5080 Anschluss
RaydenMaze
Sep. 2020
ich habe nur eine kleine Frage und bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, ihr könnt mir da helfen. 🙂
Ich habe eine RTX 5080 Zotac bestellt, die voraussichtlich morgen oder ĂĽbermorgen ankommt.
Mein aktuelles Netzteil ist ein älteres Corsair RM850 Gold, das meines Wissens nur 2x 8-Pin GPU-Stecker besitzt. Allerdings habe ich noch ein Corsair 600W PCIe 5.0 12V-2x6 Typ-4-Netzteilkabel (2 x 8 - 12VHPWR)
kann ich von den 2 x 8 PIN auf 600w auf Grafikkarte oder umgekehrt?
Bisher habe ich immer die klassischen 8-Pin-Kabel genutzt, aber dieses neue System mit 12VHPWR verwirrt mich etwas. 🤯
Oder brauche ich ein neues Netzteil? Falls ja, könnt ihr mir ein gutes empfehlen? (Würde gerne auf be quiet gehen)
Das Adapterkabel wird mitgeliefert und kann mit 2 Kabeln angeschlossen werden. Eines davon kann ein Y-Kabel sein. Es werden also 3x 6+2 PIN Kabel benötigt.
Ich wĂĽrde davon absehen, das 600W Netzteil zu verwenden.
Reaktionen: KEV24in_JanĂźen
Hier stand Mist.
Es ist ein anständiges 850W Netzteil. Damit sollte es keine Probleme geben.
Ja einfach das Original Corsair Kabel kaufen, beide 8Pin PCIe Enden am Netzteil stecken und das 12V-6x2 Ende an die Grafikkarte und gut.
RaydenMaze schrieb:
Wenn das eh schon vorhanden ist, wĂĽrde ich's auch nutzen.
Mach danach - nur um sicher zu gehen - n Volllasttest und prüfe mit den Fingern vorsichtig, ob sich am Stecker oder einzelnen Strängen des Kabels irgendwas zu stark erhitzt.
Noch besser per Wärmebildkamera aber die hat nicht jeder daheim. :D
Ist bei ner 5080 zwar bei weitem nicht so n Thema wie bei der 5090 aber sicher ist sicher.
Reaktionen: HasleRuegsau
ist n guter Tipp, würd ich auch so machen. Einmal rundherum anfassen und schauen, ob einzelne Stränge wegen zu viel Last zu viel erhitzen.
ist das gerade in Mode teure GPUs zu kaufen ohne sich DAVOR zu informieren?
Reaktionen: ShowOff und sNo0k
@japanology Naja. bin eig mit einer 7800gtx eingestiegen...Lange her... habe mich aber ab der 30er serie verabschiedet von Nvidia. Jetzt wieder eingestiegen. Zotac 5080 fĂĽr 950.- sage ich nicht nein...
Ich habe mich bis jetzt nicht interessiert fĂĽr den Pseudo Stecker von Nvidia.
Die alten wären mir lieber.
Da kann man nur neidisch sein :daumen:
Kurzgesagt ist der eine absolute Fehlkonstruktion, du brauchst aber ohnehin nichts (zusätzlich) kaufen.
Naja bei dem Preis eigentlich. Ja und Nein. Hatte noch die 3080 ventus kaufen können für 660chf.-
Möchte gerade von meiner RTX 4070Super auf die RTX 5080 aufstocken.
Die RTX4070Super hat ja schon so ein Adapterkabel auam Netzteilf 2 x 8Pin PCIe am Netzteil ...
... braucht die RTX5080 nun nicht 3 x 8 PIN ?
... oder kann ich auch das gleiche Kabel nehmen? ... mit nur 2 x 8 PIN
Wo gibt es ein passendes Kabel mit 3 x 8PIN, und geht das ĂĽberhaupt an mein Corsair RM850x von 2019 oder 2020 ... ?
Dank im Voraus
seifenchef
Ok, Danke fĂĽr Deine Antwort.
Dieses Kabel habe ich ja schon (in der rot/weiĂź-Version) an der 4070Super.
D.h. ich kann es weiter nehmen ...
Meine Verunsicherung (schlieĂźlich ist ja das Zeugs so billig nicht) rĂĽhrt nur daher, dass in der Verpackung der 5080 ein Adapter ist, der 3 ( DREI ) AnschlĂĽsse fĂĽrs Netzteil hat.
DafĂĽr gibt es aber nirgends passende Kabel zum Netzteil, und dieses Kabel was ich habe - wie Du ja auch - gibts auch nicht als 3fach Version? Warum nur nicht?
Ich bin kein Gamer, sondern will Video rechnen mit KI.
D.h. Jobs die zwischen 3h und manchmal bis 2 Tage gehen ... ich brauche Stabilität
GruĂź seifenchef
Hier ist eins:
https://www.amazon.de/dp/B0BVP4DYLP...?sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9ocXBfc2hhcmVk&th=1
Taugt das? Nee, ist wohl Female ....
GruĂź seifenchef
Naja,
weil der Energieverbrauch der 5080 ca 50% größer ist als der der 4070Super, also von zwei auf drei Stecker hoch?
Dieser komische neue Anschluss leistet wohl, nach reinem Augenschein meinerseits, etwa soviel wie 4 herkömmliche 8 Pin Stecker, die ja nur zur Hälfte belegt sind ...
Also Klartext: Du betreibst die 5080 mit Doppelstecker und das geht gut?
gruĂź seifenchef
@seifenchef
Du weiĂźt aber schon, dass die AnschlĂĽsse auf der Seite des Netzteils nicht die gleichen sind wie die auf der Grafikkarte? Die sind nichtmal standardisiert.
Die meisten 12VHPWR Kabel - die halt auf der Netzteilseite nicht 12VHPWR verwenden - belegen zwei Buchsen und die wiederum mĂĽnden in der Regel jeweils in ein Y-Kabel mit 2x 6-/8-Pin PCIe. Du gibst also fĂĽr einen 12VHPWR theoretisch vier (!) 6-/8-Pin PCIe auf, meinst du nicht auch das reicht vollkommen aus? ;)
Reaktionen: seifenchef
ZurĂĽck
