400 fsb
Status
iorn_m
Cadet 1st Year
März 2005
Asus A7N8X-E
XP 3000+
2x256 infeneon 3200 cl3
das System würde ich gerne mit 400 MHZ Memory Frequenz betreiben. Dachte mir beim Kauf das die Komponenten doch alle syncron funktionieren müssten.
Wenn ich aber die Memory Frequenz auf 200% stelle dann geht gar nichts mehr. Oder was mache ich da eigentlich falsch?!
Danke für jede Hilfe! ;)
Auf 200%? Das ist falsch, die muss auf 100% stehen. Du musst den FSB auf 200Mhz anheben.
PS: Willkommen bei Forumbase! :)
danke green Mamba. Habe ein Phoenix Bios. wo stelle ich das denn genau ein? ;)
finde es einfach nicht. der jumper auf dem Board steht auf 200-400 MHZ
PLEASE HELP
tja, echt ehj, das würde mich auch mal interessieren!! Hab mir leider wieder so´n Sch... Notebook mit Phoenix-Bios gekauft... Da kann man gar nichts einstellen! Man wird eben nicht schlauer... :freak:
Voll krass, ich finde noch nicht mal ´n Bios-Update ....
Gruß jetme :mad:
mal abwarten, es gibt garantiert einen Profi hier
der eine Lösung kennt. NUR MUT :cool_alt:
Hi!
Ähm, das liegt wolh kaum an dem BIOs an sich, daran, dass der Hersteller es beschnitten hat, oder daran dass du einfach nicht genau genug hinguckst...:lol: (Ich hab auch nen Phönix BIOS und finde auch alles...;))
cu
Edit: zu deinem Prob, dass mit den 100% kannst du unter Advanced Chipset Features und dann unter Memory Frequency einstellen und das nächst mal read the F***ing Manual, da steht da nämlich bestimmt drin... :D
siehst du, es gibt doch "Profis" die sich da auskennen ....
finde beim besten willen keinen eintrag wo ich den FSB auf 200 stellen kann, was zum resultat führen würde das meine DDR mit 400 MHZ laufen :lol:
Hi!
Stell erstmal unter System Performance auf Expert, denn erst dann hast du die volle Kontrolle... Dann einfach unter FSB- Frequency auf 200MHz stellen und schon hast du deinen FSB400!
cu
na dann fahr ich das ding mal runter und schau nochmal nach!
THX
Der Prozessor läuft standardmäßig mit einem FSB von 333, oder? Insofern wird die Performance wahrscheinlich besser sein, wenn der Ram auch auf 333 läuft, da ein synchroner Betrieb Betrieb von CPU und FSB in der Regel besser ist. Also würde ich beide Varianten (333 und 400) benchen und vergleichen, was besser ist.
Hi!
Wenn die Memory Memoryfreyuency auf 100% steht wird sie doch synchron zum FSB angehoben. Und so sollte man das in der Tat auch bei einem Athlon XP System machen...
cu
Doppelpostings sind hier unerwünscht. Benutze statt dessen den Edit-Button. Um solchen Hinweisen in Zukunft aus dem Weg zu gehen machst du dich am besten gleich (noch-)mal mit unseren Regeln vertraut. Auch mutliple Satzzeichen sind unerwünscht.
HMM ich dachte mein xp 3000+ läuft mit 400 fsb ??? wo sehe ich das denn am besten mal nach?
bezüglich
"Stell erstmal unter System Performance auf Expert, denn erst dann hast du die volle Kontrolle."
so etwas gibt es bei mir im Phoenix BIOS NICHT.
Vielleicht findet sich ja jemand der eine umfassendere Antwort zusammen bekommt, oder lasst es bitte ganz sein. Da kommt man sich ja vor wie Blöd. Kriegt so ein paar Frakmente hingeworfen und keiner will einem ernsthaft helfen! Sorry, aber ihr müsst ja nicht jedem hier antworten!
:freak:
Hi!
Bei allem Respekt, aber nicht jeder hat halt ein A7N8X und dann hat Asus da halt irgenwdie etwas anderes gemacht, als das bei mir der Fall ist... soll vorkommen :freak:
Den 3000+ gibt es mit FSB333 und FSB400.
Guck halt mal in dein Manual, da sollte das alles eigntlich ganz nett beschrieben sein!
cu
Das kannst du in jedem Fall einstellen, ich hatte das Board auch, und weiß das genau. Schau halt mal im Handbuch nach.
ist ein selbstbau... gibt leider kein Manual.
War ja auch nur so eine Idee mit dem 400 MHZ . Wenn´s nicht geht dann gehts nicht. Habe leider keine Tage Zeit mich damit zu beschäftigen.
Wenn jemand eine wirkliche Lösung für mich hat ... Vielen Dank!
Allen anderen auch Mercy für den Versuch!
:rolleyes:
Schau mal bei www.asus.com vorbei. Da kannst du dir das Manual runterladen. Wenn du keine Zeit hast kanns ja nicht so wichtig sein. :p
sag ich ja! es ist nicht lebenswichtig und da ich superviel zu tun habe, kann es mir einfach nicht leisten damit "Tage" zu verbringen.
Das ich das nicht gerne erledigt hätte, hat ja nichts damit zu tun, das ich halt keine wirkliche Zeit für lange Recherchen habe.
THX
Status
