4070ti super wird nicht sauber erkannt.
Feb. 2025
  • Prozessor (CPU):Ryzen 7 5800 X
  • Arbeitsspeicher (RAM):32 GB corsair Vengeance RGB 3600 DDR4
  • Mainboard: MSI Mag B550 Pro Gaming
  • Netzteil: Corsair RM1000e
  • Gehäuse: sharkoon Night Shark
  • Grafikkarte:KFA2 4070ti Super SG
  • HDD / SSD: 2xHDD 5 TB und 2TB 1x SSD 1TB 1xM2 1TB 1x LG BlueRay Brenner
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): NZXT Kraken X53 RGB
  • Wird ein sog. "PCIe Riserkabel" genutzt? Ja, CoolerMaster
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden (zusätzliche Bilder könnten z. B. hilfreich sein): Grafikkarte wird nicht sauber erkannt. Manchmal bleibt der Bildschirm komplett schwarz. Manchmal komme ich ins BIOS, aber spätestens beim Laden von Windows fällt das Bild komplett aus. Lüfter drehen sich. Manchmal leuchte VGA LED weiss, nach Neustart geht sie dann aber aus.
Wechsel der Grafikkarte ( GTX 1060 und GTX 1080 Ti) zeigt normales Verhalten des Rechners. Ebenso funktioniert die 4070 Ti in meinem Zweitrechner Ryzen 5 1600X auf Asrock B350M Pro einwandfrei. Hauptrechner läuft unter Windows 11, Zweitrechner unter Windows 10.
Wechsel des Mainboards (Vorher X470 Prime von Asus) Wechsel des Netzteils (Vorher BeQuiet 750 Watt) BIOS auf dem B550 auf den neuesten Stand gebracht. Clean install von Windows 11 Pro
Lediglich nach Update des BIOS mit der 4070ti sehe ich überhaupt das Bios.
Habe jetzt die alte 1080 Ti wieder eingebaut und die 4070ti in den Zweitrechner. Soweit funktioniert ja alles, aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
Wenn richtig verstanden funktioniert ja alles. Du siehst nur kein UEFI Post.
Bekanntes Problem. Wie hast du deinen Monitor verbunden?
Vermutlich HDMI? Wechsel wenn möglich auf DP.
Nein, spätestens beim Windows-Login hat er kein Bild. Das liegt nicht am falschen Port. Das ist typisches Riserkabel verhalten. Die alte Karte lief mit PCI-E 3.0, die neue versucht PCI-E 4.0 auszuhandeln (der Wert steht bestimmt auf AUTO im BIOS) und das Riserkabel macht die Grätsche. Entweder Riserkabel rauswerfen oder den Slot fix auf PCI-E 3.0 stellen und leichte Geschwindigkeitseinbuße mitnehmen.
Reaktionen: Aduasen und Matthias80
Im bios PCIe Mode auf 4.0 setzen oder auf Auto
@Chesterfield Genau das nicht. Weder AUTO, noch 4.0 - ich würde es erstmal mit 3.0 probieren. Wenns ein günstigeres oder älteres Riser ist, dann kann das einfach kein 4.0.
Reaktionen: Aduasen
@BasementDweller das stimmt zwar aber kostet ihn Leistung. oft ist das Problem bei AUTO, dass dann Problem auftreten. Mit 4.0 könnte es behoben sein. sollte es bereits auf 4.0 stehen könnte eben Auto Abhilfe schaffen. gewissheit wird er nur bekommen wenn er es ohne RISERKABEL testet
Thanks God for Schwarmintelligenz.
Zumindestens funktioniert alles sauber mit PCI 3.0 im BIOS. Time Spy Extreme ist gerade einwandfrei durchgelaufen.
Thanks a Lot.
Morgen probiere ich noch mal den PCI Wert fest auf 4.0 einzustellen.
