufrieden und eventuell geht mit kommenden Bios Updates(Das Taichi Bios ist vom Menü her schrecklich beim Speicher übertakten) noch etwas mehr Takt.
Du stehst nicht alleine da mit Deinen Problemen, DR Kits unter Pinnacle Ridge auf vernünftige Taktraten zu heben. Das sieht aktuell überall so aus.
Selbst The Stilt macht diese Erfahrungen:
Vielleicht bringt AGESA PI 1.0.0.3 Besserung.
EDIT: Pinnacle Ridge braucht weniger SOC Spannung als Summit Ridge. Du solltest Dich eher im Bereich 1.00 - 1.05v bewegen.
