4870x2 Bild während des Spielens Schwarz
D.K.
Cadet 1st Year
Feb. 2007
ich habe folgendes Problem
wenn ich irgend ein Spiel an mache egal welches kann ich ca. 10-30min zocken und dann wird
das Bild Schwarz und kurze Zeit später hängt sich der komplette PC auf.
Habe Catalyst 8.9 drauf.
Mein System:
Intel Q6600
ATI 4870x2
4GB OCZ RAM
Superflower 700 Watt Netzteil
Gigabyte P45-DS3 Mainboard
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen dank im vorraus
Gruß D.K.
Hallo!
Hast du mal die temperaturen von deinem sys geprüft?
ja hab ich sind im Idle bei 1.GPU:35°C 2.GPU: 48°C
und bei Last auf 1.GPU: 50°C 2.GPU: 60°C.
hab das hier von der Hersteller seite hoffe das reicht
Technische Daten:
Gesamtleistung
+ 3,3 Volt 24 A
+ 5 Volt 30 A
+ 12 Volt 1 18 A
+ 12 Volt 2 18 A
+ 12 Volt 3 18 A
+ 12 Volt 4 20 A
- 12 Volt 0,5 A
+ 5 Volt Vsb 2,2 A
Ne testkarte hab ich aber mit nem test netzteil siehts schlecht aus:(
von den 12volt schienen und der wattzahl sollte das netzteil reichen .
ich weiss aber nicht wie das netzteil mit hohen spannungsschwankungen klar kommt.
könnte am netzteil liegen,vielleicht solltest du dir eins von enermax ,seasonic oder corsair holen.
höre erstmals was von superflower.
ich jetzt mal ne andere Grafikkarte eingebaut (eine HD 2900 Pro)
und das Problem ist nicht einmal aufgetreten.
Liegt wohl an der Karte.
Wird wieder umgetauscht vielleicht geht die neue Karte dann:)
Danke für die hilfe
wenn beim spielen das Bildschirm schwarz wird muss das Fehler beim Grafikkarte liegen.
Habe vor 10 tagen das gleiche gehabt. PC bei Reparatur (Garantiefall) und jetzt soll Grafikkarte gewechselt werden.
Aber ich verstehe eine Sache nicht bei so eine gute Grafikkarte wie 4870x2 dürfte es nicht passieren denke ich ....merkwürdig. Denn habe selbst vor jetzt eine 4870x2 zu kaufen ???
ist 4870x2 vielleicht doch nicht gut ???
