4000MHz RAM, geht nur bis 2800 Stabil!
IntelNOTForever
Okt. 2006
Hallo liebe Computerbase Community, hab hab nach nun fast 8 Jahren einen neuen CPU gekauft, den schnellen AMD Ryzen 2700X, dazu hab ich mich entschlossen gehabt einfach einen super Schnellen RAM zu kaufen, gesagt getan, heute ist der RAM endlich gekommen, ich hab schon sämtliche Timings,Spannungen etc. durchprobiert, ich bekommen diesen RAM nur bis 2800MHz Stabil, (wobei ich hier eingestehen muss, das ich nicht sehr viel Ahnung hab mit RAM OC, vielleicht mach ich aber auch was Falsch. Natürlich hab ich auch schon Probiert das Profil der RAM zu laden, doch dann bootet der Rechner erst gar nicht, genau wie bei 3000MHz :(
Hab ich jetzt einfach Pech mit dem RAM, kann es sein das andere Hersteller Marke Problemlos mit 3200 oder mehr Laufen werden, oder gar noch mehr, wodurch ich mir mehr Frames erhoffe. Es ist einfach schade so viel Geld auszugeben und dann nur 2800MHz sehen zu müssen.
Das Komische ist die RAM laufen nur auf B1 und A1 SLOT, wenn ich sie in B2 und A2 verwenden möchte wird nur ein Rigel erkannt!
Das Neuste BIOS hab ich heute auch schon aufgespeilt.
Hier noch ein Paar Bilder, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen, zumindest 3200MHz Stabil zu bekommen :)
Ist das Cinebench R15 Ergebnis nicht viel zu niedrig mit dem Standard Takt, so wie jetzt das System Läuft 4.1GHz und den etwas schärferen Timings erreich ich immerhin 1730 aber auch nicht immer manchmal total abweichend auch nur 15xx....Irgendwie alles merkwürdig!
Mit Freundlichen Gruß
1.30V auf den Rams ist zu wenig - ich würds mal mit 1.35V - 1.38V versuchen.
und? 2800 ist oc und das wird nicht garantiert das der speichercontroller, der in der cpu verbaut ist, mehr wie die spez8ifikation bringen muss. es kann gehen, muss aber nicht. ich hatte glück und bei mir laufen 3200mhz stabvil, allerdings mit nem Intel 7600k
alles über 2933 ist OC, auf Kies gefurzt. Obs jetzt die CPU selber oder das Board sind was zicken macht is schwer zu sagen, würds aber eher aufs Board schieben wenn der schon bei der Erkennung nicht zuverlässig läuft
Hab ich natürlich auch schon mit 1.4V probiert, bringt nichts ab und zu bekommt man 2933MHz geladen, aber das auch nur höhst instabil, auch mit hören Timings!
@feidl74
Heißt das ich hab einfach eine schlechte CPU erwischt, und mir bringt es nichts anderen RAM auszuprobieren?
@cm87
16GB (2x 8192MB) KFA2 Hall of Fame Extreme DDR4-4000 DIMM CL18-25-25-45 Dual Kit
ah hab gerade in den weiteren Bildern gesehen.
4000MHz mit 19-25-25-45-69 @ 1,40V
Welche XMP/DOCP Profile sind vom Board vorgegeben?
Und die neuen Ryzen 2er Gen. ist eigentlich gar nicht mehr so zickig bei RAM.
Mit 3200Mhz müssen 1,35/1,36V ausreichen.
Ok es ist ein Asus Board, aber welches? Und was für RAMs sind das? Kann ich auch nicht erkennen?
Aber grob würde ich sagen RAM auf 1,35 bis 1,38 und vsoc auf 1,1
Hm, wichtig für hohen Ramtakt ist neben der Ram Voltage auch noch die NB/SoC Voltage - da würd ich dann noch sicherstellen das die so auf 1.15V arbeitet.
Ich tippe eher auf das Board.Auch wenn es ASUS ist heist das nicht immer das alles so auf Anhieb funktioniert.
Hast du in der Qualified Vendor List des Boardherstellers mal geschaut welche Riegelmarke bis zu welcher Frequenz als zuverlässig gelten ?
Ein Bios Update könnte auch eine Lösung darstellen.Bei vielen Herstellern werden die Ramkompatiblitäten dadurch erhöht.
Greetz !
Die Teile werden im Leben nicht auf 4000 laufen auf dem AMD, alles über 3466 nur mit sehr sehr viel Feintuning.
Solcher RAM ist ziemlich sinnfrei für den Normaluser und eigentlich rausgeschmissenes Geld.
Besser wäre 3200er CL14 mit Samsung B Die Chips, die laufen relativ sicher und sind auch mit das beste für Ryzen, kostenpunkt 200-220€
Reaktionen: Darklordx
Bei meiner Kiste war zunächst auch erst Schluss bei 2900 MHz. Ich musste die Spannung des System-Agent erhöhen. Ich weiß jedoch nicht ob es auf den Ryzenplatinen eine ähnliche Funktion gibt. Nun schafft der Ram 3400 MHz.
Wobei das Samsung B Dies im Single Rank sein sollten, mit der passenden Spannung von 1,4V wie der Hersteller es angibt könnte man die durchaus auf mehr als die 2800 bringen können.
Ob 4000 ist fragwürdig aber 3600 halte ich für realistisch.
VDDCR SoC steht laut den Bildern auf 1,056V... ne Empfehlung von jemanden von AMD für RAM OC war mal 1,1V. Ist auf jeden Fall recht wichtig damit das klappt, mit den standardmäßigen 0,9V die ein Ryzen da eigentlich hat kommt man wirklich nicht weit.
Die erste Frage lautet wie immer.... Ist der Speicher in der Kompatibilitätsliste vom Mainboardhersteller? Nein? Zurückschicken und demnächst vorher informieren!
Der schnellste von ASUS freigegebene Speicher für die Ryzen 2xxx Plattform ist dieser:
Lad dir den "Ryzen Dram calculator" runter. Anleitung gibts z.B. bei Reddit. Über 3466MHz wirst du ziemlich sicher nicht kommen. Mit Glück läuft das 3466MHz "fast" Profil.
Dir kann hier keiner helfen. Der DRAM Calculator und Fleißarbeit sind jetzt gefragt.
Wenn du da keine Lust drauf hast, dann kauf dir z.b. die Trident Z mit 3200MHz und CL14. Die laufen mit dem XMP Profil auf jeden Fall - und günstiger sind sie auch. 4000mhz ist bei Ryzen definitiv nicht stabil zu betreiben.
@Killer1980
Asus ROG Strix X470-F Gaming
@anexX
So "Siehe Bild"?
@cm87
Wie lese ich da was aus? :(
@Lübke82
Das Klingt Interessant, gibt es sowas auch bei AMD?
@xexex
Meine RAM sind gar nicht in der List, sie haben beim Bios nur ein Profil mit den 4000MHz
Hier nochmal die Liste
RAM List
Meine RAM KFA
Oder einfach meine An Mindfactory zurückschicken und die dort ordern? G.Skill 3400
Laut der RAM Liste, sind das die Schnellsten die unterstützt werden, aber dennoch ist das doch keine 100% Garantiere das sie auch laufen oder?
MFG
Liest man immer wieder und fast alles falsch...
Ryzen 2 macht im Standard 2933 MHz. Das ist garantiert. Alles darüber ist OC. Liegt dann natürlich am Board was das unterstützt und der Speicherkontroller (das war korrekt). Die QVL ist immer nur ein Anhalt das sollte man auch bedenken. Kein Hersteller testet sämtliche Module auf dem Markt. Da ist nur eine kleine Auswahl getestet.
Wenn Du auf Nummer sicher gehen magst dann hol Dir den schnellsten getesteten RAM von der QVL deines Mainboards. Aber bedenke das dir der Speicherkontroller nen Strich durch die Rechnung machen kann. Wenn es dumm läuft gibst Du ordentlich Geld aus und mehr als 2933 MHz ist nicht drinne.
Beachte das dein BIOS auf den neusten Stand ist. Das hat da ne Menge Einfluss auf die Stabilität !
Ich nutze auch ein ASUS Board (siehe Signatur) und hab mit den 3466 MHz RAM aus meiner QVL gekauft. Mit 3200 MHz rennt er. Bei 3466 MHz zickt er rum. Liegt aber an meiner CPU. Ist aber nicht dramatisch. 3200 MHz langen auch für alles im Alltag. Das ist mehr was fürs Wohlbefinden... :-)
Holzinternet
