4 Riegel 8CL vs 2 Riegel 9CL
Pict
Apr. 2008
Ich habe vor mein SandBridge System von 4GB auf 8GB Ram zu erhoehen. Momentan habe ich 2*2 GB Corsair Riegel ( - 1333 MHz - CL8 ( 8-8-8-24 )). Der Macho HR-02 blockiert aber leicht einen Ram slot, also dachte ich dann an 2*4 GB Corsair Riegel zu greifen ( - 1333 MHZ - CL9 ( 9-9-9-24 ).
Ich meine mich daran zu erinnern das SB "gering" von geringeren Timings profietiert, sollte ich also versuchen die 2 weiteren 2GB Riegel unter den Kuehler zu bauen ? (Der Kuehler wuerde dann aufliegen aber nicht wirklich quetschen). Gibt es gar Bedenken wegen evtl. Verteilungs kosten seitens des OS ? Da beide vom Preis so aehnlich sind haenge ich ein wenig mit meiner Entscheidung fest.
Danke fuer eure Hilfe !
Solange die mit derselben V laufen, nimm die höheren Timings. Den unterschied wirst du nicht merken, bei RAM bringt die Menge mehr als die Geschwindigkeit
Nimm die 2x4 und bau sie zusätzlich zu deinen "alten" 2x2 dazu sofern der Kühler wirklich nicht drückt.
Gut, dann wirds der 2*4. Danke fuer die Erlaeuterung.
