430Watt zuwenig ?
bugmum
🎅Rätsel-Elite ’24
Mai 2007
Heyho, habs im Betriebssystemforum einmal gepostet gehabt.
Hab das Problem das mein System sich irgendwann aufhängt / freezed bzw. ausgeht.
Das ist meistens beim starten von spielen oder im laufenden Betrieb der Fall, das der Ram schuld ist kann ich noch nicht komplett ausschließen, aber ich habe eine böse Ahnung/Verdacht :D
Das Netzteil..... muahahah, daher dachte ich mir erstelle ich hier einen entsprechenden Thread im geeigneten Unterforum.
Hier der alte Thread -> https://www.computerbase.de/forum/threads/win7-prof-64-bit-haengt-sich-auf.841183/
Meine Angst und keine Ahnung ob sie stimmt sei hier geschildert:
<250 Watt Graka: ( HD 6850) Verbrauch unter Volllast
<95 Watt Cpu: core-i5 760 @2,8ghz
Sind zusammen 345 Watt mit vllt. noch 20Watt für den Rest komm ich auf
<365 Watt
Das Netzteil: 430W be quiet! Pure Power L7 80+ Bronze
Könnte es vllt. sein das daher meine Sysprobs kommen?
Lg Tobi
edit1 : danke @florian :D kenn mich mit netzteilen auch net so aus :D lassen wir irgendwelche Effizienzrechnungen :D
Hab aber was neues entdeckt, aufm Netzteil steht das der maximal 360Watt für CPU und Graka und Mainboard ( für ein ganzes Bündel der Stecker , fürs andere stehen 70Watt) zur verfügung stellen kann o.O
da steht 430 Watt OUTPUT
wieso zum Teufel rechnest du da ne effizienz weg?
und ausserdem kommt es nie vor das CPU und GPU volllast laufen, je dann nur einer von beiden ;)
MB, Laufwerke, RAM und Co. brauchen nicht nur 20W zusammen ;)
MB 30W
LW je 10W
RAM Modul je 10W
andere Sachen wie PCI,PCIe Karten, Lüfter noch extra.
Das Netzteil reicht locker. Mach dir mal keine Sorgen.
Wenn mein 280W Netzteil mit meiner Q9650, 4GB RAM (4x1GB), HDD, ODD und einer HD5750 klar kommt, dann kommt dein System locker mit 430W klar.
Ram und dann mal ein anderse NT testen.
das ding braucht @ load keine 350 Watt (an der Steckdose)
hier (also an der Steckdose/Aufnahmeleistung) darfst du die Effizienz noch wegrechnen....
ergo langweilt sich das netzteil irgendwo bei 70%
florian hat recht...ausserdem wenn es im laufenden win betrieb passiert, ist die cpu und graka eh runtergetaktet, also verdächtige lieber weiter den ram ;)
die grafikkarte steht bei geizhasl bei max 127 watt also in spielen so circa 100...die CPu maximal 100 also reicht das nezteil dicke...mein system verbraucht auch unter maximalbelastung 200-250 also verbraucht deines auch nicht mehr...
Sicherlich nicht. Du musst wohl übersehen habe, dass das gesamte System um die 250 Watt braucht. Und das an der Steckdose, also kannst du noch mal 15~20% abziehen.
@Peter Industries passiert eigentlich nur beim spielen bzw. starten davon...... also im Moment nur noch
OK Fazit: Netzteil reich, aber was zum ***** ist es dann xD ......grml.......
Anno 1404, Left4Dead2, TeamFortress2, 3DMark 11, und lustigerweise auch noch manchmal Photoshop..
naja also nur mal so zum vergleich
260gtx @700mhz oc
q6600 @3ghz
3hdds
1ssd
2 neon röhren
und läuft auch mit nem 450be quiet ur alt
Hast du denn schonmal memtest laufen lassen?
(Hoffen wir, dass es der ram ist, der ist gerade so schön günstig ^^)
Ja hab ich, 3 parallele bei den 8gb die ich drinne hab, 1 1/4 Stunden und 0 Fehler..... -.-
florian. schrieb:
an der Steckdose [...] darfst du die Effizienz noch wegrechnen...
Das heißt um biespielsweise 200 Watt fürs System zu haben, müssen bei 80% Effizenz
a) 200 Watt
b) 240 Watt (120%)
b) 160 Watt (80%)
c) 350 Watt (180%)
aus der Steckdose kommen?
B2T: reicht locker
@ fel1x -> B ist am nächsten dran :D
200Watt am rechner sind
200/0,8=250Watt an der Steckdose
bzw. 80% von 250Watt = 200
@ fel1x. die antwort lautet b
b2t: lass mal memtest 86 über nacht laufen (also die bootversion)
Black Friday
